1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Порекомендуйте качественную обмазочную гидроизоляцию морозостойкую на крыльцо и ступени. У каждого производителя много вариантов, что именно выбрать подскажите.
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Если швы будут пропускать воду то смысла нет. Посмотрите инструкции для немецкого клинкера, там подробно все расписано.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Объясните, пожалуйста, что и по какой причине происходит с плиткой на крыльце, см. фото. Отваливается (в конце зимы) только висящие элементы ступени. Все остальное стоит. Стоит даже первый ряд ступеней, который не под навесом.
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Похоже, что подступёнок расширяется под действием тепла и откалывает верхний край ступени. Там десятой доли миллиметра достаточно, чтобы трещина пошла...
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Поэтому и рекомендуют швы потолще делать.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Клюв отваливается? Знакомо. На производстве плохо приклеили и не поставили доп планку "квадрат" изнутри между клювом и ступенью.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Не рекомендуют ступень на подступёнок опирать. Я бы между ступенью и подступёнком оставлял зазор миллиметров 3 - 5 и закрывал бы его герметиком в цвет основной затирки. Благо, сейчас выбор есть...
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    мин рекомендуемое расстояние между ступенькой и подступенком должно быть 8мм, заполнять ничем не надо
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Так много спецов тут по отделке крыльца и ступеней..., а мне все же хотеось бы получить от вас рекомендации по выбору обмазочной гидроизоляции под плитку. Какая фирма лучше?
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    вам уже неоднократно ответили выше в теме
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Правильно я понял?
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Поясните, пожалуйста поподробнее или дайте ссылку. Не знаю, что такое доп планка "квадрат".
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Плитка допустим 11 мм, отрезается планка 11 мм шириной, получается брусок 11х11 мм, он приклеивается изнутри во внурений угол между клювом и самой плиткой. Ну если это не заводская ступень с клювом.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Здравствуйте !
    с въездом. Никак не можем решить чем его покрыть. Хочется чтоб было красиво но не в край дорого и желательно не скользкое что б не убиться зимой или после дождя.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Нет, неправильно. Если у вас ступень с "клювом", который находит на подступёнок, то между верхним краем подступёнка и самой ступенью нужно оставить свободный зазор около 8 миллиметров. Сам же "клюв" ступени может касаться поверхности подступёнка. Когда подступёнок расширяется от тепла, он не становится толще, он расширяется по длине и ширине.
