1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Да, рассматривал такой вариант. Вполне рабочий. Но есть нюанс: я купил плитняк на дорожи (природный камень)- он соответсвенно сам по себе с произвольной геометрией, ну и толщина камня самого гуляет сильно. На одном камне перепад толщиyы может составлять от 1 см до 3.5см к другому краю.
    Допускаю, что нужно брать либо искуственный камень, либо брать более дорогой плитняк с равномерной толщиной. Иначе не красиво будет смотреться торец ступени - будет видно, что у одного камня условно толщина 1 см + 2.5 см раствора (или на что класть будете), у второго 3 см толщина камня + 0.5см раствора.
    По поводу гидроизоляции ступеней. По фото видно, что деревянные ступени кладутся не на сам бетон, а на железный профиль высотой то ли 20мм, то ли 25 мм - уже не помню - т. е. контакта бетон-дерево нет.
    Далее между террасными досками выдержан промежуток ~ 0.7 см (т.е. лежат не вплотную), - уже воздух будет проникать. Ну и для верности "изнанка" всех досок обработана "сенежем".
  2. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Вот фотографии результата.
  3. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    По опыту использования могу сказать: очень рад, что не стал делать никакую плитку!
    Зимой это был просто каток натуральный. А деревянный вариант отделки меня полностью устроил и по деньгам, и по функциональности.
  4. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    Укладка плитки на ступени входной группы
  5. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Ух, на заметочку тему поставлю. Предложу на днях свой вариант отделки:hello:
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Бетонное круглое крыльцо с пандусами.
    противоскользящее покрытие крыльца_зеленый.jpg противоскользящее ризиновое покрытия для крыльца.jpg противоскользящее ризиновое покрытия пандуса1.jpg
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Бетонное крыльцо "многоугольник".
    противоскользящее покрытие GUMMI пандусы, крыльцо, ступеньки, Маерчака, 38 (2).jpg противоскользящее покрытие GUMMI пандусы, крыльцо, ступеньки, Маерчака, 38 (3).jpg противоскользящее покрытие GUMMI пандусы, крыльцо, ступеньки, Маерчака, 38 (4).jpg противоскользящее покрытие GUMMI пандусы, крыльцо, ступеньки, Маерчака, 38 (5).jpg
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
  9. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Для офисного здания неплохо, для частного дома - не очень.
  10. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    мнение основанное на опыте применения материала? ;)
  11. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Внешний вид не нравится от слова совсем. Накладки на углах, торчащие шляпки саморезов. Очень грубо выглядит. Цену такого решения может озвучить?
  12. divxl
    divxl
    divxl
    Ставрополь
    Подскажите, что за деревянные вставки на фото с 1 страницы?
    Чем доску прикручивали к квадрат трубе?
    Между ступеньками ("подступенья") так же использовали террасную доску? А то на фото не понятно.
  13. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Деревянные вставки использовали для крепления подступенников.
    Материал вставок сосна, материал подступенников - тоже сосна, - было решено что материал одной породы дерева будет "гулять" одинаково и их не вырвет друг из друга.
    В идеале их бы заменить на металлический профиль - но я обсчитался с количеством профилей - пришлось "колхозить".
    Доску прикручивали саморезами по металлу, шляпку утапливали в дерево. После покраски в глаза шляпки не бросаются.
  14. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    торчащие шляпки? очень грубо? :flag:накладки усиливают угол ступени, который подвержен основной нагрузке...
    ну да ладно:) Ваше ИМХО, да и против дерева я лично ничего против не имею:)
    я ж чисто вариант предложила:)] так, информация о новом материале:hello:
  15. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Лично мне накладки вообще не нравятся эстетически. Но при вашей технологии от них не уйти - это понятно.
    Но насколько неаккуратно реализованы подступенники... Судя по фото подступенники сделаны из коричневого сайдинга и приятануты металлическими саморезами.
    Ну хоть бы саморезы взяли в цвет что ли. Выглядит очень колхозно.
    Цену вы кстати так и не озвучили.
