1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, на щиты идет доска дюймовка, на стойки бруски 50х100.
    Это лишнее, делайте прямые щиты. Не забудьте перед отливкой присыпать щиты с боков песком или щебнем.
    Стойки крепите к щитам плашмя и запил делайте в них. Стойки должны быть напротив друг друга. Поищите в отчетах этой темы, найдете фото с опалубками. Раскосы под углом 45 градусов (приблизительно конечно).
  2. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Дюймовку как бы потом некуда использовать... Вот и думал взять доску 50х200. Я имел ввиду что если 3 доски по 20 мм, то это будет щит высотой 60 см, а мне нужно 50 см?
    И ещё вопрос по трамбовке, засыпал 2 камаза по 10 тонн отсева, начали трамбовать... Сделали 5 проходов, как проверить качество трамбовки? Надо завозить дальше...
    Если просто иду по насыпи следов не остается, если специально начинаю давить ногами - появляются... А в углах вообще плохо трамбуется, не подлезешь даже... Виброплита самодельная, поэтому есть некоторые сомнения...
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так возьмите 50х100 наверх, будет в итоге 50 см. Ей и применение потом всегда найти можно.
    Я делал внешнюю опалубку из 50х100 (высота 40 см, на фото еще нет внешних распорок)
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Groundworkturf,
    Кстати, Михаил, вот фото того, что мы с Вами обсуждаем в другой теме. Ракурс от въезда на участок.
    Еще раз благодарю Вас за помощь. И еще не раз поблагодарю :hndshk:.
    Насыпь только начал делать, уложен 1-й слой песка. Вот справа от торчащей трубы и планируется подпорная стенка, левее - лестница и вход в дом, за ней (еще левее) будет довольно пологий склон.
  5. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Sache, здравствуйте. а вы сразу делали отсыпку и под отмостку, и засыпали полы по грунту в опалубку? какая схема отсыпки фундамента у вас?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, дюймовка. самая ходовая доска при строительстве (черновые полы, потолки, обрешетка).
    Если желание не преодолимо, то можно сделать отметки внутри опалубки на нужном уровне и заливать по ним.
    Щебень все исправит, не волнуйтесь.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, красивый ракурс:super:
    :hndshk::hello:
    Хорошо вписать лестницу в подпорную стенку. Мне приходилось такое исполнять. Смотрится весьма неплохо. А если стенку облицевать камнем:ogo::super:. Мне нравятся рельефные участки. большое поле для творческой фантазии. Может потому что в болоте живу:aga:
  8. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Понял, значит бум смотреть в сторону дюймовки.
    Благодарю) Успокоили, будем завозить отсев дальше и трамбовать)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, для трамбовки отсева нужен обильный полив, дает значительно лучший результат, чем для песка.
  10. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Мы поливали, потом после трамбовки ещё пролило дождем...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дождь, это хорошо, если ливневый. Морось не катит. Поясню. Отсев содержит большое количество пылеватых частиц (до 60%). Задача в том, чтобы они осели вниз, оставив на верху крупную фракцию.
  12. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Лучше проливать прям со шланга или рассекатель от лейки одеть?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С рассекателем, но с максимальным напором.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Здравствуйте.
    Делал все по заветам Михаила. Отсыпка + 1м в каждую сторону. Дело здесь не в отмостке, а в том, что нагрузка от дома передается в грунт по призме, то есть область воздействия дома на грунт в глубину расширяется от края фундамента в стороны, поэтому насыпь делают шире фундамента. Подготовка под отмостку получается бонусом.
    Фундамент у меня ленточный с защемленным перекрытием, то есть плита перекрытия отливается сразу вместе с лентой. Поэтому пазухи между лентами предварительно засыпаются песком.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Увы, лестница будет выступать за уровень подпорной стенки (начинаться от нее), так как нужно еще под крыльцо место оставить.
    Ваши работы с камнем видел и восхищаюсь. Камень собираю. Вот уже чуток насобирал :)
    У меня нет строительного опыта, строю впервые, но вдохновившись Вашими описаниями, отделку лестницы и видимой части подпорной стенки как раз хочу камнем сделать. Хватило бы сил...
