1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально. Только армирование надо усилить.
    Ссылку исправил, хотя её в другую тему вставлял:|:
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Усилить относительно чего?
  3. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Спасибо. Старался ;)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Относительно бетона:aga:
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Шутники :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, какие шутки, абсолютно серьезно:) Ты в курсе, про танки из железобетона, которые легче и крепче железных?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Groundworkturf, мне танк не надоть, а дом надоть. Лучше присоветуйте: стоит ли варить арматуру в каркасах, или все же вязать?
    Я бы резал, гнул, а батя варил. Это у него хорошо получается, а вот с вязанием могут быть проблемы :nono:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, такой вопрос был на форуме. Читай ответы в теме.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот еще вариант, другая тема, ответ от Winder
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ой какое спасибо большое за ответ про дресьву! Очень интересный вариант по цене получается! :super::hndshk:
    А то что она размером 0-5 и там почти пыль есть, ничего страшного? А то тонн 20 не улыбается просеивать как-то...:|:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Слово "дресва"пишется без Ь
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EPoY74, да, дресва содержит от 30 до 60% пылеватых частиц. При трамбовке с обильным поливом, пылеватые частицы опускаются вниз, а сверху остается крупная фракция.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Спасибо! А то я уже начал думать что народ просеивает ее... Вот, кау говорится век живи век учись!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EPoY74, просеивает, насколько я знаю, но для использования в растворе ЦПС.
  15. Dicon
    Dicon
    Dicon
    Добрый день!
    Прошу помощи в решении вопроса.
    Планируется возведение бани 6 на 4.5 из керамзитоблоков, в ЛО, фундамент выбран ленточный.
    На участке очень высок уровень грунтовых вод, после сильных дождей - см 20-25. Когда сухо уровень чуть спадает. Грунт - на штык плодородный слой, дальше очень мелкий, пылеватый песок. Пол планируется по грунту.
    Решено делать ленту шириной 40 см, высотой 50-60 - выкопать траншею, засыпать и затрамбовать 30-40 см щебня, и заглубить ленту на 20 см.
    Понятно, что нужно будет делать отмостку, и как-то отводить воду, но при таком уровне воды это весьма сложная задача.
    Вопросы:
    1) нужно ли сыпать песок? Везде противоречивая информация, где-то сначала песок, потом щебень, другие советуют наоборот - щебень, песок. Как мне кажется, щебень для подушки надежнее, не будет размываться. Можно ли сделать из одного щебня? Каково назначение песка в этих условиях?
    2) Есть ли смысл заглубляться на эти 20 см, или отсыпать щебнем вровень с грунтом и делать нзлф?
    3) В случае нзлф можно ли уложить на дно опалубки, скажем, рубероид, дабы отсечь ленту от воды, или его нахождение под бетомном может привести к нежелательным последствиям.
    Заранее благодарен!
