1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Это временное решение или можно постоянно пользоваться ?
  2. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    это я не вам, у вас всё должно дождаться
  3. AlexStroika
    AlexStroika
    AlexStroika
    Нуждаюсь в совете по востановлению крыльца.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    А есть история этого крыльца? глубина фундамента, связь с фундаментом дома? Насколько крепкий бетон под осыпающимся слоем (есть что сохранять?)? На втором фото не трещина по боку? Если я бы решил сохранить, то снял бы весь рыхлый слой, сантиметров 5ь минимум, а лучше 10 по всем сторонам; установил бы опалубку, армирование и залил бы по новой ступени, бок, площадку одним целым. Заодно ступени сделал бы нужного размера. И финишную отделку.
  5. AlexStroika
    AlexStroika
    AlexStroika
    Заливалась вручную лет 15 назад, состав бетона "на глаз". Причина разрушения: отсутсвие водостока с крыши и плюс зимой подсыпка соли.
  6. dalida4826
    dalida4826
    dalida4826
    Добрый день. На данный момент имеем временное крыльцо 2х3.Задались вопросом поставить постоянное (заменить настил крыльца и сделать ступени на металлокаркасе. Стали обзванивать профильные организации, где 150 т. р средняя цена за такое крыльцо под ключ. В основном все делают из дпк, но, часто пишут что могут возникнуть с ним проблемы в будущем. Может что посоветуете?
  7. Mix22
    Mix22
    Mix22
    По большому счету, работы на неделю.
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Стал сам выкладывать ступени тротуарной плиткой. Делаю первый раз поэтому появились вопросы. Чем затереть швы между плитками, нужен коричневый цвет, сам склоняюсь к белому цементу с красителем.
  9. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Лучше взять двухкомпонентную затирку, например Литокол у них цвета разные есть. Она не высыпается и не пропускает влагу. У меня крыльцо на улице, душевые комнаты в доме и пол в моечном отделении в бане ей затерты, все отлично.
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Цена у него кусачая, два кило почти 4000.
    Хотелось бы более бюджетное решение.
  11. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Зато надёжно. Проверено временем.
    Возможно у других производителей что то есть подобное и по бюджетнее.
  12. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    При производстве этой плитки использовался пигмент в обычном цементном растворе (не белом), вот например на озоне
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    это выход, спасибо буду пробовать.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Про водоотведение с крыльца под монтаж ДПК
    Имеется крыльцо залитое недостаточно. Сегодня планируем доливать. Грунтуем и заливаем еще слой. Слой планирую заливать от двери к краю крыльца. Уклон в одну сторону от двери порядка 1см. Получается у края кирпичной кладки, куда будем доливать 3 см оставляет, а у двери 2см. Почему 2см, мастер по монтажу дпк сказал не долить 2 см.
    Межу вертикальными швами планирую сделать расшивку швов, чтоб водичка под уклон стекала. Достаточно ли так будет? Или надо от центра уклоны в 3 стороны делать? В расшитые швы попробую отрезать вентиляционную коробку пополам и вставить закрыв дыру. Вода через отверстия все равно должна выходить. Посоветуйте пойдет так или нет?
    Может надо канавки еще сделать для стека воды по желобкам как бы как на скрине, или уклона достаточно? Штробу обычно делают на ровной поверхности, если уклон уже не сделать.
    Или может трубочки типо гофры вывести как на рисунке в прикрепе? Но выглядит это ужасно.
    ну потом естественно после того как бетон высохнет. Гидроизоляцию нанесу
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вощем залили крыльцо. Оно у меня в итоге 3 раза наливалось. На крыльце можно танк парковать
    Уклон 1,5см получился. Между кирпичами сделали прорези с канавками. Протестили, вода по кладке вниз утекает. Сейчас пару дней жду нанесу грунтовку Гидроизоляционное покрытие (в прикрепе). Ну а поверх дпк шьем
