1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, :|:шутка...
    У Михаила оринетация правильная! :super::|:
  2. sveta2283
    sveta2283
    sveta2283
    Димитровград
    "Волков бояться - в лес не ходить":aga: Я уже устала всего бояться! За 2 года перечитала много разных тем и литературы, здесь на форуме очень легко все усваивается даже для девушки. Составила подробный конспект по всем вопросам что меня интересовали (тетрадь формат А4 50стр. ,целиком исписана и изрисована) .Теперь стараюсь очень четко следовать поставленным задачам. Я иногда по честному и не помню зачем мне нужен какой либо из пунктов :aga::faq: но раз написала значит нужно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Я верю что гильза правильное решение!
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    :um: так, всех шутников записал, а то память короткая, забываю...:aga:;):)]
    Даа, дом и его окрестности, слишком наполнен информацией, всё не упомнишь. Так же потихоньку забываешь, что уже изучил год назад.
    Решил что не стану себе так делать. :|::)
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    ИМХО лучше натыкать труб с запасом, пусть пустые стоят, зато в случае чего просто можно будет преключиться на "резервный канал".
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот это гуд :super: Так и сделаю. :hndshk::hello:
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Volkodlak,
    Ввод воды без использования приямка часто осуществляется через гильзу. Так удобнее - можно при устройстве фундамента заложить только её, а сам водопровод провести позже.
    Выглядит это так:
    Рис. 1.2. Ввод водопровода с использованием гильзы (на примере свайно-ростверкового фундамента)
    В указанном узле под фундаментом (в данном случае под ростверком) прокладывается пластиковая труба ду80. Она изгибается указанным образом (для лучшего изгиба можно слегка погреть её паяльной лампой или газовой горелкой). Изгиб должен быть выполнен с большим радиусом, чтобы потом можно было без проблем завести в него водопровод. Такая гильза может быть использована для трубопроводов до ду 40 включительно.
    Источник http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/type_solution.php
    узел 5
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    По-моему это НЗФЛ с полами по грунту.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    что нам и нужно)
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это аргумент. Но не стану так делать по таким соображениям: Чтобы ввести трубу внутрь, с изгибом, да еще при больших длинах (это ведь не пол метра!), радиус наружной трубы должен быть конечно больше, всем это очевидно. И вот в этом то и косяк! Ну мне так кажется :|: Тонкая труба для водопровода в земле будет хорошо обжата грунтом и это будет способствовать её долголетию. А труба в трубе, будет под воздействием перепадов температур, давления, гидравлических ударов (ну пусть легких, небольших -насос включился/ выключился, включился/ выключился и т. д. в течении десятилетий) будет болтаться, хоть на миллиметр, но будет. Что в конечном счете приведет к её разрушению. Т. е. если где ПНД труба и испортится, так в этой гильзе. ИМХО, конечно.
    А если учесть, что труба тонкая дешевле толстой, то, как правильно сказал @AlienEs, целесообразней воткнуть рядом кусок и заглушить его.
    Извиняюсь, что отклонились от фундаментостроения, хотя тоже вопросы эти все рядом ходят...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sveta2283, поздравляю, ответственный момент.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, это верно. А вот шутки ваши с @Volkodlak, неприличные:aga:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sveta2283, молодца! :hndshk::hello:
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не виноватая я) Он первый начал :|:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, это стандартное решение, а не косяк.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот придет супермоднратор и разберется с вами, пересчитает вас:)]:um:
