1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Сегодня привезли первую машину доменного шлака, что сказать, если не знать что это, то нормальный щебень и даже пахнет при разгрузке как щебень. Щебень 1.jpg Щебень 2.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДэнСпортТрак, да и выглядит как щебень.
  3. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
  4. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Гуру подскажите пожалуйста для верхнего слоя щебня подойдёт фракция 10 - 20 мм?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне подойдет для расклинцовки.
  6. Sharafeev
    Sharafeev
    Sharafeev
    Казань
    Здравствуйте. Собираюсь строить одноэтажный дом (стена керамзитобетонные блоки, утеплитель, облицовочный кирпич) 8,5х14м. Не могу определиться с глубиной МЗЛФ, изначально планировал сделать так: 20см песчаная подушка, бетон 50см вниз и 70см вверх, а ширина 50см. Сейчас думаю может чуть углубиться. Грунт у меня такой: 15-20см чернозем, который я привез около 5 лет назад, далее обычная земля, а от 70см до 90см грунт серого цвета похож на глину (очень плотный и жесткий, но при копке рассыпается), от 90см начинается обычная глина. Вода начинает поступать от 120-140см.
    Сейчас траншея глубиной 70см (20см для подушки и 50см для бетона) уже готовы, вот я и думал может чуть углубиться и снять грунт серого цвета, то есть снять до обычной глины.
    И еще, около 15 лет назад на этом участке я построил кирпичный гараж 4,5х8м, глубина фундамента также около 50см, без подушки, да и без нормального арматурного каркаса. И трещин на стенах нет.
    Надеюсь на вашу помощь.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sharafeev, Вы сами ответили на свой вопрос. Если есть положительный опыт с гаражом, зачем искать другие варианты.
  8. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    Ура ! мы закончили с трамбовкой, (я уже думала, что у меня сотрясение мозга случиться, от трамбовочникат:)]) проложили канализацию и начали опалубку.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @sveta2283, а зачем труба в трубе? (четвертое фото) И что за толстенная труба торчит на последнем?
  10. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    Труба в трубе - это подвод воды в гильзе, а толстенная труба -это дренажный колодец.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В общем то так и думал. А зачем? Вроде ПНД предполагает укладку в грунт. Или что бы не повредить при трамбовке? Гильза такой же длины как и сама труба водяная?
  12. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    Гильза только из под отмостки (будующей) выходит. Закопали чтоб если что случиться под домом не копать, вытащил старую и новую без разрушений и лишних раскопок в гильзу заложил. на это был расчет :)
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @sveta2283, интересная мысль. А не пробовали внутреннюю трубу подергать в этой гильзе? Я к тому, что не всегда можно что-то продернуть или вытащить в таких гм..."ухищрениях".
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, чего к женщине пристал...:aga: лучше у себя чего подёргай...:|::hndshk:
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Даже не знаю как прокомментировать) Вот вечером Михаил модератор придет, и тебе надергает чего нужно и не нужно)
    Если по делу, то у меня знакомый электрик есть. Он по работе частенько закладывает гофры в стяжку, и частенько провод невозможно потом протащить. А тут на много лет...вроде мысль хорошая... но прижмет чуток грунтом и привет. При этом наружная ПНД должна быть с более толстой стенкой чем внутренняя. А толстая ПНД тоже денег стоит. В общем размышляю, а то тоже предстоит прокладка коммуникаций...
