1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, мужественно досмотрел видео до конца. Кроме манипуляций с подъемным механизмом и прочими приспособами, не увидел ничего конкретного. Впечатление, что нагелей вообще не было, утепление углов не правильное. Да и время, затраченное на перемещение бруса по горизонтали с помощью лебедки, не оправдано большое.
    Ты видел, а я строил и много строил. На сруб из бруса уходит приличное количество времени по технологическим причинам (не буду углубляться в детали). Срубу нужна усадка, не меньше года, а лучше 1,5-2, или использовать всякие премудрости, типа скользячек и т. п.
    Вот каркас, без обшивки и утепления, собирается за несколько дней.
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть несколько вопросов по теме)
    1. Чем обусловлено снятие грунта на 0.4-0.5 метров по всей площади застройки и заполнение полной площади непучинистыми материалами (де-факто как в плите)? Какие последствия будут при выемке грунта только под лентой и отмосткой?
    2. Зачем использовать песок? Почему на всю глубину не использовать щебень ?
    3. Имеет ли смысл внутри отсыпки щебнем применять дренажную трубу для отвода влаги в дренажный колодец?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zubilo, по пунктам:
    1. Для создания прочного основания, как Вы верно пометили:
    Про последствия выемки грунта только под лентой и отмосткой другая история. Плодородку рекомендуется срезать на всей площади в любом варианте.
    2. По причине разницы в стоимости. Песок, как правило, в большинстве регионов в разы дешевле щебня.
    3. Дренаж в зависимости от УГВ и рельефа. Водоотведение обязательно в любом случае.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    +у нас плодородки 150мм)
    +но песок даже уплотненный набирает воду (
    3. Дренаж в зависимости от УГВ и рельефа. Водоотведение обязательно в любом случае.[/QUOTE]
    + дренаж явно необходим - низкое место участка)
    Мне интересует как можно посчитать сечение фундамента на основании из щебня (с дренажем). Просто применив калькулятор для балок?)
    ЗЫ: Те расчет сечения с учетом того что при неблагоприятном стечении обстоятельств почва под фундаментов будет деформироваться и фундамент может быть пучением поднят за один из углов. План дома прилагаю, материал брус
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Это просто пример по срокам, в одну каску. Нашел по быстрому первое что попалось. Ты приводишь не обшитый не утепленный каркас, а ведь в брусе уже можно жить. Думаю если брать профи строителя каркаса и недотепу строителя из бруса, да еще не принимать в внимание обшивку (а почему собственно? неравноценное условие!), то каркас возможно победит по скорости. Но у нас очень мало кто знает как строить каркас. Я ездил мимо одного, поленился сфотать. Думаю местные профи-каркасо строители рыдали бы глядя на этот сарай) Ну обшили блокхаусом, теперь и не догадаешься. Но каркас колотила бригада пол лета точно (два этажа, где то 8 х10).
  6. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Спасибо большое.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если окна закрыть пленкой и на двери нечто подобное.
    Ну зачем такие сравнения? Надо брать профи и там и там. В одном с тобой соглашусь, секта каркасников будет твердить, что лучше каркаса ничего быть не может, а для рубщиков все, что кроме сруба, унылое г-но:)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда о чем речь?
    Если лить её сверху и под ним слой гидроизоляции, например, глина. Песок отсекает подъем капиллярной влаги.
    Выкладывайте схему участка с рельефами, будем разбираться.
    Для начала надо знать нагрузки, затем собрать их и, только тогда можно считать сечение и армирование.
    Пучение надо исключить утеплением отмостки и цоколя. Для брусового, одноэтажного дома, нагрузки не очень велики. Планировка не дает представления о нагрузках на фундамент, нужна стропилка с пониманием несущих стен.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Подскажите сначала песок подсыпать на дно траншеи а затем поверх щебень или наоборот или вперемешку ... что то я запуталась как правильно?, и арматура для ленты 40 *40 12 мм подойдет? Нашла проект дома 7*9 как там залить правильно ленту под ним? Составила 3 варианта.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TanyRubic, сначала геотекстиль, затем песок, а потом щебень.
    Для каркасника вполне. Достаточно А500 ф12 по два продльных вверху и внизу.
    Хомуты из ф8 через 0,5 м. Ближе к углам через 0,25 м.
    Вариант №3.
  11. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Получается гт, 10см. Песок, щебень 25см 20-40, и сверху 5см. песка выровнять. Угв макс. 0.7м. дренаж нужно делать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TanyRubic, нет, лучше выравнивать с расклинцовкой мелким щебнем фракции 5-20, слоем 5-10 см, либо заменить гранитным отсевом. Песок гравелистый слоем 5-10 см при отсутствии или высокой стоимости вышеуказанных инертных.
    В Вашем случае достаточно водоотведения.
  13. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    А вот такая еще мысль появилась ГТ, 30 см пгс или песок с трамбовкой, и Т-образный мзлф, 60*20 башмак, и 30*40 см лента. ;)
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @TanyRubic, мысль хорошая, у меня почти также, только подошва поуже. Однако практика этой осени показывает, что просто песок недостаточно прочен. А вот прочность насыпи с щебнем -совсем другая :super:
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @TanyRubic, я вам тактильный пример приведу чтобы было понятнее: представляете сахарный песок в пачке? Откройте пачку (не окаменевшую), попробуйте пальцами продавить - вполне давится. Песчинки разъезжаются в стороны, хоть и медленно. А вот закрытую пачку подавите также -уже другое сопротивление. Вот не хватает песку такой "корочки". Поэтому вам нужно прицениться к ценам на песок и щебень. Лучше всего самостоятельно найти ближайший карьер и договориться о доставке. Может у вас щебень то халявный и вы зря переживаете и пытаетесь сэкономить на нем. Есть места где песок дорогущий, а камня полно. У нас вот наоборот: 4 т. р. камаз песка. 15-18 т. р. камаз щебня.
