1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Опыт эксплуатации солнечных панелей в подмосковье
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Pavlovsa, 18.08.15.
  1. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    помещение еще не до конца отделано, поэтому возможно будет просто смещение блока на стене.
    да и это мелочи, по сравнению с удобством, т. к. делалось всё только для удобства и в итоге эффект удался. Считаю что это очень нужная штука, как обычный бесперебойник даже.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    @Pavlovsa, схему сборки солнечных панелей (их общее подключение (паралельное-последовательное) - можете выложить?
  3. Pavlovsa
    Pavlovsa
    Pavlovsa
    Параллельно три группы, в группе - две панели последовательно. Панели 24В 300Вт. На холостом ходу напряжение может доходить до 90В с небольшим. При работе на нагрузку 70-80 вольт в зависимости от освещенности и нагрузки. Реально в нашей деревне Гадюкино с этих панелей (1800Вт) можно получить 1100-1200-1300 Вт в летний солнечный день в районе полудня.
  4. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
  5. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    Дом находится в Новой Москве теперь. Свет вырубают периодически. Есть генератор 6 квт. подключен к дому. Но им пользоваться долго не удобно, шумно. Солнечная система работает как бесперебойник. Конечно, дорого. Но дело в комфорте. Зимой декабрь-февраль выработка минимальная. На улице короткий световой день. Но система находится в заряженном состоянии и если вдруг возникает проблемма с электричеством она включается и ее хватает примерно на 2 суток. Септик, насос, холодильник, освещение,телевизор.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @АндрейМос, И зачем такие сложности? Это же на соединителях только разоришься.
  7. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    Никаких сложностей у меня нет. И уже сказано что это все стоит не дешево. Не можешь не ставь, сиди при свечах! :aga::aga::aga:
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как это нет? В первом случае вместо 8 хвостов у вас используется 6 хвостов и 6 тройников. Это же тройная стоимость наверное, если не больше, и такая же ненадежность.
  9. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    Ну пусть будет дороже на 2 тыс рублей. У вас есть своя версия реального подключения?
    Система работает не первый год. Хотите дать умный совет? Какой!
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Бесплатные закончились. Зачем своими руками плодить конкурентов?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надеюсь не сильную фору дам вашим конкурентам;)
  12. Шатл17
    Шатл17
    Шатл17
    (Прошу прощения у ТС). А зачем Вам по 25 ватт. Я покупаю по 3 ватта/12В светодиодные, цоколь Е27. Нормально светят. Кстати, подскажите, на сегодня систему собрали, приобрели?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Он же указал, двор освещать, хотя такой двор даже из космоса будет виден
  14. Шатл17
    Шатл17
    Шатл17
    :super: ой, видимо проглядела. Ну 7 -8 ламп и по 7 Вт, на мой взгляд, за глаза. Или двор ну ооочень большой.
  15. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Солнечной батареи 200 ватт хватит на заряд аккумулятора 12 вольт 200 ач Agm ? (В мое отсутствие]
