Ремонт УШМ Einhell 230/4-Set
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OlegN, 18.08.15.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @OlegN,
    На резьбовой части якоря, в начале, какая то выработка непонятная. Ни за что вал не задевает?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Олег, при плотной посадке, малой шестерни она фиксируется на якоре?
    В шестерне проточки, в якоре тоже... в шестерне внутри есть проточка?
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ты про большую шестерню? Она одета на вал свободно и держит её стопорная шайба.
    Нет. Немного замят край одной стороны. Но не сильно. Хотя сборка конечно. Всё от руки.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня к сожалению под руками тисков нет. Собирать буду вечером. Получается такая картина. Малая шестерня находилась в свободном положении и видимо (не понимаю пока как) при ослабевании гайки сползла с шлицов. И проворачивалась.
    Вечером соберу и всё будет видно.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Просто одета? :ogo:
    Ты её снимал, чем и как она фиксируется на валу?
    Сфоткай внутреннюю сторону малой шестерни (где проточки-шлицы)
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Рома, я не понял? В шестерне внутренние, на валу якоря внешние. Они должны находится в сопряжении. Но всё же люфт присутствует чуть-чуть.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По ходу глупость сказал. Разбирать лень. Чуть люфтит на валу, но не проворачивается.
    Так я малую снимал. Смотри. Фото №2. Проточки видны же. На первом фото в том виде как должна быть в собранном виде.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну внутренних, ты не показал, а на фото не очень понятно.
    Люфт небольшой, может быть, это не страшно.
    Мне больше интересно как фиксируется на валу большая шестерня.
    Может таким же "макаром" что и малая.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чего не видно? См. фото 2. На шестерне проточку сверху видно "П" образную? На валу лыски сняты. Надвигаем шестерню на вал и получаем сопряжение на фото 1.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На малой гайка, а на большой стопорная шайба.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С каким усилием гайку тянуть? Ну сильно или нет? Я пожалуй меди не найду (тут Павел прав, её бы ещё хорошо и отжечь). Алюминиевую шайбу сделаю вечером.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Понял..,если бы показал в другом ракурсе, вопросов бы не было. :hndshk:
    Это понятно, но стопор просто держит шестерню от сдвига с вала.
    Там либо шпонка, либо сделано так же как и малая, только держит стопорное кольцо.
    Особого усилия не нужно, т. к конструкция не требует особого прижима.
    Важно зафиксировать гайку от откручивания.
    Наверно лучше будет завернуть концы шайбы на гайку после затяжки.
    Не знаю, получится с алюминием так, или нет..с медью или тонким железом-точно.
    Можно взять гайку с пластмассовой шайбой внутри, она не даст гайке открутиться.
    По идее. можно даже обойтись хорошим гровером, только не из "сыромятины"
    Пойдёт и фиксатор резьбы, на край обычный суперклей.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Идея. Посмотрю. Гайка точно есть. Главное чтобы размер совпал и резьба.
    С клеем это уж перебор. :)] мыть нужно, потом мазать.
    Итак завтра думаю результат будет видно ужо.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Собственно вот результат сегодняшнего дня.
    Комментарии следующие:
    1. Гайка мелкорезьбовая, так что поменять не получилось.
    2. Когда делал шайбу, то выяснилось, что она должна быть не шире гайки, т. е иметь тонкие края. Пришлось подгонять. Подумал, что может было лучше использовать проволоку медную (жилу провода).
    3. Нужно строго соблюдать последовательность сборки. Вал якоря продеваем в подшипник, потом одеваем шестерню, потом шайбу и наживляем гайку. Только после этого осаживаем вал на подшипник. Иначе шестерню не одеть.
    Собственно один вопрос. Проточка на резьбовой части вала явно говорит, что там было стопорное кольцо. Я поковырялся в смазке, но не нашёл даже обломков. Видимо просто забыли одеть. При моей сборке стоит ли его надевать? Я могу поискать у себя.
    Блин, совсем забыл. Рома и Павел, большое спасибо за участие и помощь.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @OlegN,
    Я бы всё таки на резьбу после гайки клея капнул, если ослабнет, то не раскрутится.
    Или чуток керном резьбу зачеканил...
    Ну раз собрал-время покажет!
    Рад был помочь! :hndshk:
    Зы... стопор бы лишним не был, видать забыли поставить.
    Пойдёт и кусок проволоки, только грамотно закрепить.
