1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    У меня при отливке лестницы тоже были дефекты 1,5-3 см при укладке плитки просто подмешивал в клей песко смесь и на нее клеил плитку, а швы затирал обычной затиркой церезит
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    У меня плиточник ничего не подмешивал, выравнивал клеем. Да, дорого, но увы. Залили стяжку на веранде очень криво.
  3. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    3 см нереально выровнять плиточным клеем при укладке плитки. Так пока при таком слое при укладке клей даст усадку и будет неровно.
    Да можно выровнять клеем: нанести клей на покрытие он высохнет, а уже потом плитку укладывать.
    Весь вопрос, когда правильнее делать гидроизоляцию.
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Клеем такие уклоны не выравнивают, так как клей не является несущим основанием. Только бетонная ремонтная смесь, пескобетон или что-то аналогичное, специально предназначенное для подобных работ.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Клей является связующим, а пескопесчанная смесь наполнителем при смешивании раствор получается пластичным и не дает сильной усадки, а так как слой по толщине разный-то класть на такой раствор намного удобней. Ну это мое субъективное мнение, но проверено много раз.
  6. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Ну это у вас клей является связующим. А на самом деле задача клея - обеспечить адгезию, т. е. прилипание, плитки (керамогранита) к несущему основанию. Как правило, чем тоньше слой клея, тем адгезия выше. Естественно, у производителей клея есть инструкции по использованию своей продукции, в том числе оговорки про допустимую толщину клеевого слоя. Но общий принцип я изложил. Кроме того, ни у одного из производителей никогда не встречал рекомендаций замешивать клей с пескобетоном. Хотите мешать, мешайте. Кто же вам запретит. На свой страх и риск.
  7. ZolVoNi
    ZolVoNi
    ZolVoNi
    Липецк
    По поводу гидроизоляции посмотрите на смесь Акватрон-6 может она вам подойдет?
  8. natalli7000
    natalli7000
    Пусть всегда будет ☀
    natalli7000
    Добрый день, зимой поднимает бетонное крыльцо и дверь до конца не открывается. Хотим или всё разрушить и сварить из профиля с обшивкой доской или снять несколько сантиметров бетона и облицевать или плиткой или доской. Собственно вопрос - как и можно ли бетонное основание облицевать доской?
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    имхо сначала решить вопрос с пучением крыльца. Потом все остальное.
  10. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    Дело в том, что хоть его и пучит- плитка на нем целая, непотресковшаяся. Сейчас отбили плитку - всё основание бетонное очень прочное, без трещин, даже перфоратор не берет
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вам советуют сначала решить вопрос с пучением. Т. е. закопать дренаж по периметру для осушения и сделать утеплённую, гидроизолированную отмостку.
    Облицовка и прочность вопрос из другой области.
    Хотя всё это может быть связано конструктивно, например, чтобы не промерзал грунт под крыльцом через массу бетона, потребуется его демонтаж и утепление не только периметра, но и площади непосредственно под. По этому наилучшее решение - это проект учитывающий все аспекты в комплексе.
  12. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    Дренаж имеется, гидроизолированная отмостка тоже (без утепления). Совет выше - очень трудозатратен. Проще, и наверное надежнее, все разбить, сварить основание и облицевать террасной, палубной доской из лиственницы. А все же можно обшить бетон с зазором доской?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Отчего же нельзя? На бетонное основание прианкерить антисептированные лаги через слой гидроизоляции. На лаги настил со щелями для стока воды.
  14. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    @e1g1o, спасибо, будет ли не колхозно ? (вот в чем вопрос)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
