1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зачем так много? если только чтоб выбрать неровности крыльца и плитки.
    а так 3-5мм достаточно.
  2. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Каменные ступени не кладут на чистый клей. делают смесь пескобетон плюс клей. 5 мм это вообще ни о чем.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    экономия?
    нормальные укладчики оч. плохо отзываются о таких смесях.
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Да? А я перечитала много в сети на эту тему и не нашла негативных отзывов. Но сама ни разу не мастер :), что нашла, то и "продаю"...
    Вот, к примеру, из множества ответов - При выравнивании покрытий под плитку почти всегда использую пескобетон М300 и плиточный клей, обычный черный юникс. Пескобетон слоем, клей-гребенкой. Особо-на тонких слоях. Этому меня научил наш конторский плиточник много лет назад. Вся его плитка по конторе-лежит как надо...
    И вот еще, с Форума Мастеров - Плиточный клей смешивают с универсальной смесью или с пескобетоном чтоб увеличить слой (в случае с неровными полами) в этом случае не происходит "уплывание " плитки, качество укладки никаким образом не ухудшается. Можно конечно сделать сначала стяжку, а потом под гребёнку класть плитку, но вам попались честные мастера которые не накручивают денег на промежуточных операциях .
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Тяжелый камень/каменные плиты на плиточный клей не кладутся. Для тяжелого камня (плит) существуют специальные смеси. Как правило, они же применяются в мощении. Пример такой смеси - "Перель-Адгезив" и его аналоги у других производителей (можно посмотреть "Квик Микс").
    Подобную смесь для мощения с пескобетоном никогда не мешают. Если неровности ступени не превышают 1 см, обходятся без пескобетона и камень/плиты сразу кладут на смесь. Если же надо приподнять уровень на проступи (практика показала, что до 4 - 5 см). то используют пескобетон от проверенного производителя (чтобы в мешке оказалось то, что написано). Я для своих целей использовал пескобетон Вилис М400. При замешивании пескобетона очень важно не переборщить с водой. Добавить ровно столько, сколько нужно. Раствор по консистенции должен напоминать влажную глину. Таким раствором выкладывают ровный слой. Когда схватится, крупной гребенкой наносят смесь и укладывают камень/плиты.
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Да, это универсальное решение. Не подойдёт только для светлого и прозрачного камня, например, мрамора. Там нужно специальную смесь использовать, но она тоже есть в продаже.
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Я для организации уклона для стока воды клал на клей литокол 66, слой 5 см
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Производитель рекомендует максимальную толщину клеевой смеси не более 25 мм. При большей толщине несущие свойства основания могут ослабевать, да и перерасход дорого клея не нужен, когда есть пескобетон...
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    выше разговор был про смесь, а вы пишете про слои. это совсем другое
    тут как повезет. я видел как после таких "честных" рвет плитку как картон. она остается висеть на стенах, очень крепко. но порваная. потом кому не показывал - все терялись в догадках как это сделано :)]
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Ну вы же не разбавляете молоко водой, тоже вроде можно удешевить
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Дело не в дешевизне. Еще раз: клей НЕ ЯВЛЯЕТСЯ несущим основанием. Он обеспечивает адгезию покрытия (плитки) к несущему основанию. А вот пескобетон несущим основанием является. Поэтому сверхнормативную толщину надо добирать не клеем. а пескобетоном. Впрочем, если вы хотите экспериментировать за свой счет, кто ж вам запретит...
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    У меня так в ванной плитка на гипсокартоне уже 25 лет, порвало целый ряд сверху вниз, не как картон, конечно, но треснула прилично, задекорировала :).
  14. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем добрый день! Подскажите а кто нибудь делал каменный ковер на крыльцо? Это мелкая каменная крошка с эпоксидной смолой, красиво и насколько я понял навсегда решается проблема с проникновением воды. Может кто на форуме занимается подобными работами? В инете мало нашел контактов кто этим занимается-в основном фирмы и ценник ломят зверский. Заранее спасибо!
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    очень интересно.
    какова технология?
    я так понимаю можно покрывать любые формы без зазоров и переходов.
    а про воду - та что сверху не так опасна, как та что снизу запертая плиткой.
