1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Может пригодится кому...
    Правда, это не фундамент, но суть та же. "Звездочки" в размер нарезал болгаркой из листа ПВХ 4 мм (им в обрезках можно разжиться у рекламщиков). Далее сверлим отверстие по диаметру арматуры и делаем пропил, чтобы одевать на нее "звездочки". Таким образом можно нарезать фиксаторы арматуры любой формы и размеров (в разумных пределах, конечно).
  2. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Уже купил звездочки и кубики (фиксаторы арматуры и подставки), нашел через интернет в столице нашей) Прикинул, по деньгам выходит тоже самое, что и самому мудрить, правда отдают только мешками по 500 шт, ну в хозяйстве сгодится на будущее...
  3. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Подзатерялся вопросец.
    И ещё один до кучи, просто ради интереса. Если допустим надо увеличить размеры площадки в длину, как поступать. Выкопать до отметки основного котлована, не трогая подпорную стенку и дальше по конструктиву. Или выкопать, убрать одну подпорную стенку, развернуть геотекстиль, сделать перехлест и далее по конструктиву? Как вообщем между собой соединять? Под общий фундамент так сказать подводить...
  4. posox
    posox
    posox
    Пенза
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, до полного оттаивания грунта в основании.
    :hndshk::hello:
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    В том и вопрос как понять что грунт полностью оттаял)
  7. дом36
    дом36
    дом36
    Всем привет!
    Хочу в этом году подготовить место под фундамент. Грунт сначала около метра песок крупный или средний не знаю. Грейдер снимал плодородный слой на месте будущего дома, ездил как по асфальту. Потом глина. УГВ сейчас 1,5-2м. Весной около полуметра. Дом будет из газоблоков, один этаж, фундамент ленточный. Не знаю чем лучше (дешевле) поднять уровень. Есть возможность привести только песок 200руб-тонна, пгс 400руб, щебень 40-70 550руб.
  8. posox
    posox
    posox
    Пенза
    у вас низина? для чего поднять хотите?
    мне бы такие расценки:aga::aga:
  9. дом36
    дом36
    дом36
    Не низина, но поднять хотелось бы сантиметров на 20-30.
  10. posox
    posox
    posox
    Пенза
    20-30 см щебнем, это как раз конструктив Михаила (Groundworkturf). А с вашими грунтами и угв, да и ценами на щебень... кроме щебня, получается, вам ничего и не нужнно :super:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @дом36, к рекомендации @posox:
    Могу только добавить:
    1. Щебень фракции 40-70, слоем 15-20 см.
    2. Щебень фракции 20-40, слоем 10 см.
    3. Щебень фракции 5-20. слоем 5 см или отсев гранитный, слоем 10 см с обильным поливом и трамбовкой.
    В результате получаете очень прочное основание под большие нагрузки, пластовый дренаж под фундаментом и возможность ставить НЗФЛ/плиту/УШП на выбор.
  12. дом36
    дом36
    дом36
    Вот с щебнем и проблема, есть только 40-70. Есть пгс.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @дом36, не беда. На щебень фракции 40-70 насыпайте слой ПГС, с максимальным содержанием разнофракционного гравия. Слой ПГС 15 см с поливом и трамбовкой.
  14. дом36
    дом36
    дом36
    Большое спасибо
  15. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    А можно вот так: выкопать траншею шире основания ленты до опорного грунта, на дно гт, сразу дренаж и послойно песок, щебень. Заливка ленты. Потом внутри ленты вынимаем оставшуюся плодородку засыпает песком, гидроизоляция и утепление внутри эппс грунта + цоколь и отмоска с утеплением. Вентиляция подпола с крыши с помощью трубы?
