1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Parand, заметил еще такую штуку в сравнении - могилевский блок гораздо более охотно подвержен к "озеленению", нежели, чем забудовский (в случае, когда по блоку текла вода). Отбеливал себе блоки до первоначального состояни, даже видюшку снял :aga:.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, припоминаю:|: Вообще-то на таком расстоянии должна постоянно ощущаться вибрация:(
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    бывает...Но от трамваев в городе больше трясет здания, мне так показалось
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    так живой организм:)], ты сам говорил что мои блоки реально дышат:)], твои растительность пускают:)]
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Экологически чистые дома, Андрюш.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не довелось жить на улице, где курсируют трамваи:) Но когда бывал в гостях у счастливых обладателях таких квартир, выражал удивление. Ответ был такой: - "мы привыкли, даже не замечаем".
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я сам прожил 10 лет в 100 метрах от центрального ЖД узла в Лянтварисе, поездов не замечал, хотя был сплошной поток :aga:, хотя в кирпичных домах и трещины появлялись, швы плит перекрытия всегда имели трещины, как-то в детстве не замечал этого, футбол был важнее. :aga:
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    ну вот и мой ответ:)]
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, в детстве совсем другие интересы и отношение к проблемам:)
  10. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Groundworkturf, Какая оптимальная высота фундамента (для каркасного дома) на данном основании?
  11. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    В калькуляторе мзлф 2.0 не нашел такой схемы для рассчетов...
    Основание по конструктиву (геотекстиль 300, отсев 30-40 см, щебень15 см)
    Планирую армирование как на картинках, 12 и 8 арматурой, фундамент шириной 30 см, высотой 60 см.
    Под каркасный 1,5 этажный дом.
    Бетон М200 или М300.
    Подходит ли такая схема фундамента для такого дома?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Более чем достаточно.
    Подходит и схема и армирование.
  13. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Может можно высоту 50 см сделать (или даже меньше для экономии)? А ширину всётаки увеличить до 40 см подстраховаться и полноценный каркасный двухэтажник можно будет строить?
    По армированию МЗЛФ не понял только через какое расстояние ставить хомуты? (вертикальную и поперечную арматуру) Через 50 см не часто будет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, 50 можно, меньше не желательно, так как отмостка съест 10-15 см.
    Это можно.
    конструктивная арматура, хомуты ставятся по нормативам через 40 см. но я ставлю через 50 см. В углах нужно чаще.
  15. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Думаю какую доску брать на опалубку, хотел 50х200 чтобы потом использовать, но 3 доски это будет 60см см высота опалубки, а я хочу 50 см лить. Как поступить? И для чего в опалубке нижняя доска сдвинута и ещё одна лежит плашмя, плюс запил в стойках к которым крепятся доски (из конструктива)? И под каким углом раскосы расположены? Чем подпереть нижнюю часть?
    Можно ли поступить проще, но без ущерба в крепости?
