1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нечто подобное я имел ввиду, когда говорил о подкладках для мебельного степлера. Совсем не обязательно длинной, шестиметровой ламели. Достаточно обрезков через 0,5 м.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, не известна химическая реакция взаимодействия пены с геотекстилем. Лучше механическое крепление.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, тогда надо взять большую иголку, суровые нитки и просто зашить!...:aga::um:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, ветровлагозащиту тоже нитками сшивать? :aga: Нет, степлером быстрее и проще.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так там по деревянной обрешётке, а здесь в воздухе. ;)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таки нет, по деревянным подкладкам:)]:victory:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Разницы для меня нет никакой! :)] Дерево оно и в Африке дерево.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, до баобабов договорились:aga:
  9. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Завтра привезут песок!
  10. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    В начале мая неделю стояла сухая погода и участок подсох. На позопрошлой неделе и начало прошлой шли дожди. После них участок опять стал мокрый, сейчас подсыхает (почти высох). Траншею отсекающую воду с горы пока полностью не выкопал (скорее всего завтра у тракториста получится прокопать).
    1- Канава для отсечения воды с горы
    2- Соседский участок (сейчас там стоит вода)
    3- После дождей тут мокро (синим цветом), но после 5 дней сухой погоды почти высохло.
    Перепад между 3 и соседским участком (2), где на поверхности вода - 1 метр.
    Как думаете, поможет канава (1) и разуклонка участка от вымывания песчаной подсыпки (пирог: ГТ - песок 50 см - фунд УШП).
    Или нужно всетаки дренаж по периметру дома? Просто не хочется тратится на дренаж. Денег и так не много...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stanislau, речь идет о насыпи без обваловки?
  12. komodd
    komodd
    komodd
    А на какой глубине водопроводную трубу закладываете при высоком угв? Чтобы провести канализацию и водопровод придется проткнуть геотекстиль, это ни на что не повлияет?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Каналью из дома можно в нуле выводить - там вода тёплая.
    Ниже ГП, ЛИБО при утеплении можно выше.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не повлияет. В остальном следуйте рекомендациям @max68.2011.
  15. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    С обваловкой, слой плодородки 30 см + 20 см над ней (с помощью опалубки).
