1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. natalli7000
    natalli7000
    Пусть всегда будет ☀
    natalli7000
    Плитку с крыльца сняли, отбить даже 1 см невозможно, очень прочный бетон. Трещин по плите нет. Как это всё сломать ума не приложу. Тупик. Может всё зашлифовать и покрасить бетон. Правда нужно снять 3-5 см, а сняли только плитку
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Может проще было с дверью что- придумать? Порог повыше как то поднять, пучить - то все равно будет.
  3. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    И про дверь думали... Но почему то решили, что снимем плитку, а там труха из бетона
  4. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    Можно ли клеить ступени на эппс? и если да, то зачем.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В общем уже голову сломали чем крыльцо обделывать, весь керамогранит общупали и с полосочками и без все равно какой то скользкий на ощупь. И у одного магазина в городе меняли клинкерные ступени которые все были сломаны на очень шершавые плиты. Как нам сказали что они не шлифованные. На Авито их нашли но только с монтажом. Оценили работу + материалы в 190 тыр. Если честно то жаба задавила. Поискал по городу и нашел фирму Мир камня гранит похожий по шероховатостью и неровностью только обзывается гранит с термообработкой толщина плит 40 мм, а на вертикальные поверхности крыльца применили тот же гранит только гладкий толщиной 20 мм. Изображение WhatsApp 2024-05-26 в 11.17.10_52b7fd69.jpg
    Гранит сказали хороший Сибирский, а камешки типа презент от фирмы. Материал + монтаж 150 тыр.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В каком смысле?
  7. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    Видела видео, где мужик клеил керамогоанитные ступени на Эппс которые положил на основание лестницы
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    У него бы спросить зачем он так делал) Я думаю многим было бы интересно. Если для предотвращения пучения грунта использовать, то ЭППС надо класть перед заливкой основания крыльца, или отмостки. Другое применение ЭППС непонятно. Может лень ему было бетон подливать, уровень им вывел нужный. Но ЭППС нужно достаточно хорошо закрепить, и подготовить под него довольно ровную площадку (ступени) из бетона. Бог его знает, что он там придумал.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А может он отделил крыльцо от фундамента через ЭППС? И вы неправильно поняли по видео? Мы тоже так сделали. Это делается для снижения теплопотерь самого дома.) Иногда об этом забывают. И греют ещё куба 2-3 бетонного крыльца.
  10. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    Sannsan, очень мне ваше крыло нравиться. Поискала - нашла плиты гранитные термообработанные. Режут под размер, что очень удобно, по цене пока не узнавала.
  11. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Добрый день, форумчане.
    Хочу выложить плитку керамогранит на крыльце. 3 Ж/Б ступени и основа, из чего делали основу не знаю, вроде бетон. Основа кривая и хочу выравнить по маякам. Вопрос такой - как правильно и чем это сделать? Сначала сбить все, что отваливается, а потом обработать бетоноконтактом, а чем выравнивать: цемент, пескобетон, штукатурка или чем? Думаю плитку уложить под гребенку на плиточный клей или для улицы плиточный клей не годится?
    Спасибо =)
  12. TempSenteR
    TempSenteR
    TempSenteR
    Доп фото
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @TempSenteR, подбирайте керамогранит не скользкий. У меня на веранде скользкий оказался. Хорошо она сейчас остеклена и дождь не попадает.
  14. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день. Собираюсь облагораживать бетонное крыльцо, залитое лет 10 назад. Посоветуйте, пожалуйста, правильную последовательность действий и выбор материалов. Сперва планируется грунтовка ceresit 17, затем гидроизоляция ceresit 166, далее клинкерная плитка paradyz или белорусская керамин на клей knauf flex (c2 s1). Можно ли будет вместо эпоксидной затирки использовать цементную типа Mapei Ultracolor? Какая толщина шва будет оптимальной? Заранее спасибо.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    IMG_20230930_150529.jpg Польский клинкер парадиз керамик показал себя с лучшей стороны. Не скользкая совсем. Зиму пережила отлично. Смело могу рекомендовать. https://paradyz.com.ru/katalog/paradyz-semir-grafit
