1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да, цементной изоляцией, цена вопроса 2-3 тыс, все дешевле чем переделывать потом, правда ее тоже нужно правильно нанести в 2 слоя с соблюдением технологии
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Спасибо. Понял. Теперь осталось правильно выбрать. Есть от мапея с сеткой между слоями, есть некоторые бренды просто в два три слоя без армирующей сетки. Цена прибл. одинакова. Хотелось бы купить что получше.
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Сетка обычно для стен применяется. Я ступени из клинкерного кирпича сразу на цементную гидроизоляцию клал, без сетки.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    не нужна
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Под тротуарную плитку на бетон тоже нужна гидроизоляция?
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    На веранду тоже керамогранит хотел, открытая. Уклон есть, сейчас пока нет ничего, кроме бетонной плиты, вода не стоит, то есть после дождей сухо. Смысл в гидроизоляции? Даже если и попадет какое то количество, то либо стечет, либо испарится.
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    нет
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    капилярная влага, замерзает и отрывает плитку
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Подскажите сколько нужно ждать после заливки бетонных ступеней делать гидризоляцию и класть плитку?
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Буду клеить плитку тротуарную. На клей для брусчатки и камня perfekta ландшафт
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Откуда взятся капиллярной влаге, на веранде под навесом? Веранда на сваях, внутри засыпано песком, сверху плита, в полуметре от грунта. У предыдущего задающего вопрос Эппс, бетон, опять Эппс потом опять бетон.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Есть технология производства работ, соблюдать или нет, решать только вам :hello:
  13. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Московская область, Солнечногорский район
    Добрый день, подскажите по отделке крыльца и веранды. Веранда с крышей, но без стен, основание- бетонная плита. Планирую так:
    1. На бетон нанести слой Litokol Litoliv Basis и сделать уклон
    2. На ступенях и кусочке крыльца в этот слой положить греющий кабель ERGERT ETRG-30
    3. Слой гидроизоляции: Гидроизоляционная смесь Litokol Elastocem mono
    4. Клей для плитки Litokol Litoflex K80
    5. Бетонная плитка
  14. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Да, еще двухкомпонентная эпоксидная затирка
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Это понятно, а на крыльце если именно на клей брусчатку класть нужна гидроизоляция?
