1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасная банька 2,7х4,4м под скоропарку 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем audiomanyak, 18.08.15.
  1. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Минвата стены 100мм,потолок 150мм.на чердаке вату закрыл ветрозащитой при стреляной к лагам перекрытия. Внутри все обшито осб, пароизоляция будет поверх осб. Пирог стены такой: вагонка, обрешотка, пароизоляция, осб, утеплитель100мм,обрешотка,металлосайдиг.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @audiomanyak, а разве не надо после утеплителя, перед металосайдингом пароизоляцию (ветрозащиту) короче чтобы наружу выпускало, а к вате нет?
  3. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    @Джон ТриВольта,
    Да правильно, не верно написал, ветрозащита, обрешотка, металлосвйдинг.
  4. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    IMG_20150902_114002.jpg Покрасил фронтоны антисептиком. IMG_20150902_114312.jpg Поставил пластиковое окошко в предбаннике IMG_20150902_114037.jpg
  5. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Сделал и поставил входную дверь (входная старая дверь с попойки) пытался сделать из г конфету. IMG_20150918_190224.jpg
  6. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Привет земляку)
    Я тоже пытаюсь дачный домик построить, погода тормозит только.
    А про "дачно-деревенский домик" будет рассказ?
  7. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Привет зема. Да особо рассказывать неочем, все тоже самое каркас 3х6 ток на на столбчатом фундаменте, столбы два метра заглубление, с ушерением внизу. каркас утепление стены 150, пол и потолок 200. Отапливаю круглый год конвектором нуаро на 2кв.тепло в любой мороз. за свет с сентября по май (с готовкой на эл. плитке и освещением) плачу в среднем 5500р.
  8. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
  9. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Поставил три ввертных навеса 3д апекс (рег. В трёх плоскостях) брал в бау. ц 99р шт. IMG_20150918_155535.jpg
  10. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    IMG_20151003_154449.jpg Отсыпал песком и тормбонул полы. IMG_20151004_154020.jpg
  11. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    IMG_20151010_183120.jpg эппс50 на полу, по периметру подложка под ламинат 5мм IMG_20151011_161945.jpg армирование арматура 10мм и карты сетка, по периметру цсп10мм
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый вечер! На каком этапе стройка? Продолжение будет?
  13. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Залил стяжку, уложил керамогранит. стяжка получилась у слива толщина 3.5см самое высокое место у двери 7см
  14. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Поставил стеклянную дверь выложил из кирпича портал для печи.
  15. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Ложил кирпич впервые поэтому для себя из реек скрутил при способу чтоб точнее кладочную смесь ложить.
