1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Уровень чтобы авто мог заехать будет только ближе к слою щебня...
    Рубероид какой-то особый или любой подойдёт?
    Планируются полы без продухов, по грунту либо теплый пол, назревает такой вопрос, как потом лучше утеплять фундамент? Снаружи или внутри? Думал может сразу сделать? У меня заливка будет где-то в середине октября, там уже похолодает... вдруг греть придется... Думал может фундамент под тент и газовую тепловую пушку использовать?
    И надо ли оставлять отверстия в фундаменте под будущие коммуникации (канализация, водопровод и т. д? Если да, то как это лучше реализовать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, сыпьте щебень, он, как я уже писал, все исправит, нивелирует.
    Обычный рубероид. Да и выбора сейчас особого нет.
    Лучше снаружи.
    Можно, если реально найти такой тент. Можно использовать бетон с противоморозными добавками.
    Варианта два:
    1. Заложить коммуникации сразу, в процессе изготовления подушки.
    2. По завершении строительства коробки под крышу копать траншею под фундаментом.
  3. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Схемку можно кинуть?
    Думаю можно склеить, но надеюсь до морозов успею...
    Буду делать по этому варианту) просто имел ввиду внутри дома через фундамент ничего не надо проводить) лучше под ним?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, лучше под ним.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Тот слой отсева который получился больше плоховато утрамбовался, как бы не старались... сверху кинули другой слой и разровняли, психанул и залил котлован водой, завтра затрамбуем, а вода кстати уходит бодро - лужи долго не стоят) думаю может стоит взять напрокат самую мощную (какую найду) трамбовку и перед щебнем несколько раз пройтись по отсеву?
    И ещё привезли машину отсева (другой поставщик), а он серого цвета, до этого был светло коричневого такого... В чем отличие, какой лучше? Чем чревато использование разного отсева в подушке? Не может ли он быть опасным (радиационным или ещё каким)?
  7. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вода должна помочь.
    Хуже точно не будет.
    Цвет гранита бывает разный. У нас самый дорогой, красный, потому что народу цвет нравится:)
    Не опаснее других цветов.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Первая схема. Принцип один и тот же.
  10. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Сегодня съездил, посмотрел, серый отсев никому не посоветую... завез машину красного отсева фракцией покрупнее, уйдет на выравнивание... только в итоге мы немного переборщили с толщиной, до верха коробки осталось не 15 см, а меньше, и надо ведь 15 см щебня насыпать, снимать утрамбованный отсев тяжело, думаю коробку нарастить или так насыпать? какие мысли?
    И кстати каких фракций щебень подходит?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, лучше нарастить коробку.
    Фракция 20-40 основным слоем. Расклинцовка слоем 5 см фракцией 5-20.
  12. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Я думал всего 15 см щебня сделать, тоесть 10 см 20-40, и 5 см 5-20, получается?
  13. elay_96
    elay_96
    elay_96
    Вопрос, подскажите, думаем с отцом вырыть яму в замкнутом периметре ленточного фундамента для закатки, не поведет ? IMG_4355.JPG
  14. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Гнем рамки для арматуры, какой длины оставлять загнутые концы?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если считаете достаточным, то в такой пропорции.
