1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stanislau, тогда:
    Песок, упакованный в геотекстиль, не может вымываться.
  2. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    @Parand, а вы теплый пол делали или нет? Если да, то какой фирмы трубы брали и почем они у вас в Смоленске?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Stanislau, делал. Но трубы здесь на форуме брал, компайповские, PERT
  4. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    А ценник какой? Просто думал если у вас в Смоленске ценник адекватный, то к вам съездить купить, я из Витебска, поэтому ехать не далеко.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    У нас не знаю честно говоря. Мне из Москвы везли. Если сильно надо, позвоню, спрошу почем у нас. Но только цену скажу в рублях)
  6. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Спасибо большое. Узнайте цену пожалуйста. И если можно спросите доставка в Витебск возможна или только на территории РФ.
  7. 05_05_2015
    05_05_2015
    05_05_2015
    Добрый вечер!
    Делаю фунд как в теме. Снял плодородный слой, место низкое и угв 1м.Засыпаю послойно песком. Но в одном углу после дождей скапливается вода и песок очень мокрый. Вода стоит т. к. глубже глина.
    Как мне промбовать дальше? Если засыплю щебнем то он в песок весь уйдет. Как мне поступить?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @05_05_2015, добрый вечер!
    Про геотекстиль не забыли? Для решения проблемы необходимо сделать водоотведение в низкую точку участка. Трамбовать щебень после прекращения дождей.
  9. 05_05_2015
    05_05_2015
    05_05_2015
    Геотекстиль 300. Может перед щебнем еще проложить?
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    В конструктиве @Groundworkturf, не требуется, хотя в сети есть всевозможные "рекомендации": и геотекстиль между каждым слоем, и щебень вниз, песок вверх и пр. Геотекстиль не позволяет песку смешиваться с основанием, и, самое главное, предотвращает размывание песка, поскольку даже трамбованный, легко размывается текущей водой. И соответственно, удерживает насыпь от расползания пока не образуются естественные границы.
    Сейчас Вам главное не торопиться и не пытаться "объехать природу на кривой козе". Есть погодные условия в которых земляные работы обычно не производят, если есть выбор. Просто подождите. Иначе сейчас всё уложите ( утопите!), потом вода сойдет и все просядет, либо под домом просядет, т. к. реальной трамбовки там сейчас нет. Сэкономите неделю-две, приобретете проблемы с фундаментом. Оно вам надо?
    И нужно думать об водоотведении.
  11. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Ценная плодородка (на один-полтора штыка лопаты) под пятном застройки снята и раскидана по участку для подъема, осталось снять слой почвы с начинающейся глиной (суглинки), до глины, заодно и выровнять котлован, это буду делать после установки опалубки - за неё закидывать.
    Собираюсь делать опалубку для поднятия уровня (котлована, не под бетон), есть дармовой б. у. материал ДСП, ЛДСП и т. д., уже задавал тут вопрос - сказали что можно использовать, планировал потом оставить в земле на веки вечные, но задумался... недалеко от дома скважина, посадки (сад, огород)...
    Не будет ли ДСП выделять (при размокании) вредные вещества в почву?
    Можно ли будет потом, уже после заливки фундамента, убрать из земли весь ДСП, насколько это трудоёмко будет и не опасно ли для конструктива?
    И ещё как потом выполнить отмостку, имеем: (по одной стороне дом будет в 3х метрах от забора - соседа справа (там же по линии забора скважина с соседом - напополам), по другой стороне 2 метра от насыпи из дресвы - это въезд площадка (на ней пока старый домик), по третьей стороне 1 метр от дорожки (отсыпана дресвой лет 10 назад, на метр или полметра вглубь - дресвы уже не видно - поросла травой), по четвертой стороне через 1-2 метра сад, огород (планируем красивый вид)?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @05_05_2015, в принципе, @Volkodlak:hndshk:, достаточно развернуто и подробно ответил.
    По существу вопроса, задаваемого довольно часто, рекомендации такие: если песок гравелистый (карьернвй песок с большим содержание гравия самой разной фракции), то геотекстиль не требуется. Если есть малейшие сомнения, то лучше постелить геотекстиль плотностью 200 грамм на кв. метр.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, влияние этих вредных веществ сильно преувеличено, но если есть опасения, тоэлементы временной опалубки можно впоследствии удалить. На конструктиве это никак не отразится.
  14. Nexus
    Nexus
    Nexus
    @Groundworkturf, свою площадку для обзора не в ту тему засунул, нужно было сюда. Но ещепока один вопрос остался. Для выполнения полов по грунту по вашему коструктиву площадки, на щебень необходимо стелить что-то подстилающее, под обратную засыпку?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
