1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    Добрый день
    Никто такой керамогранит не использовал для отделки крыльца?
    Шершавый, разнотолщиный. Да и цена вполне приемлема.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    шершавый не значит нескользкий.
    Проверить просто - налейте на плитку воды и поерзайте по ней ботинком.
    самое нескользкое покрытие из плиточного - это тротуарная вибропрессованная плитка, но у нее толщина минимальная 4см, то есть ее применение нужно заранее планировать.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Я просто выложу фото. Это термоясень в толщине 40.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет!
    Имеется крыльцо 2014 года заливки, пришло время его облагородить, во время сильного дождя крыльцо на половину намокает.
    Куплен керамогранит 40*40 см.
    Прошу консультации, по следующий вопросам:
    1) Как выровнять уровень крыльца (залить по верхней точке или сошлифовать до нижней точки) ?
    2) Если заливать по верхней точке, то чем (цемент или самовыравнивающий состав или что-то еще)?
    3) Нужно ли делать уклон от дома?
    4) Я правильно помню, что плитку класть нужно снизу вверх, сначала вертикальные стенки потом горизонтальные плоскости
    изображение_viber_2020-10-18_16-46-08.jpg изображение_viber_2020-10-18_16-46-12.jpg изображение_viber_2020-10-18_16-46-42.jpg изображение_viber_2020-10-18_16-47-15.jpg
  5. Gerco
    Gerco
    Gerco
    Краснодар
    @Legioner39, я не великий специалист, но для себя сделал бы уровень по наивысшей точке. Конечно, если это не будет мешать двери открываться. Перепад у вас не такой уж большой.
    Я подобную ситуацию решил так. Дважды прогрунтовал СМ17, взял раствор 1:2:1 (цемент:песок мытый: плиточный клей ЕС3000) и выровнял основание. Далее уложил керамогранит на плиточный клей ЕС3000. Укладку делал сначала основание, а потом вертикальные участки. Но обязательно вычищал нижний шов на вертикальных участках и зазор делал порядка 1см. Далее в этот шов залил герметик в цвет керамогранита.
    Хозяева 3 года живут и не жалуются.
    Но сразу скажу это моё решение и для нашего климата. Возможно вам этот вариант не подойдёт.
  6. Bravos
    Bravos
    Bravos
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    и каким же образом они не допускают образование льда?)
  8. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @krendell48, таким же что и альтернативные для меня керамогранит и т. п. Лед в Севастополе меня сильно не беспокоит)
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    к керамограниту хорошо лед липнет. и вообще ко всему.
    лучше всего делать покрытие из вибропрессованной брусчатки, она мокрая не скользит.
  10. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Доброго времени суток!
    Хочу постелить деревянный пол на крытой веранде.
    Сейчас пол веранды - это плавающая бетонная плита по грунту внутри ленточного фундамента. Собираюсь изолировать бетон обмазочной гидроизоляцией и застелить веранду половой шпунтованной сосновой доской, обработанной антисептиком, по брусу 10х10. А по периметру, на ленту фундамента положить один ряд облицовочного полуторного пустотелого кирпича на ребро, чтоб продувать подполье и тем самым защитить доски от гниения.
    Кирпич нужен для установки на него раздвижного холодного остекления на алюминиевом профиле. Кирпич для защиты собираюсь закрыть отливом.
    Непосредственно на деревянный пол остекление не хочу ставить потому, что во-первых бетонная плита плавающая, и может зажать и поломать стеклянные рамы.
    А во-вторых, чтоб иметь возможность перестелить деревянный пол, без демонтажа остекления.
    Покритикуйте пожалуйста данное техническое решение, или предложите варианты.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Нормальное решение, только я бы сделал кирпич обычным способом, а не ребро.
    Если высоты не хватает, сделать на 2 кирпича. При желании найти станок для резки кирпича и уменьшить толщину кирпича
  12. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Главное, чтоб лаги не опирались на ленту фундамента. И не привязывать пол к стенам, пусть плавает вместе с плитой.
  13. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Высоты хватает, только подполье получится наглухо закрыто, что для дерева наверное не фонтан. На ребро именно для продувания. Конструкция не тяжёлая, на ребро, я думаю, выдержит.
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Так веранда глухая или нет?
    Если глухое остекление, то пусть лучше сухие стоят, между ними расстояние есть этого достаточно будет.
  15. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Остекление глухое, раздвижное. Хотел делать без расстояния между досками (шип-раз), вдруг когда-то забуду закрыть, чтоб вода в подполье не попала, ее просто протереть тогда можно будет.
