1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    А что за эмульсия такая? Можно ссылочку?
    Обычно используем хит анкер (тот, что в картриджах). Он достаточно твёрдый и точно не потечёт.
    А сколько закладных на каждый столб закладывали, на какую глубину (в бетоне) и высоту (в столбе), каким сверлом сверлись в столбе (диаметр)?
  2. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    зря вы лиственницу стали монтировать на лаги ДПК. Бывают случаи, когда спаксы варываются из сосновой лаги. Даже если спакс 4x70 (а у
    5x70 шляпка слишком большая, не очень красиво, но и их бывает рвёт). Если не поздно, лучше замените на клеенную лагу из лиственницы.
    По основанию на бетон - посмотрите дуэт-систему. Если ровность основания достаточная и низ входной двери позволяет - ваш вариант
  3. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Добрый день!
    Вот с такими ступеньками сталкивался кто ни будь? Как они себя ведут зимой? Это клинкер, но с металлическим блеском в некоторых местах. Мне по дизайну вписывается, но переживаю что там где блестит скользко будет. Выбираю между оооочеень шершавой и такой. Крыльцо дома, под крышей, но со всех сторон открыто, снег надувает иногда. Спасибо
  4. Tesser
    Tesser
    Tesser
    Добрый день. Есть такие изделия "Ступень композитная сборная" мы их монтируем на бетон и металлокаркас механическим способом. Бетонное основание обрабатываем гидроизоляцией (в основном ГИДРОХИТ). На металл просто прикручиваем в тело ступени.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    какие размеры и цена ступеней? Композит из чего сделан? как прикручивается, снизу саморезом в тело плитки?
  6. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    На химические анкера я закладные для столбов сажал. В принципе, у меня всё описано: после заливки бетонной основы лестницы в будущие ступени методом химической анкеровки были вклеены шпильки под столбы. Под большие столбы - шпильки диаметром 16 мм, под подбалясенники - шпильки 12 мм. Вклеивал по одной шпильке на каждый столб. Глубина сверления в бетоне была 20 - 25 см. После вклеивания шпилек ступени лестницы были облицованы кирпичом. Те столбы ограждения, которые стоят у стен или у столба веранды, прикручивались к стенам и к столбу веранды. После облицовки кирпичом закладные торчали из ступеней сантиметров на 60 - 50. При установке столбов их обрезали сантиметров до 30. В пятке столба высверливалось отверстие диаметром примерно на 2 - 3 мм больше, чем диаметр арматуры. Отверстие заливалось клеем, после чего столб насаживался на закладную, выставлялся по уровню и скреплялся с другими элементами ограждения. Данный клей полимеризовался примерно сутки, после чего столб схватывался и не шатался. Надо сказать, что левый нижний столб ограждения все же немного пошатывается. Наверное, мало клея залили.
    Справедливости ради надо сказать, что те столбы, которые на фото в моём отчете, через десять дней после монтажа пошли трещинами прямо по ламелям (столбы же были клеевые). И были заменены мне по рекламации на новые столбы, тоже клеевые, но склеенные уже по другой технологии.
    В ходе обсуждения причин произошедшего мы пришли к выводу, что столбы пошли трещинами из-за того, что торцы столбов были не правильно обработаны и остались не закрытыми. Кроме того, столб, полностью склеенный из лиственничных ламелей, имеет большую силу кручения и растрескивания в силу особенностей древесины. Поэтому новые столбы были склеены по технологии сэндвич: внутри столба находились ламели из более мягкой сосны, а лиственничные ламели опоясывали столб снаружи. Торцы (верхний и нижний) новых столбов были обработаны консервирующим составом "Текнол JRM", а после установки верхние торцы столбов были накрыты декоративными деревянными (из лиственницы) крышками. Пока всё стоит, трещин нет (месяц уже прошёл).
  7. Игорь_Соловьев
    Игорь_Соловьев
    Здравствуйте! Это крыльцо из лиственницы. Обработано антисептиком, дважды покрашено яхтенным лаком. Разница на фото с интервалом полтора года. Вот чешу репу - как бы это исправить. Коллеги, прошу совета. Дом летний, проблем со льдом и снегом нет.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Зашлифовать и вскрыть маслом! ;)
  9. Tesser
    Tesser
    Tesser
    Добрый день! размер 330х330х33 мм. Полимерная композиция с минеральным наполнителем (подготовленный песок). Монтаж на металлокаркас при возможности снизу в тело ступени или при помощи монтажных пластин (на бетонное основание например только через них). есть еще сквозной способ. отверстие заливается термоклеем.
  10. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Доброго времени суток. Имеем крыльцо (на фото), над крыльцо будет козырек из поликарбоната, прошу совета чем отделать?
    Требования:
    Зимой и в дождь летом не скользко;
    Прочность и долговечность материала;
    Не прихотливость в эксплуатации;
    Блок менее бюджетно.
    Местоположение город Брянск.
    Мои мысли пока брусчатка, такая же как отмостку и садовые дорожки.
  11. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Необходимо сделать пару ступенек. Не придумал ничего лучше как залить бетон и приклеить на него на плиточный клей брусчатку.
    Часть ступенек будет опираться на старый бетон, а часть на площадку засыпанную отсевом. Я примерно выложил из брусчатки как это будет выглядеть. Сверку навес.
    Что мне сделать внизу? Нужно гидроизолировать? Как? Или можно лить бетон прямо так?
    К чему крепить ступеньки, к бетонному крылечку или к полу? Или к обоим? Нужно ли армировать?
    Погода околонулевая, до минус пяти ночью. Можно лить бетон в таких условиях? Замешиваю в бетономешалке сам 1/3/5.
  12. -archy
    -archy
    -archy
    Всем привет.
    Наше крыльцо пока не планируем накрывать козырьком, будет открытым, на две стороны.
    Сейчас соорудили металлический каркас, площадку накрыли ЦСП.
    Перила и балясины хочу делать из дерева, а вот с поверхностью площадки и ступеней еще не определился.
    (это фото промежуточное, каркас еще не сделан)
    Лестница на две стороны, в аттаче план.
    Подступенки хочу сделать из той же плитки, которой я фасад отделал, а вот сверху - пока ломаю голову. Хочется недорого, может из ДПК сделать? Но как соединить ее и плитку?
    Кто что посоветует?
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Я лет 12 назад бабушке в деревне делал крыльцо из такой плитки по мет. каркасу из уголка 30х30, прикручивал саморезом насквозь, бабуля ходит- говорит ни чего не скользко:)]
  14. Involved
    Involved
    Involved
    Вообще сделал бы открытую в таком случае
  15. 310373
    310373
    Московская область
    Планирую отделать бетонную уличную лестницу:
    1. тротуарной плиткой, не отскочит она от бетона через пару тройку лет?
    2. Керамогранитом, но боюсь очень скользко зимой будет?
    Может уже кто то делал есть фото?
