1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    точечно и под ал. крепеж. клеится от размерных изменений из-за температурных перепадов. (что б при жаре дыбом не вставал и при похолодании швы не разъезжались).
    работаем титаном хэви дьюти, потому что до -20 можно работать, нам очень актуально;) ибо наш клиент в основном бежит когда выпал первый снег:)]
  2. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Сломал уже всю голову чем бы облицевать крыльца из бетона, в зиму наверное уже не успею. Я думал сначала сделать их крошкой резиновой, но фирма которая этим занимается предупредила, что резина пропускает воду, а мне такой вариант не очень нравится, есть варианты как можно относительно недорого сделать и надежно, плиткой не хочу совсем.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Предложений много. Сомневаюсь что качественно выполненная работа с крошкой допускает пропускание воды. У нас детские площадки нормальные. У нас в торговом центре Грандсантехник предлагают из пластика, и там ступени во все павильоны из них сделаны. Красивые.
    Не подумал. Надо было сфоткать ступени и подступени
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Есть ещё террасная доска. Та фирма что выпускает их делает и ступени из того же материала.
  5. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Я бы не рискнул такую террасную доску класть. Скользко, и класть надо 2 рядом для ширины нормальной и то маловато, надо 30 см шириной., а когда подморозит - совсем скользко. Есть у меня такая доска. Не бюджетно совсем, а дорого.
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Тогда пусть ищет как я обрезки резины от беговых дорожек со стадиона
  7. Dima3352
    Dima3352
    Dima3352
    Казань
    Прочитал всю. тему нет обсуждения отделкой террасной доской из ДПК. еще интересует натуральный камень если самому нарезать на плиткорезе. толщина играет от 1.5 см -3 см. можно конечно подобрать пластушку почти одинаковой толщины.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Её в этой теме обсуждают.
  9. Involved
    Involved
    Involved
    посчитал бюджет и забил
    конкурирует с керамогранитом
  10. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Помогите советом. Есть бетонное крыльцо, подошва которого не гидроизолировалась от грунта ничем. Сейчас нужно положить на площадку крыльца и ступени обогревающий кабель и сверху отделать все крыльцо керамогранитом или клинкером. Мой вопрос к утверждению в этой теме, что без гидроизоляции под подошвой бетонного крыльца, бетон будет постоянно капиллярно подпитывать влагу из грунта, и от этого будет постоянного отслаиваться керамическое покрытие такого крыльца.
    Какой порядок работ и какие использовать материалы, чтобы плитка со ступеней не отвалились в будущем? Может сделать какую-то гидроизоляцию вокруг крыльца, чтобы вода под крыльцо не затекала. Грунтовые воды глубоко, грунт глина.
    П. С. отмостки вокруг крыльца пока еще нет, но тротуарная плитка приобретена и будет положена вокруг крыльца и всего дома.
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Все зависит от подготовки под основание и технологии изготовления самого основания.
    Глина сама по себе пучинистый грунт,
    Но только в том случае если насыщается водой, для этого и делается гидроизоляция и отмостка.
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Уточняющий вопрос: подошва бетонного крыльца стоит прямо на глине? Или вы подготовили какое-то основание?
  13. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Одной стороной, примыкающей к дому, крыльцо основанием стоит преимущественно на песке и щебне, вокруг нее глина и верхний плодородный слой. А первой ступенью стоит просто на глине и вокруг плодородный слой. От первой ступени до площадки марш находится в воздухе. Серым цветом на рисунке изображены заглубленные части крыльца в землю. Со стороны дома по периметру площадки крыльца основание в земле (серым цветом), а под первой ступенью сваи бетонные (серым цветом), связанные арматурой с маршем. Сначала заливались бетонные сваи с небольшой площадкой в уровень земли и площадка с основанием у дома, а потом от этой площадки со сваями заливались ступени к площадке у дома). Бетон вот такой использовался: бетонная смесь на гранитном щебне фр. 5-20 мм М300 - B22,5 - П3 - F150 - W6.
  14. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    В этом случае первая ступень будет постоянно "сосать" влагу из почвы и постепенно разрушаться (когда температура ходит через ноль). Поверхностная гидроизоляция не спасёт, т. к. влага будет изнутри, под ней. Соответственно, плитка на первой - второй ступенях будет "жить" года два-три, а потом отваливаться. Даже не знаю, что посоветовать...
    Кстати, плитка на ступенях - это на морозе очень скользко. Сам убедился.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А никто не пробовал тротуарную плитку на бетонные ступени класть? Я вот думаю чем лучше прикрепить - цпс или может битумной мастикой :faq:
