1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну может и так)
    Я просто представляю как человек обшивает горючим сайдингом негорючий газобетон, убивает деньги, время и внешний вид. Без всякой нужды и надобности. Такое встречается на форуме. Ну ладно человек не знал, не слышал. Но когда ему пять раз скажут, все объяснят внятно и он всё равно, "рога в землю" и вперед. Эххх, печалит это меня)
    Я вам несколькими советами тысяч 150 сэкономил, минимум. Фотошоп так может? :)];)
    З. Ы. Или вы деньги в фотошопе делаете? Прошу научить :|::aga:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @waet32167, если хотите проникнуться пониманием, то здесь масса полезной информации по сбору нагрузок. Но, если готовы поверить моему опыту, то, при исполнении конструктива по всем канонам, основание будет держать втрое большую, указанной Вами нагрузку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @waet32167, фундамент буквой Т, хорошее решение, позволяющее сэкономить некоторое количество бетона, но требует понимания армирования, сложнее с опалубкой, заливка в два этапа. Решать Вам.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @waet32167, у меня нет никакого желания обсуждать в этой теме решения по отделке и конструктиву крыши. Более того, считаю это некорректным, так как у каждого свои фобии и предпочтения. Только по сути: надеюсь понимаете, что от конструктива крыши зависит нагрузка на стены. У ваьлмы, как правило, нагрузка на центральную, которая, соответственно, будет несущей. Это нужно учесть при конструировании фундамента и расчете нагрузок.
    По поводу облицовки встречал решения по облицовке брусового дома кирпичом, кирпичного, сайдингом. Фантазия безгранична.
  5. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    2 центральные такие же как и основные, для запаса. Спасибо
  6. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Я эту 'т' не для экономии делаю, мне проще 120см залить тем более опалубка профессиональная есть. Просто так запланировал рабочие, а потом кризис, да и самому для себя хочется.
  7. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    Был бы благодарен за конструктив. 120см мзлф чтоб 60см от земли был. Прошу прощения за флуд
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @waet32167, не вижу корреляции. Залить 120 см и кризис:faq: Обычная лента 400*600 под все стены, под несущие 500*600. Если с перезакладом, то по три продольных d12 сверху и снизу, хомуты из d10 через 40-50 см.
    Котлован, с допустимым по вражеским меркам, уклоном 10%. Отсыпка котлована в ноль крупным или гравелистым песком (лучше ПГС). 15 см щебня фракции 20-40 и 5 см щебня фракции 5-20 для расклинцовки. Обеспечить уклон отмостки 5%.
    Затем ленточный фундамент без всяких Т. Калькулятор Вам в помощь, считайте.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @waet32167, именно! Одноэтажник из газобетона, да еще с полами по грунту, это вам не двух-трехэтажная махина из полнотелого кирпича со стенами в 38 см без утепления и облицовки тем же кирпичом, да еще с плитными перекрытиями. А если чердак холодный, то и единственное перекрытие можно сделать легким и конечно деревянным. Дом ваш из "легковесов" (относительно конечно).
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    @Groundworkturf, Подскажите пожалуйста, принцип расчета размеров пятна засыпки, относительно пятна фундамента? На сколько необходимо иметь 1м вне фундамента?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeyShSh, если грунт не слабонесущий, то проще ориентироваться по ширине утепленной отмостки. Её ширина, в свою очередь, регламентирована региональной глубиной промерзания грунта. Целесообразно учитывать размеры пенопласта для утепления. Если он 120 см по ширине, то и отмостку целесообразно делать не метр, а 120 см.
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Не понял, если у меня отмостка будет 1,2 м, то скажем при фундаменте 5х5 метров, вы предлагаете сделать котлован для отсыпки 7,4х7,4 ? Как то не разумно по моему по отмостке лишние кубы песка, а главное гранитного щебня отсыпать. По моему отмостка смело может отводить воду за пятно отсыпки.
    Я то хочу наоборот размер отсыпки уменьшить.
    Построил Гараж-мастерскую 7х7, с фундаментом по технологии описанной Вами, котлован был на 1,2 м больше, т. е. 9,4х9,4. Но задумался на сколько эти 1,2м необходимы. Здания на краю участка и лишняя по ширине отсыпка ограничивает посадку живой изгороди.
    Грунт суглинок. Есть надежда обойтись 0,5м по периметру фундамента. По этому и спросил, как оценить или посчитать.
  13. waet32167
    waet32167
    waet32167
    Липецк
    И сново извеняюсь за назойливость. Как в итоге понял, убераю плодородку см30, затем отсыпаю горизонталь крупным песком, затем щебенка. В итоге получаю подушку в уровень земли (с передней части, а с зади +30 см, которую отсыпаю землей). в общем конструктив как у автора темы. А между новым песком геотекстиль?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Геотекстиль желателен и, не столько для низа основания, сколько для боков отсыпки. Плотность геотекстиля не более 200 г/м2.
  15. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
