1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вот об этом я и писал ранее)
    в принципе можно сделать закладные и на зиму крепить дорожку из ковролина на керамогранит/клинкер чтоб не скользить.
    брусчатку надо вибропрессованную. но у нее толщина 4 см минимум. можно на песчано-цементный раствор.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Что не понятного про брусчатку? Если часть плитки тротуарной будет лежать на выступающем фундаменте крыльца, то это не есть хорошо.
    Крыльцо у меня будет подходить к террасе открытой.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Какой еще выступающий фундамент?
    Зачем, создавать проблемы, а потом героически думать как их решать?
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Вы же сами пишите, что фундамент нужен. :aga: Я спрашивал, где первая ступень желтая или красная? Если красная, то все понятно. Если Вы под фундаментом имеете ввиду все, что я отметил красным, то Сами мне предлагаете героически решать проблемы. Фундамент под крыльцо- это есть само крыльцо:)]. Короче всех запутал и сам запутался. Не знаю как словами все объяснить:um::hndshk:
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Или Вы все- таки утверждаете, что под желтой линией есть выступ фундамента?
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Вы уже почти разобрались с этим фундаментом :)]
    Вот скажите мне, на кой х..н нужна еще одна ступенька которая окажется под брусчаткой? Почему тогда не 2? В данном случае люди ошиблись с высотами и сделали одну лишнюю ступеньку, вам то зачем повторять их ошибку? Делайте фундамент по первой ступеньке и все делов то...:victory:
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А я вот задумал наоборот первую снизу ступень сделать "плавающей", то есть не привязывать к остальным 6-и ступеням, которые имеют фундамент на глубину промерзания. Для чего? - эта ступень шире по бокам, ну и фундамент чуть меньше нужен. Будет просто лежать на песке обратной засыпки. Надеюсь, вообще пучить песок не будет.
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Если хотите усложнить дело ваше.
  9. Rosberg16
    Rosberg16
    Rosberg16
    Подскажите лучший материал для лестницы по критериям противоударности и антискольжения? Сейчас лестница на крыльцо из обычной доски, зимой можно чемпионат мира по фигурному катанию проводить. Не керамика, конечно, но все равно очень скользко. Есть что-то для таких целей? Слышал про дпк и резиновую плитку, но про плитку говорили, что крошится, а про дпк что трескается.
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Клинерная плитка, например Штроер (но ценник, не порадует)
    Греющий кабель можно заложить
    Так и есть
  11. Rosberg16
    Rosberg16
    Rosberg16
    А плитка скользить не будет?
    По поводу кабеля - у меня ж лестница не залитая, просто ступени деревянные на лагах, а так было бы хорошо. Сосед вон положил под въезд, у него под уклоном, а то до этого мучился каждый раз, заезжая
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На мой взгляд - лучший материал по критерию антискольжения - это навес над крыльцом.
    По сути - пробовал резиновые коврики (дырявые) - помогает, но не всегда удобны. У меня - просто шершавая керамика, с алюминиевым профилем на внешнем углу - проблем зимой не вызывает.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    будет, лучше всех :)]
    чтоб не скользить думаю лучше всего будет на зиму кинуть какое-нибудь покрытие искусственное типа травки пластиковой, или ковролина, закрепить его и так до весны сметать с него лед и снег, т. к. покрытия эти мягкие то осадки к ним не прилипнут.
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    ковер на крыльцо на зиму, это оригинально:)]
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а что делать, я разные варианты обдумывал, этот самый эффективный и незатратный)
    стряхнуть с него лед/снег проще простого. всего и надо зафиксировать его на ступенях, можно рым-гайки навернуть на анкера во внутренних стыках ступеней и вставить туда стержни, они будут держать ковер.
