1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, я читал это ранее. Товарищ весьма и весьма компетентный. Его рекомендациям можно доверять на все сто.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/forums/220/ немножко здесь можно посмотреть. Но как всегда много раскидано по форуму.
    Бонолит и бери. Где то тоже тема есть по бонолиту, встречалась
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Ковылин, Алексей, как забудовские блоки доволен?
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Volkodlak, еще вспомнил, ГБ есть такой, биктон, его не бери. Тоже проблемный
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, лучше всего в этой теме. Там, вышеупомянутый консультант. которому можно доверять, даст исчерпывающие рекомендации. Заодно и развеет твои сомнения по материалу заполнения стен.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И как там на УШП живется? :victory:
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не, Андрей, у меня на южной стороне повторяется твоя ситуация, когда блоки идут нитевидными трещинами, при чем ТОЛЬКО могилевского КСИ. С забудовскими ни каких проблем, кроме тех, которые я клал на Волму в холода в конце осени, там усадочные трещины на швах, это нормально.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ковылин, Алексей, одно только радует, фундамент здесь точно не виноват:victory::)
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Абсолютно нет, это проблема качества могилевского блока, о чем я писал в другой теме очень давно. С УШП проблем нет, даже для классики, под таким достаточно тяжелым домом, как мой.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ковылин, мы тут, честно говоря, не про УШП, но основание примерно аналогичное. Просто у Андрея были сомнения. Теперь все стало на свои места.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Андрей приезжал ко-мне, мы обошли ряд домов в нашей строящейся округе. У нас в основном строят из могилевских блоков, как самых доступных и распространенных. В общем беда у них с качеством. Однако, видимо, все-таки сказываются местные условия у Андрея - прохождение ЖД не далеко от дома - фактически все дома у меня в округе имеют схожие структурные повреждения в виде нитевидных трещин через блоки (если не искать специально, то их и не видно, однако на целостность кладки это не влияет), но не так ярко выражено.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Неожиданно в кустах оказался рояль:ogo:. Насколько близко железка?
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    70 метров. Я ж говорил..:aga: Видимо забылось.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я думаю тогда и внутри было бы как снаружи. Но внутри такого безобразия нет. Я думаю дело в партии. Как то покупал перегородочные блоки, на базе., один день отличного качества, другой раз уже скрытые трещины присутствуют
