1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Если влага попадает в бетон изнутри, т. е. подсос влаги идет со стороны основания лестницы при отсутствии там гидроизоляции, никакие наружные втирания не помогут. Влага будет идти из подошвы и разрушать первую ступень. Решение проблемы только кардинальное: всё сломать и сделать заново, соблюдая требования по гидроизоляции.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И не забыть о наличии отмостки, и отведения атмосферных осадков с кровли.
    Судя по кусочку цоколя, там с этим всем большая проблема. До устранения всех этих проблем крыльцо не делать.
  3. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    А ещё можно продать участок и купить другой, посуше. Можно в Каракумах, там воды под крыльцом точно не будет. :)
  4. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Доброго дня !
    Для гранитной плитки подскажите пожалуйста клей, размеры 600х350х30, и затирку ?
  5. Anviso
    Anviso
    Anviso
    Подскажите, что за дверь у вас входная? Металлическая? Промерзает или нет?
  6. Sgramma
    Sgramma
    Sgramma
    Добрый день, очень интересует такой вариант, не подскажите чем отделан угол у крыльца, у самих такая проблема...
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Тоже мучаюсь вопросом, облицовки бетонного крыльца резиновой крошкой. Подскажите, как в эксплуатации это покрытие, клеили на клей?
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    В своё время при строительстве стадиона и укладки беговой дорожки у спецов оставались куски резины. Не знаю почему, собрал несколько кусков и привёз домой. Уже лет десять лежали. Тут замутил крыльцо облагородить, и дошёл до ступеней. Начал искать чем обделать их. Набрёл на эту тему, почитал, и осенило... За день положил без клея. Очень дорогой клей. Посмотрим как зиму продержится, и потом примем решение. Конечно надо края подрезать, но медлю. Может найду пластиковые края ступеней
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Так крыльцо выглядело перед началом работ. Перил тоже не было. Сейчас такое
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Ляксандрыч, если ступени без гидроизоляции (а ее не видно) - то эта красота до весны
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ступени, это две трети лестничного марша. Им уже 25 лет. Верхняя ступень отдельная. Хотел её менять (арматура уже показалась). Но решил усилить край уголком, и приварил его к арматуре. Потом раствор хороший 1/2 и зажелезнил цементом. А теперь ещё и прикрыл резиной. На мой век хватит. А потом пусть дети делают. Хотя они не понммают прелести жития в своём доме, и с удовольствием жили бы в квартире
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    прочитал первое это сообщение и сразу поделюсь наблюдением. ибо в такм же выборе был неелю назад.
    У Италона для этих целей не обычный КГ за 1-2 тыс. руб.,а идет серия Х2.
    И стоит она порядка 3,5-4 тыс, т. к. толщина КГ там 2 см.
    А с у четом ручного закругления торца - мне ценник выкатили под 5 тыс.
    При таких условиях я взял клинкер немецкий.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какой выбрали (название, пр-ль) ?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Даже не забивал голову производителем, взял в леруа самый дешовый из не скользких.
    А если думать о производителе, то надо брать клинкер.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так керамогранит любой скользкий
    белорусский дешевый.
    но тож скользит.
    ИМХО лучше всего вибропрессованная тротуарная плитка, но у нее толщина минимум 40мм.
