1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Красивое открытое крыльцо - источник больших проблем с финишной отделкой
    Треснут моментально в течении 7-14 дней, если не сразу.
    Хороший вариант уличной брусчаткой, той как у вас уложена. Есть еще вариант - резиновой крошкой, но видится он не долговечным
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    почему? подступени? - режете поуже и в путь
    уже дверь не откроется
    надо заранее планировать (
    вроде - это точное слово)
    плитка отстреливает не от того что она несплошная, а от подсоса влаги из грунта, то есть от отсутствия гидроизоляции крыльца.
    то есть при прочих равных их монолитные уголки либо отскочат полностью, либо потрескаются.
    ну и по факту они скользят.
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Это я применимо к своему сварному крыльцу. Контакта с грунтом никакого не будет. Подкрыльцовое пространство будет вентилируемое (дом на винтовых сваях).
  4. Shveller123
    Shveller123
    Shveller123
    Есть крыльцо) ну как крыльцо, то что он него осталось. И сразу вопрос: что с ним стало?
    Хочу сделать нормальное крыльцо. Так вот возникает первый вопрос:
    Делать из бетона? (Склоняюсь к этому).
    Второй вопрос: сносить или восстановить? (Думаю восстановить дешевле).
    Третий вопрос: если восстановить, то как? (Думаю отбить все что отбивается, установить опалубку и залить бетон).
  5. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Видимо водичка на него активно текла (по обилию мха видно что воды у вас хоть отбавляй), а плитка оказалась довольно хреновой по морозостойкости. Да и широты у вас видимо с большим количеством переходов через 0.
    В общем сначала надо грамотно решить вопрос водоотвода.
    Убирайте все что отваливается однозначно. Если что останется, поставите опалубку и зальете сверху бетоном. Бой можно засыпать внутрь под плиту.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я бы эту порнуху выбросил и отлил по новой с арматурой. Я крыльцо с двумя ступенями отлил так: внутри армировал, арматуры прилично вварил, на передние кромки и на внутренние, где вертикальные плоскости переходят в горизонтальные к арматуре вварил уголки 30х30 мм, с боков и спереди для вертикальных стенок сваркой чуток прихватил железные пластины. Потом туда залил очень хороший раствор самодельного бетона. Вместе со ступенями отлил и часть отмостки, примерно по пол метра с каждой стороны. Ступени от фундамента дома отгородил прокладкой из двух слоёв рубероида. Горизонтальные плоскости выровнял и через часа три зажелезнил их цементом. Потом аккуратно болгаркой срезал прихватки на вертикальных листах и зажелезнил вертикальные плоскости. Уже лет 9 и ступени, как вчера отлитые, только краска на уголках стёрлась.
    Если вы отобъёте рассыпуху, то как к ней прилепится новый бетон? Он через пару лет отвалится, так, что без работы не останетесь:)]. Неизвестно, как армированы ступени, вполне может быть, что при перепадах температур их коробит и идут трещины и отваливается всё, что может.
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Все правильно, и навес желательно сделать
  8. Shveller123
    Shveller123
    Shveller123
    Интересно) есть тут ещё кто -нибудь?)
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день!
    Имею дом и деревянное крыльцо с деревянной же лестницей. В связи с рождением ребенка (и появлением детской коляски соответственно) необходимо устроить пандус, чтобы жене было проще управляться с коляской.
    Поиск по форуму в разделе ничего не дал. Хотелось бы максимально просто его сделать, но так, чтобы потом можно было снять и не менять доски крыльца, то есть минимизировать число отверстий, которые делаются для крепления аппаралей.
  10. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Всем привет ! Ну так что - кто нибудь все таки уложил клинкер на крыльцо - рассматриваю вариант польского paradyz - но у меня кроме ступеней большая площадка. материала только тыщ на 30 выходит. Доска и ДПК не подойдет, т. к. на площадке контруклон. Ступени, пока не жил были под рубероидом,.Этим летом покрыл гидроизоляцией из Леруа. Без навеса. Есть у кого опыт по клинкеру - делитесь (не просто отпиской не подходит)
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Мой опыт - https://www.forumhouse.ru/posts/20257430/
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Прям перед зимой, успели положить клинкер на входное крыльцо, керамогранит на крыльцо террасы, и клинкером облицевать цоколь.
    Крыльцо- клинкер Stroher, выглядит эффектно, не скользское, обувь как будто притягивается к нему, гости прям обращали внимание, и спрашивали, что за плитка такая)
    Минус это цена, стоит просто не вменяемых денег, зимой у них раньше была акция скидка 25% по цене было сопоставимо наверно с Польским, но у польского нет квадратной формы ступеней как у Stroher, а только скругленные.
    Терраса - керамогранит Kerama Marazi (самый не скользский R10 или R11), так вот в сравнении с клинкером, он немного больше скользит, но в целом не на много.
    Клинкер на цоколь Paradyz - выглядит красиво, размеры почти сопоставими с размерами нашего кирпича, из минусов тонкая плитка, по моему 0,7см, но на цоколе, она не испытывает нагрузок поэтому наверно толщина не важна, и стоит не дорого, в отличии от немецкой клинкерной плитки.
    По итогу могу рекомендовать взять Польскую керамику, потому, что по цене будет как керамогранит, но чуть лучше по характеристикам.
    Если оценивать по коэф противоскольжения, то я поставлю Керамике - 10 балов, матовому керамограниту - 8 балов. Но у меня они находятся под навесами, снег залетает, мы убираем его.
    По осени были ледяные дожди, когда все накрылось 2-3 мм льда, тут конечно уже не важно какое покрытие, пришлось, лед сдалбливать аккуратно с крылец, или нужно делать подогрев.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    белорусский дешевле
    выглядит так что его делали из силикатного кирпича, так делать нельзя.
    заливайте новое, покрытие - брусчатка.
  14. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    белорусские - это какие?
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Фото где посмотреть?
