1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это тоже можно интересно оформить.
    Как говаривал один известный персонаж, "главное нАчать".
  2. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Groundworkturf, думаю не разопрёт ли опалубку из дюймовки при использовании вибратора?
    может как-то дополнительно укрепить?
    высота ленты 50 см, ширина 40 см
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, как я уже писал, необходимо присыпать опалубку снаружи инертными (песок, щебень) слоем 15-20 см. Изнутри опалубка раскрепляется досками, перпендикулярно внутренним щитам (по одной, две доски на шит). Надежность опалубки подтверждена расчетом.
  4. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Это хорошо
    Тоесть если я хочу фундамент 50 см, надо делать щиты не 50 см, а 55 ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, не обязательно. если уверены в точности установки щитов по горизонту. На практике. это сделать сложно, поэтому щиты делают чуть выше и размечают внутри нужный уровень заливки.
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Groundworkturf, а можно ли использовать на рамки (вертикальную и поперечную арматуру), арматуру 6 вместо 8, с целью экономии или не стоит? дом в 2 этажа каркасник, (либо в крайнем случае газобетон, если выйдет дешевле)
    А на продольную будет 12 арматура.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, можно конечно. но она хлипковата для арматурного каркаса. сложно с ней работать.
  8. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Значит бум 8ку брать)
    Осталось решить вопрос со звездочками и подставками, внизу подставки напилю из канализационных труб, с подкладками (кстати внизу 5 или 7 см делать подставки?)
    А вот что использовать вместо звездочек?
  9. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Кстати, чем удобнее всего размечать внутри уровень заливки, чтобы потом удобно было контролировать? Я так понимаю бетон разогнанный лопатами, от вибратора сам не растекается?
  10. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Нахожусь в поисках обрезной дюймовки, везде с обзолом и т. д. сопутствующими косяками... с таким успехом я сам могу напилить из необрезной доски... неужели у всех так? я не говорю уже о идеальной доске, найти хотябы нормальную...
    @Groundworkturf, в ожидании отсева начали гнуть арматурные рамки, какой защитный слой бетона делать? по бокам и сверху я понял надо 4-5 см, а снизу сколько делать также 5 см или 7 см ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, по СНиП, без бетонной подготовки, 70 мм.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, способы разные. Можно по рубероиду начертить маркером, можно натянуть мягкую проволоку с с фиксацией её толевыми гвоздями или саморезами. Вибратором не увлекайтесь, бетон он не разгоняет, у него другая задача.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, да, идеальной, без обзола, найти сложно. При наличии рубероида на щитах опалубки, не так критично.
    Верх и бока 40 мм, низ 70 мм.
  14. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Так всё печально? Может заморочится и напилить из необрезной?
    Считать до рабочей (продольной) или до хомутов (конструктивной, вертикальной и поперечной) арматуры? Я считал до хомутов) И насколько критично расхождение на 1-2 см?
    А вместо толя (рубероида) я думал использовать плёнку...
    Что по этому поводу посоветуете? Со звездочками и стульчиками подставками напряг...
    И кстати с одним слоем отсева немного переборщили с толщиной, но пролили водой на ночь, с утра попробуем трамбовать, как проверить качество трамбовки?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совершенно не критично.
    Пленка может порваться в процессе разгона бетона. Рубероид можно использовать вторично, в качестве горизонтальной гидроизоляции.
    Затрудняюсь ответить. Можно временные проставки в верхней части, когда уровень бетона дойдет до них, убрать.
    Легковой автомобиль не оставляет следов протектора.
