1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Всем добрый день. Перечитав почти все 2 темы, решил выложить "Свои параматры", может подскажите. Участок, где планирую ставить дом на бывшем огороде, есть естественный склон, где планирую ставить дом разбег 30 см, т. е. между левым передним и задним правым углом дома. Теперь земля. 30 см грунт, затем песок, глубже 4 м не копал,(делал колодец), Как и свойственно для темы высокий УГВ, сейчас весна 50 см, летом меньше, но в том году где планируется задняя стена 20см было.(п.с. песок мелкий, больше белого, наверное речной), на этом месте десятки лет назад что. то было, потом все отсыпали. Дальше по склону "болотистая местность", т. е. метров через 70 вода стоит, у кого то пруд сделан у кого что. Общий наклон участка от дороги, через 60 м составляет почти 2 метра. Хочу в дальнейшем обыграть. Теперь собственно сам вопрос. Хочу дом 10х10 1 этаж, четырехскатка, в дальнейшем может мансарда. Стены газоселикат или 400 или 300. Отделка сайдинг. Про фундамент. Хочу вырыть "катлован" 11х11 на 50 см от нижней задней точки, а с переди куда придет, ориентеровочно 80 см. Из темы прочитал Геотекстиль на дно потом 20-30 см песка, поставить опалубку залить перыую часть ленты 60х30см вторую 40х100см, т. е. буква Т перевернутая, сделать внутреннюю отсыпку и монолитный пол, + 2 центральные стены тоже залить). Вот такая идея, может подскажите. Может опозорите.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @waet32167, приветствую!
    Не очень понятно, как стоит вода на склоне. Или ниже вашего участка или как?
    На вскидку, если песок у вас слежавшийся за многие годы, то нет нужды подсыпать песок и стелить геотекстиль. Делайте ровную площадку под ленту, особо постарайтесь не разрыхлить верхние слои песка. В любом случае пройти его виброплитой с проливокй. Затем щебень, два слоя и затем лента. Кстати, если есть вода и песок и участок позволяет, можете выкопать пруд декоративный и/или для полива и вынутым песком засыпать пространство внутри ленты под "полы по грунту".
    Газоботон толщиной 400мм должно хватить для комфортного и экномного проживания в ваших краях. Поэтому швы кладки можете расшить немного, для красоты, и покрыть стены ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ штукатуркой или краской схожей по свойствам. ВСЁ. Либо не расшивать и так покрасить, если швы сделаете аккуратно при кладке. Сайдинг -в топку)
    Да, если мансарда будет, то лучше - двухскатка, а если не очень нужна мансарда, то сделайте плоскую кровлю. Как вариант.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @waet32167, к сказанному @Volkodlak:
    Хочу до бавить об обязательном перехватывающем дренаже с нагорной стороны. С подгорной стороны сделать обваловку снятым грунтом.
  4. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    дренаж по периметру конечно планирую, и воду ловить тоже спасибо
  5. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    А вот теперь по подробнее. Добавил фото участка. Выровнять подушку сложно будет перепад да о пока не думал как участок изменим, может и еще поднать см 10 придется, а если подушку делать то потом не сыграешь, вот и думаю про ленту, которая когда встанет, цоколем поиграть можно будет.
  6. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    По проекту фундамент 30см в землю подушка 60х30 (от нижней точки), и 40х60 см лента или ростверк, не пойму как обозвать. но страшновато на влажном песке ставить, типа засосет один сказал"друг". говорит что 1метр стены за 10 лет уйдет,(чушь, но страшно стало). вот и нашел эту тему. Кстати спасибо.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @waet32167, у Вас не такой большой уклон на месте застройки. Проблема легко решается обваловкой насыпи с нижней (подгорной) стороны. Заглубляться в грунт не надо. Если песок мелкий, водонасыщенный, то определенная доля истины в словах "друга", присутствует.
  8. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Я вот про что подумал при этом, какова вероятность что при этом моя"подушка" со временем в этот песок уйдет? или с какой то стороны проседать начнет, не видел просто такого, до этой темы на форуме
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @waet32167, на геотекстиле не уйдет в песок. На торфе не уходит.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Посмотрите что и как построено у соседей. Много ли уходит в песок?
    Если уходит - сделайте плиту. А так, геотекстиль крайне полезная вещь, предотвращает вымывание песка и по стоимости в масштабах стройки -копейки. Особенно если покупать у производителя, а не у перекупов. А вообще, что бы размывало и засасывало, нужны реки и потоки воды. Есть у вас такое?
  11. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Да нет такого вроде. Но на этой стороне я первый строю. Огороды были. У меня у дороги стоит каркасныик фундамент которого делал так. Отрыл до песка 70 см, просыпался новым. Утрамбовал плитой, залил 30 см стяжку затем 2 ряда фас, отсылал внутри песком и полы по грунту, 6х6. Это не для него конечно но было так. Но он выше стоит и не на'воде' по весне
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да уж, фундамент не для каркасника:ogo:
  13. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Просто первый опыт строительная был. Все технологии собрал.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @waet32167, надо было здесь, на форуме, технологии собирать. Много денег сэкономили бы.
  15. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Был бы участок ровный как у автора бы сделал. А так не понятно. С перед подниму эту подушку 20см, а с зади 55 см будет. Ведь по идее и под мзлф буквой Т геотекстиль не 'просядет' тем более 60см на 60 метров это36 кв. М опор и полы по грунту. Как блин сложно первым строиться. Хотя тут таких как я 'вагон с прицепом')
