1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Опыт эксплуатации солнечных панелей в подмосковье
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Pavlovsa, 18.08.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Конечно, но вот летом (особенно хорошо обдуваемая и охлаждаемая ветрами) солнечная панелька здорово будет экономить и ресурс генератора и бензин.
    1 квт солнечных панелей (стоят примерно 50-60 тысяч р.) в Московском регионе выдаёт за год (неподвижная, без следящего за Солнцем трекера) примерно 1000 квтч (1 МВтч).
    Летом, при стоимости квтчаса от бензогенератора 20-30-40 р., этот установленный 1 квт солнечного массива сэкономит на ресурсе генератора и топливе 20-30-40 тысяч рублей.
    Легко прикинуть сроки окупаемости солнечной панельки, работающей в паре с геной.
    От полутора до трёх лет, так видимо, получается?
    И кому нужны противопоставления геннадия и солнечной панели
  2. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    А инвертор, акумуляторы забыли? Или уже входит в цену. Если да, срочно еду к вам за панелями. :nono:
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Почему забыли?
    У "геннадия"-то они уже были, они ему тоже ведь, в серьёзной автономке - нужны, чтобы бензиновый квтч не стоил бы выше 40 р., а бензоген. мог бы работать на оптимальных оборотах.
    Ибо если гена работает не на оптимальных оборотах (например, когда нужно горение трёх светодиодных лампочек в доме и жк телевизора общей мощностью 80 Вт, то с очень нехорошим КПД будет работать генератор, сжигая бензин), и его КПД будет в таких случаях стремится к 10%.
    А это уже не 2,5 квтч на литр бензина, а меньше, до 1 квтч на 1 литр бензина.
    Стоимость бензинового квтч (ресурс гены, стоимость бензина) поднимается в такие моменты до 55 р.
    А вообще, даже если посчитать быстро, навскидку, так окупаемость СЭС, как Вы предложили, "голый геннадий против геннадия в составе солнечной системы", то выйдет не так и плохо (поэтому почти у всех настоящих автономщиков в этих темах есть и геннадии и солнечные панели):
    Киловаттный инвертор (20-20 т. р.) и 5-кваттный акб стоят (свинчюшка 35 т. р., лифер 105 т. р.), итого по лиферному случаю 120-125 т. р.+ СП 50 т. р. = 170 т. р.
    Со свинцом 35 + 20 + 50 = 105
    Если пустой генератор, без инвертора и АКБ жрёт, допустим, навскидку, в среднем 40 р./квтч (иногда работает с норм. нагрузкой, а иногда тарахтит почти зазря), то полная окупаемость солнечного массива с инв. и АКБ составит 170 / 40 = 4 г. и 3 месяца. Это с Лифером.
    Свинец: 105 / 40 = 2 года и 4 месяца
    И нужно, кстати, новые свин. АКБ покупать.
    Так что, забудем про свинец и сосредоточимся на лифере.
    Получаем 4-5 лет настоящей автономки и вложенные деньги к 1 квт СЭС, в принципе, возвращаются.
    Ну, с потерями, 6 лет.
    А ещё приличная часть года - тишина, отсутствие вони, отсутствие лихорадочной возни с генератором, когда он закашлял и затих, ну и так далее.
    Если приезжать богатому человеку на пикник на пару дней, то конечно голый гена, унесённый за сарай, рулит.
    Но для настоящей автономки - видимо, уже нет.
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    это понятно, это за год
    а вот здесь поясните, это за лето?, допустим за 4 месяца?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нет, это за год. Я выше объяснил, что речь про полную автономку.
    Под настоящей я имел ввиду круглогодичную.
    Вы же не детализировали срок проживания, а, насколько можно было понять, заявляли просто - "голый гена лучше связки - гена с солнечным массивом".
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ваш вариант с 4 месяцами тоже посчитать несложно.
    Известно, например, что за 6 месяцев не отопительного сезона (как раз дачный сезон, с середины апреля по середину октября) приходит примерно 75% энергии солнца.
    Ну и так далее, нужно смотреть таблицы инсоляции и пр.
    Но это уже Вы сами, хорошо?
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    В Москве 114 дней в году солнечных. Допустим 120. По 10 дней в месяц. За 4 месяца - 40 дней. 1 день в среднем пусть 12 часов отдачи ЭЭ.
    40*12=480 часов работы солнечного генератора. За 4 месяца проживания на даче.
    Вот тут мой расчет заканчивается. Сколько в 1 солнечный день реально можно получить ЭЭ? Допустим батарея из 4 шт ФСМ-300 Sunways стоит на скате крыши под углом 70 гр к горизонту, перпендикулярно направлению на юг?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или лишние данные, или СП смотрят на запад или восток.
  9. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Поясню рисунком
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СП не перпендикулярна направлению на юг, она
    , который (скат) смотрит на юг.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Июль, МО, юг, оптим. угол наклона, неподвижный 1 квт массив СП, среднеиюльская выработка примерно 3,8 квтч/сутки.
    То есть, киловаттная, ну или 1,2-квттная, СП выдаст, условно говоря,
    в районе 500 квтч за 4 месяца.
    То есть, сэкономит половину ресурса 1-квт бензогенератора, работающего на полной мощности.
    Кстати, просто любопытно :).
    А зачем считать именно 4 месяца? Можно же жить на даче и 6 месяцев, тогда получится, что 1,2 квт сп сэкономят 900 квтч/год.
    Печка есть, точнее, должна быть по любому в доме, это не сложно, раз 4 месяца не нужно на работу, значит и ещё пару месяцев можно не ехать в город.
    Кому нужен этот вонючий город, если у человека там нет работы и не нужно водить в школу детей.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Вы абсолютно правы ...:)], наверно...:)], но тогда назовите мне (в градусах) величину угла между плоскостью панели и направлением на юг на моем рисунке, точный вы мой:)]. Я лично понимаю направления на стороны света смотря на них "в плане", сверху, в плоскости, касательной к поверхности Земли...:)]
    это просто для расчета. Конечно живет на даче всякий сколько хочет.
    Получается, что чем больше на даче живем, тем быстрее окупается СП. Это справедливо. Вопрос еще: как меняется отдача мощности в зависимости от угла освещения СП солнцем?
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Можно, наверно, такой пример, чтобы понять значение угла.
    Неподвижная, под углом, допустим 40 градусов, мощностью чуть меньше 1 квт, в МО, допустим, выдаст 1000 квтч/год, а на трекере она же - постоянно перепендикулярно к солнцу, примерно 1300 квтч/год.
    Но это - с учётом зимы и с учётом поэтому - большей доли рассеянного излучения (зимне-осеннего)
    Если же говорить только о лете, то значение трекера несколько увеличивается, поскольку прямого солнца больше.
    Я точно не помню сейчас, ну, допустим, среднелетняя разница между неподвижной и трекером, может быть не 1,3, а 1,5-1,6.
    Может быть кто-то точнее скажет по Моск. области
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    А в амперах ток от одной батареи при разных углах освещенности данных нет? ну что-то вроде диаграммы может...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Направлением на юг? Или на Солнце в зените?
    А, перпендикуляр... Придумал! От направления на юг перпендикуляр к панели отделяет аж 30° (тридцать градусов)!
    Вы ж пишете изначально:
    Перпендикуляр к направлению на юг- это вертикально висящие панели.
    Это противоречит этому:
    На что я и указал. Написали бы "смотрят на юг" или
    Я-то может и точный, а вот Вы- нет.
