1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TanyRubic, можно, но ширина отсыпки под ленту должна втрое превышать её толщину. Какой смысл убирать плодородку после изготовления ленты, когда это проще/рентабельнее сделать до того. Внутри ЭППС с какой целью?
  2. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Утепление грунта эппс от испарения и снижение границы точки росы. Он же зимой будет в + температуре а если нет тогда от промерзания. Это я так сама думаю.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TanyRubic, от испарения, точнее от капиллярного подъема влаги, избавляет обратная отсыпка инертными материалами. Утепляют грунт под бетонной стяжкой в случае устройства в ней ТП во избежании теплопотерь. Либо, как противопучинистое мероприятие.
    У Вас какой грунт, УГВ?
  4. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Тугопластичный суглинок. Угв осень, весна 0.7м., лето 2-2.5м. 0.3 плодородная земля. Колодец 7м. копали всё суглинок идёт дальше не знаю.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TanyRubic, не самый плохой вариант. Так что с полами планируете? Дом из какого материала? Пишите подробнее, чем больше информации. тем лучше для обоснованных рекомендаций.
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Много думала и читала, прикидывала бюджет и остановилась пока на этом- Дом по каркасной технологии 7*9, полы по деревянным лагам, стены OSB 9 мм. утепление 200-250 мм.,внешняя отделка вагонка, блок хаус или OSB. Мансарда 1а. большая комната наверху. Крыша металлочерепица. Отопление печное 2 печки - отопительная и варочно-отопительная. Канализация, водопровод от колодца. Дом по весу меньше 100 тонн получается. В дальнейшем буду использовать для постоянного проживания (на пенсии). Участок узкий 25 метров на 190 метров на холме. Пока так, планирую следующей весной делать фундамент МЗЛФ.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TanyRubic, проект есть или только эта планировка? OSB не годится для наружной отделки.
    Я почему про проект спроисл, лестница не вписывается в данные размеры или будет очень крутой.
    Решать Вам, но использовать печь как варочную в современных условиях просто не рентабельно, да и хлопотно.
    В варианте полов по лагам необходимо обеспечить отсутствие капиллярного подъема влаги. Сие достигается обратной засыпкой среднего песка, слоем 20 см или слоем щебня 10 см.
    Но это так, благие пожелания, отклонились от темы.
    Судя по фото, условия благоприятные для водоотведения, что поможет кардинально уменьшить морозное пучение.
  8. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Проекта нету, делаю своими силами. План дома пока не окончательный, нужно доработать и как вы сказали на счет лестницы, я подумаю как ее поставить и сделать не крутой. Osb делать не буду я так для примера, извиняюсь. Варочная печка будет небольшая так для души и приготовления, газа нету и не будет, а электричества всего 3квт. Выделено. Подсыпку под весь дом буду делать обезательно. Делать буду по вашей технологии. И сразу спрошу сколько сыпать песка и щебня на гт? Ленту планирую 40см. И высотой 40 или больше с армированием бетоном М 350. Как то так.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TanyRubic, извините, что лезу с советами, но, поверьте, исключительно из благих намерений.
    Самостоятельное проектирование должно основываться на опыте. Рекомендую найти готовый проект и переделать под свои хотелки, не нарушая концепции. Площадь, требуемая для относительно удобной лестницы, начинается от 3 м2.
    У вас достаточно приличный грунт, поэтому песок по необходимому минимуму, а щебень, в суммарном количестве, 25 см.
    Нормально.
  10. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Спасибо вам за советы, я обязательно найду или закажу проект. До весны ещё есть время чтобы всё обдумать и изучить. А пока я понимаю что далека еще от строительства, опыта такового нет еще, что то видела, слышала, прочитала, вот весь опыт.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TanyRubic, спасибо за понимание:hndshk: На форуме очень много полезной информации. Изучайте, не стесняйтесь задавать вопросы.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @TanyRubic, если проживание "на пенсии" не за горами, подумайте насчет одноэтажного дома. Мы и наши суставы с годами не становимся здоровее, к сожалению. На форуме были сообщения, где люди построив второй и даже третий этаж, жили на первом, т. к. физически не смогли подниматься по нескольку раз в день по лестницам. Причем на первом не было спальни - вынуждено жили на кухне. А второй этаж -всё, в пустоту! А лестницы у нас принято делать поменьше, да покруче. Для экономии места. Потом забраться не это сооружение без риска для жизни немолодого уже человека трудновато. Тем более подняться туда, например, с ведром воды, что бы помыть пол или со сменой белья или, упаси боже, с матрасом. Место под полноценную лестницу это скромная нормальная спальня. Вы её получаете автоматом. Далее, если будет холодный чердак, без всяких комнат, вы сэкономите на утеплителе, т. к. площадь потолка меньше чем площадь кровли. И утеплять проще -разложил и все.
    Участок у вас позволяет. Можете строить дом любой длинны) Если финансы ограничены, можно разбить на этапы. Построить "зимнюю", утепленную часть побольше, жить там, затем пристроить что то летнее, или так же полноценное.
    Еще по материалу дома. Я не сравнивал по цене, может не прав, но не думали насчет дома из простого бруса? Из него очень легко и быстро можно строить. Тут конечно не в курсе как вы планируете: сами строить или нанимать. При наличии бригады из четырех-шести человек, стены небольшого дама складывают за пару дней. Это не то же самое, что каркас колотить весь сезон. Или кран в помощь или манипулятор, или даже самодельный кран. Утепление брусового можно отложить на следующий сезон -так же финансового полегче. В общем подумать есть над чем.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, согласен с твоим тезиасми в это части сообщения.
    Но здесь все с точностью до наоборот.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Сам не строил из бруса, но наблюдал не один раз. Поэтому без аргументов не принимаю)
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Groundworkturf, Миша, вот человек (вроде в одну каску) дом из бруса сложил за 30 дней. В детали не вдавался, нашел как образец. Сам видел, строят быстро. Не спора ради, а информация для человека. @TanyRubic, придется самой почитать соответствующие темы и разделы, прицениться к материалу и работе, и делать вывод для себя лично. Прошу прощения за отклонение от основной темы.
