1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    и что в ноле страшного?)
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем доброго. Подскажите по крыльцу. У меня будет примерно такое же как на фото. Нужно ли основание под бетонное крыльцо? Первая ступень это где желтая или красная линия? Просто думаю, если делать площадку, то потом как будет плитка тротуарная стыковаться с ней?
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Нужен фундамент под крыльцо. Обычно такой же как делали для дома. Какие грунты известны только вам. Примыкание крыльца к дому сделайте через эппс 2см, чтобы оно не было жестко связанно с домом.
    Вопрос как подвести брусчатку не понятен
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    фундамент такой же как для дома, чтоб они относительно друг друга не гуляли
    это зависит от уровня плитки.
    зачем?
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    А почему крыльцо и террасу не делают на одном фундаменте с домом? Ответ очевиден, для этого же и эппс как демпферная прокладка
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ответ прост - потому что большинство сильны задним умом.
    по-хорошему они делаются на одном фундаменте, чтоб не было проблем с дверями и примыканиями.
    если вдруг забыли про это, или в процессе появилось желание пристроить террасу - делаем фундамент ниже глубины промерзания и проблем не будет.
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Надо в учебники внести эту новую информацию
  8. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше крепить к крыльцу дорожную цементную плитку: цпс или клеем. Хотелось бы, чтобы шов был минимальным. Основа-стяжка из цпс и кирпич по краю. Закрыть надо только горизонтальные поверхности.
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Лучше клеем, продержится плитка подольше
    Если делать надолго, то керамогранит, клей с Характеристикой S1 (например Weber Ultra Fix), эпоксидная затирка (например Litokol)
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    В этом случае (ниже глубины промерзания):
    1. Необходим ли демпфер из ЭППС между двумя конструкциями?
    2. Необходима ли (или желательна? или вредна?) связь из арматуры (насквозь через демпфер) между площадкой крыльца и фундаментом дома?
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    1. ДА
    2. Не связывать с фундаментом дома
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Однако, на Вашей картинке связь из арматуры всё-таки просматривается! ?
    Полагаю, и не раз встречал мнение, что связь эта нужна, дабы исключить образование большой щели между крыльцом и домом - из-за подвижек грунта/пучения/осадки и т. д.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    нет, утеплитель полностью закрашен без разрыва, просто арматура сделана на одном уровне, на это не обращайте внимание
    Поищите сами в поисковике, узлы примыкания крыльца. Там же и найдете правильный узел примыкания плитки крыльца к дому, через герметик. Если уж какие то микро движения будут, то вы даже этого не увидите. А если еще вокруг крыльца и дома сделать утепленную отмостку 1,2-1,5 метра, то вообще исключите промерзание фундаментов и будет у вас все хорошо
  14. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Керамогранит уже купила. в магазине казался вполне себе шершавенький, дома полила водой и походила в сланцах. возникли очень большие сомнения. Сегодня заказала дорожную плитку. Её тоже на клей? Какой должен быть слой клея?
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    демпфер не нужен, ведь фундамент будет одинаковый, подвижки исключены, а вот как теплоизоляция основного фундамента может и не будет лишним. у себя я такого не делал.
    опять же, если исключены подвижки - связь не нужна.
    также не забудьте сделать гидроизоляцию крыльца. у себя я место для фундамента оклеил везде рубероидом на стеклоткани и уже туда заливал. по периметру заложена арматура Ф10.
    по периметру крыльца лента 30*100см с арматурой, сверху плита ~30см армированная той же арматурой (под плиту положил 5см пенопласта, хз зачем, на всякий случай), все это заливалось одновременно. потом заливал ступени и тумбы послойно.
    вобщем кубов 10 бетона ушло)
    первый слой - периметр и плита - 3,5м3 вышло.
