1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день.
    Сталкиваюсь с проблемами работы нескольких бригад при постройке дома.
    Дом газобетон, отштукатурен без утепления, цоколь утеплён пеноплексом и отштукатурен.
    Были установлены отливы на цоколь.
    Сейчас стали делать террасу и крыльцо. Деревянный каркас, сверху террасная доска.
    Под отливы заводить доску не красиво, над отливами не получается по высоте (двери не откроются).
    Строители кое где отодрали отливы.
    Теперь надо придумать как правильно загидроизолировать стык террасы с домом.
    Фото прилагаю. Буду благодарен любой помощи.
    5A7A9E3A-6491-4583-AA66-09B6E644602B.jpeg 90A3B870-39B9-4BC6-9BCA-C6509A73C530.jpeg
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Именно "загидроизолировать" стык не получится в принципе. Я правильно понял, что терраса и крыльцо стоят на отдельных, независимых от дома фундаментах? Если это так, то подобные конструкции всегда живут своей жизнью от фундамента дома и стыки обязательно должны быть. Можно попробовать аккуратно забить террасной доской места сочленения порога и крыльца/террасы.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отливы нужно смонтировать обратно. Чтоб обеспечить гидроизоляцию цоколя.
  4. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Спасибо, что поняли мою боль)
    Было бы хорошо. Но тогда придется поднять террасную доску выше отливов и на некоторых стенах она упрется в двери (там где не упрется, так и сделаю).
    Каркас террас уже смонтирован. Можно ли вместо отливов под террасой положить на цоколь Kiilto Fiberpool и сверху керамическую плитку?
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    У вас на прилагаемых фото виден торец пеноплекса, приклеенного к цоколю. Вы Фиберпулом этот торец замазать хотите?
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Да, а сверху на клей положить плитку. Только под террасой. в некоторых местах, под навесом почти все.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Не сработает такая технология. Фиберпул наносится на несущие основания, не говоря уже о плитке на клею. Торчащий торец пеноплекса таковым основанием не является. Всё отвалится.
    В вашем случае строители допустили грубые ошибки. Там, по хорошему, надо всё переделывать.
    На ум приходит следующее кроилово (увы!): уровень чистового пола крыльца/террасы должен быть ниже уровня отливов. Вместо отливов к стене дома крепится прочная гидроизоляционная мембрана, закрывающая торец и свисающая на цоколь. Место крепления мембраны к стене дома прикрывается декоративной деревянной планкой. Сам торец цоколя прикрывается декоративным деревянным коробом с условием, что крепления короба не повредят мембрану...
  8. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Спасибо за ответ.
    Уточнения:
    1. Почему уровень пола должен быть ниже отливов ? Нельзя ли сделать выше? Ну будет вода стекать через щели на отливы. Что в этом страшного?
    2. Можно ли провести герметизацию битумной мастикой?
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    1. Вы же сами указали, что если уровень пола будет выше отливов Вы не сможете открыть дверь... А раз так, то уровень пола должен быть ниже отливов.
    2. Полноценную герметизацию торца пеноплекса битумной и любой другой мастикой сделать не получится по той же причине: торец пеноплекса - плохое основание для нанесения каких-либо мастик. Поэтому вместо оторванных отливов я и предложил использовать гидроизоляционную мембрану, которая бы исполняла роль гибкого отлива и свисала на цоколь. Вот эту мембрану можно приклеить к стене и цоколю битумной мастикой. На уровне террасы закрыть декоративным деревянным коробом, а под террасой все равно её видно не будет.
  10. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    1. пока остается вариант вернуть отливы и довести террасную доску до отливов. кое-где даже выше получится.
    2. какую гидроизоляционную мембрану посоветуете?
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Посмотрите гидроизоляционные мембраны Технониколь. По конкретному виду посоветуйтесь с менеджером.
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А каркас из металла и обшивкой террасной лиственницей имеет право на долгую жизнь? С какими проблемами можно столкнуться?
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Тоже самое хочу сделать только доску из ДПК применить и выбираю между ней и тротуарной плиткой, полистал тему, не нашел отзывов
  14. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    В завершение отчёта: вчера мне смонтировали ограждение веранды (см. фото):
    Ограждение выполнено из клееной лиственницы. В качестве клея мастера использовали клеевую систему ЭПИ, которая является 2-компонентной: состоит из высококачественной дисперсии и специального отвердителя. Эта технология не подвержена действию воды (D4). Если дерево будет трещать, то не по клеевому шву, а по "мясу". Всё окрашено в защитное масло Biofa 2043 (колер "Садова") для наружных работ с антисептиком.
    Столбы ограждения на лестнице ставились на закладные (шпильки М16 для основных столбов и шпильки М12 - для подбалясенника). Закладные были вклеены в бетонную лестницу заранее методом хим. анкеровки после заливки и высыхания бетона. В столбах высверливалось отверстие диаметром больше, чем закладная. Отверстия заполнялись полимерной эмульсией (D4) и столбы насаживались на закладные. По мере полимеризации эмульсия внутри столбов расширялась и прочно фиксировала столб. Т. е. это своеобразная химическая анкеровка для дерева.
    Если есть вопросы, спрашивайте.
  15. kokos32123
    kokos32123
    kokos32123
    Здравствуйте,
    Сделал перед домом деревянный настил из лиственницы без навеса, доски обработаны маслом со всех сторон и антисептированы снизу, лежат на лагах для декинга
    И металлическом каркасе на бетонном основании.
    Рядом бетонная лестница в дом, на ступени тоже положил деревянную доску.
    Сейчас ступени прикручены прямо на бетон без вент. зазора снизу и какой либо гидроизоляции, мне кажется это не совсем верно. У spax есть лента они ее кладут на лаги
    Может ее на бетон, а потом доски сверху? Или есть аналог подешевле?
    Также spax для вент. зазора предлагает использовать пластиковые простаки
    думаю их тоже как-то приспособить, не пойму только в случае с крайней доски на ступени, как будет крепится эта проставка. Что думаете?
    Также интересует вопрос, на зиму надо ли заморачиваться с каким-то укрытием настила от снега?
