1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо, понял. А то, что в этом случае ступень на конце вместе с "клювом" будет работать в режиме консоли - ничего? Не сломается под нагрузкой в обратную сторону?
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да все верно поняли
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    нет, на вашем фото вылет не большой, бывает в 2 раза больше вылет и все хорошо, естественно специально ломом долбить не нужно в нее
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    1) Восстановить геометрию разрушающего крыльца, чтобы можно было приклеить керамогранит, слоем не толще 3-4мм.
    2) Въезд в гараж оставить как есть, с таким наклоном, даже с обогревом если сделать, на обуви будет снег, вероятность упасть высокая, нужно делать резиновые линии через каждые 10см, но так как это въезд получится ерунда. Чтобы было красиво нужно было под брусчатку оставлять высоту, но теперь поздно об этом говорить.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Сам перед такой дилемой. Сейчас смотрю в сторону нескользкие лестницы "С3 ступени в яндексе". Посмотрел вживую. В "тиснении" габро действительно противоскользящее будет. Мраморная крошка неплохо выпирает. Смущает только то, что здесь мало отзывов (хотя референс лист неплохой). Количество расцветок "просто убогое". Ну и ценник перегрет за такой продукт
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Я больше доверяю отзывам реальным, а не виртуальным. В Москве есть контора делающая аналог, но дешевле.(пост 576) Они называют адреса реальных объектов. Смотрел и общался вживую с продавцами магазина где такие ступени. Первую зиму пережили и пока довольны.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ну зачем так категорично. С3 дата регистрации домена 2003. Примеров работ достаточно.
    Из поста 576 появились в 2018 году. Объектов на сайте всего под 40. Видимо последователи. В целом получается тезнология очень даже рабочая?
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Приложив ступень вживую - поняли, что "не то". Пойдет в каком нибудь общественном парке положить и то... По поводу противоскольжения тоже большой вопрос. Полил водой и получил каток. Проще тогда брать керамогранит с R11C индексом.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А что конкретно не понравилось?
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Естественно что для каждого конкретного дома со своим дизайном нужны разные ступени. Поэтому и глаза разбегаются. Но видя что сейчас строят (даже что строим мы с женой), понимаешь что подойдет все что угодно. Без выпендрежа- дешево и сердито. Кто строит лакшери- у того уже все решено на стадии проекта.
  11. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, планирую строить входную лестницу в дом (кирпичный двухэтажный).
    Высота крыльца почти 1 метр от уровня земли.
    Подскажите из чего и как оптимальнее постоить входную лестницу: бетонная наверное слишком громоздкая и большая.
    Вижу такой вариант: металлический каркас обшить террасной доской? Посоветуйте пожалуйста как и из чего лучше построить?
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Варианта как лучше нет, у каждого варианта есть плюсы и минусы, и вам нужно выбрать оптимальный для себя.
    Хороший вариант, если он вам нравится, можете смело реализовать.
    Из плюсов: быстрая реализация, меньшая вероятность ошибок, дешевле, легкость обновления доски и каркаса в целом.
    Из минусов: Если дешевая доска, может выглядить просто, и приходить в негодность за несколько лет
  13. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Вопрос по затирке, что все таки лучше
    Первый вариант как в теме, максимально гидроизолировать клей - керамогранит затереть эпоксидной затиркой - размер керамогранита не важен
    Второй вариант - взять керамогранит 30*30, швы по 8мм, затирка цементная водоотталкивающая - чтобы влага могла уходить через швы
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    оба варианта рабочие.
  15. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, при заливке крыльца получился уклон к дому, сейчас перед укладкой (ещё не решил клинкерная плитка или керамогранит) надо сделать уклон от дома, да и вообще подлить 1-2 см по всему крыльцу, так как оставлял довольно большой зазор между крыльцом и дверью.
    Вопрос: 1. чем подливать? Думаю самонивелиром.
    2. Когда делать обмазочную гидроизоляцию? До подливки или после?
    Кроме подливки крыльца буду подливать ещё первую ступеньку на 5 см.
