1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    А цена вопроса какова?
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Гугл рулит. Вариантов множество: от нашего, производства ЛСР, до немецкого.
  3. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Всем доброго времени суток!
    Озадачился такой проблемой, нужно оьлицовывать крыльцо бетонное, но те кто мне его делал (будь они не ладны) связали его с домом без терморазрыва и теперь у меня нормальный такой мостик холода зимой, такой что керамогранит под дверью лопнул в двух местах.
    Суть в том как его теперь убрать минимальной кровью или какие то есть решения например греющий кабель или ещё что? Заранее спасибо!
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Что- то Вы смешали все в кучу,
    Фото выкладывайте тогда и оценим размеры бедствия
  5. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Хочу террасу примерно такого плана:
    Чтобы и террасная доска, и ограждения, и ступени лестницы были в одном стиле оформлены.
    Поэтому первый вопрос: насколько оно практично? Не выгорает ли с годами? Может проще ограждение из металлопрофиля сварить и раз в 3 года подкрашивать? А на доски лиственницу?
    И второе. Размер 6х3 метра, у нас получается дорого - около 110 тыс. на всю террасу. Может есть в МСК конторы, торгующие ДПК, которые по моим размерам отправят в регионы?
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ДПК хорошо обновляется маслом.
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Шикарно все расписано, по правильному пирогу для уличной укладки керамогранита будь то на крыльцо, или в гараж. Но Ceresit CM16 Flex не совсем подходит, так у него нет эластичности в характеристиках. Я бы заменил его на Ceresit CM 17 Flex, Weber Vetonit Ultra Fix, Litokol k77, а самый шикарный вариант Litokol K100 он самый эластичный и хорошо подходит для плит крупного формата. А примыкание сделал бы герметиком, а вот каким для уличных работ пока не знаю, если кто в вкурсе по хорошим герметикам отпишите.
  8. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Подскажите, что взять можно вместо Ceresit CR 166?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    для какой задачи?
  10. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Положить плитку на открытое крыльцо под навесом. Основание бетон.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Список подходящих клеев я написал на два сообщения выше. На бетон еще нужно сделать стяжку 4-5 см и цементную гидроизоляцию в два слоя
  12. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    2см не хватит?
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    нет, минимальный желаемый уровень стяжки 4см по моему, иначе разрушится. Если 2см - то лучше рассмотреть ровнители пола, с укладлкой сетки 10х10 мм. Посмотрите у Weber напрмер на сайте, почитайте характеристики
  14. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Я использовал для таких целей клей-герметик Sikaflex®-11 FC. Он бывает 4-х базовых цветов (белый, коричневый, серый и черный). Мне понравилось как он работает.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Спасибо изучу информацию по этому герметику
