1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Фото не делал
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    керамин
  3. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Доброго дня! Планируется крыльцо с облицовкой клинкером польским. Ступени без капиноса, обычная плитка с насечкой, ставится вровень с подступенком без выступа. Подступенок режется из этой плитки пополам (30*30). Подскажите опытные мастера зазор между ступенью и верхом подступенка оставлять, если да то какой, 1,5 миллиметра достаточно будет? И второй вопрос, низ подступенка ставить на ступень с зазором, или за ступень с зазором (рисунок)? Какой вариант правильней, лучше, проще в укладке?
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    посмотрите инструкцию от Stroher там все разжованно
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Зазор можно не оставлять. если он получится, его необходимо затереть или загерметизировать. подступенок правильно ставить на проступь.
  6. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Всем добрый день! По прошествии зимы плитка начала отлетать от крыльца. Что лучше сделать? 20220318_124120.jpg
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Отбить всю плитку и переделать, соблюдая технологию. Технология, в том числе мероприятия по гидроизоляции основания, подробно изложена в этой ветке.
  8. witterloo
    witterloo
    witterloo
    всю плитку вообще или только поврежденные части? Только с крыльца или и со стен дома?
    Технология - это вот про это сообщение?
    "Без названий не могу, т. к. не специалист и мышление в данном вопросе у меня конкретное. Аналоги применяемых материалов вполне можно подобрать у других производителей. Лично я со своей лестницей делал так:
    1. Тщательно очистить поверхность бетона от пыли.
    2. Обработать грунтовкой Ceresit CT 17, дать просохнуть.
    3. Выполнить гидроизоляцию лестницы с использованием 2-х компонентной гидроизоляции Ceresit CR 166 (она для наружных работ, морозостойкая).
    4. Дать просохнуть.
    5. Уложить плитку, используя эластичный плиточный клей, например, Ceresit CM 16 Flex. При укладке плитки оставлять межплиточные швы, достаточные для последующей герметизирующей затирки (3 - 4 мм).
    6. Затереть швы эпоксидной затиркой, например, Литокол.
    В процессе работ важно точно соблюдать рекомендации производителя при приготовлении и работе со смесями. И выдерживать технологические сроки между этапами работ, т. е. давать просохнуть."
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Вот этот тогда Клей СМ 17 Super Flex или Weber Vetonit Ultra Fix или любой другой с характеристикой S1
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Думаю, что с крыльца всю плитку отбить. Что касается стен, судя по фото, на них плитка держится. Но если и там "бухтение" началось, отбивать и там.
    Про технологию: в принципе, цитата верная. Но на истину "в последней инстанции" не претендую. Сам следовал описанной технологии и уже несколько лет ничего не отваливается.
    По поводу рекомендации применения клея Ceresit CM 17 Super Flex согласен. Чем больше клей пластичен, тем надёжнее он компенсирует движения плитки от мороза и перепадов температур. Экономить на клее - каждый раз переделывать.
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    На клей всё таки не ставил. Уже 4 года покрытие ступень держится.
  12. brutik
    brutik
    brutik
    Казань
    :aga:
  13. brutik
    brutik
    brutik
    Казань
    Это не бетон изначально а так, труха, его бессмысленно гидроизолировать, через основание будет водопеть. Крылечки надо лить гидротехническим бетоном изначально, W8, минимум W6, при изготовлении бетона по месту применяются спецдобавки. Есть в том же леруа.
    И уж потом обмазочная гидроизоляция и укладка хоть черта лысого. Всё. Не благодарите.
  14. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Здравствуйте!
    Я ремонтирую старое крыльцо у небольшого дома.
    Оно сделано из бетонных плит
    В одном месте отвалился кусок плиты большой
    Как бы вы подошли к этой задаче?
  15. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Есть тут кто, кто может отремонтировать крыльцо в Подмосковье на юге ? Чехов. На вторую зиму отвалилась плитка. Клей весь в труху. Покупали готовый дом. Что там основание - какие-то блоки, на фото со стройки видно. Надо по уму все сделать, соблюдая технологию укладки для улицы. Хотим керамогранитом переложить, ну или послушать дельный совет чем покрыть (бетоном залить сверху, доска, ДПК, может вообще асфальтом заказать крыльцо) готов обсудить идеи по ремонту, так же цену. По технологии керамогранита почитал - отбиваем, ровняем основание, грунтуем, гидроизоляция, плитка на клей навороченный, затирка эпоксидная. Какие будет идеи и предложения ?
