1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Под это - минимальное решение для чайника #47 точно без "улучшений"...
    МЗЛ с полами у Вас получится в 1,5 дороже - неумолимая статистика... риски недоуплотнения для ленты критичнее...
    Про подушки подробно Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    не актуально - у Вас прочное основание... более чем...
  2. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Снимаю плодородку по чуть чуть, растаскиваю по участку, надо будет ставить опалубку и отсыпать уже вокруг пятна застройки... На следующей неделе закажу геотекстиль 300 плотности.
    А пока надо определится что из сыпучки предпочтительнее? (и какими слоями сыпать)
    Примерный прайс прикрепляю
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, перехлесты надо скреплять анкерами, но можно воспользоваться рекомендацией @max68.2011, только не канцелярским, а мебельным степлером. Сгружать можно сразу. но аккуратно, не одним махом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, при обивке щитов опалубки рубероидом (и здесь степлер пригодится), доски, после разборки щитов, будут пригодны на черновые полы, обрешетку. ДСП и пр., на выброс.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, канцелярский зажимает, а мебельный просто вбиает скобы! ;)
    Рубероидом нельзя опалубку обшивать ! Его потом от бетона не отдерёшь!:(:flag:Надо плёнкой ПВХ от 100 мкм.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stanislau, в Вашей ситуации, при уклоне, позволяющем организовать водоотведение, можно обойтись без щебня.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, по поводу канцелярских степлеров я в курсах, у меня на работе их штук десять, разных типоразмеров. :) Не годятся они для этой цели, по определению. А вот мебельным, с подкладыванием под стык каких-нибудь вспомогательных материалов (щепок и т. п.), вполне реально.
    Не разу не сталкивался с такой проблемой, хотя, как ты понимаешь, километры ленты были залиты по такой технологии. :um:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пойдет, но тоже потом на выброс.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stanislau, правильно склоняетесь. :hndshk::hello:
  10. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Горбыль я имел ввиду не на опалубку фундамента, а на опалубку котлована. И там в земле этот горбыль и оставить, т. к. его не жалко. :super:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stanislau, согласен, для этой цели любой бросовый материал подходит.
  12. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Пересмотрел тип фундамента, сейчас склоняюсь к УШП. Нужен ли с моими условиями дренаж по куонтуру котлована или хватит только перехватывающей канавы (перехват воды от горки). Или потратиться на дренаж (кстати трубы 63 мм в щебне хватит?) для самоуспокоения?
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А что если при скреплении ГТ от 6 м доски циркуляркой отрезать ламельку
    толщиной 8 мм, и использовать скобу #6мм.
    Я помню когда работали на пилораме, полно таких ламелек уходило в отбросы,
    поэтому можно попробовать их найти при ближайших пилорамах.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Может клеем каким пройти точечно? Типа жидких гвоздей. Или на пену нерасширяющуюся посадить, опять же точечно. Пройти потыкать, да прижать. На след день ссыпать песок. Не?
  15. al185
    al185
    al185
