1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Я обмазочной цементной гидроизоляцией
    Мастика Ceresit CR 65 Waterproof,
    розового цвета сначала прошел без предварительной грунтовки бетона. По инструкции обильно смочить основание и обмазать. Без грунтования. Клей литокол к80. Швы 8мм затирка мапей. Подступенки с швом 6-8 мм и затирал герметиком в цвет. Не претендую на истину, но у меня так.
  2. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Нужно облицевать бетонное крыльцо 6 ступеней шириной 1,8 м и площадкой 4 кв. м. Встретил белорусский клинкер Керамин. Внешне понравился, но опасаюсь, не будет ли скользким зимой. Кто-то имеет опыт использования? Или не ломать голову и взять проверенный Paradyz или Керама Марацци? Заранее благодарен
  3. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Подниму тему про Керама Марацци. Польский Парадиз по нынешним временам купить непросто - не ввозят. Присмотрел керамогранит Керама Марацци Мирабо. Не будет ли скользко на нем зимой?
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У нас продавец плитки сказал если на плитку не будет попадать вода и снег то она прослужит долго и не будет скользкой. Каким образом это сделать мы вариантов не нашли потому от нее отказались.
  5. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Доброго дня!
    Как чувствует ваше крыльцо по прошествии времени?
    Хочу воспользоваться вашим проектом, как примером, в отделке своего крыльца.
    Спасибо!
  6. Paulnic
    Paulnic
    Paulnic
    Москва, Заревый пр., д.11, кв. 17
    @Sanias1983, @Sanias1983,
    Здравствуйте. Подскажите, спустя годы, "жива" ещё лиственница?
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Сломал мозг по поводу уклона плитки на трёхстороннем крыльце.
    Делать его в три стороны пирамидой.
    Делать в три стороны только 1-й ряд каждой ступени, а площадка в "0"
    Делать в три стороны только 1-ю ступень
    Делать всё в одну сторону.
    Любой вариант мне видится убого, возможно только видится... - Резка угловых плиток, видимая негоризонтальность линий, видимость изломов... Есть у кого фото с пояснениями? В интернете полно только с лестницей в одну сторону.
    (ПС плитка куплена Белорусская Керамин Каир 4 upload_2024-7-23_11-21-33.jpeg )
  8. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Важный апдейт после нескольких лет эксплуатации:
    1. 2-компонентная система ЭПИ склейки деревянных столбов (столб или балка склеиваются по ламелям) себя не оправдала. Не умеют наши мастера использовать немецкие технологии. То ли клея пожалели, то ли требования по влажности дерева перед склейкой не соблюли, но вопреки их заверениям дерево нигде не затрещало "по мясу". Все трещины прошли исключительно по клеевым швам. Столбы пока не развалились, держатся, но выглядит это некрасиво, так как трещины не смотрятся естественно. Возникает желание их прошпаклевать и закрасить какой-нибудь укрывной краской.
    2. Способ крепления столбов к закладным себя не оправдал. Столбы, насаженные на закладные с применением полимерной эмульсии, прочно не держались и расшатались. В итоге, заставил горе-мастеров всё переделать. В столбах были высверлены сквозные отверстия снизу доверху, все шпильки-закладные были опять наращены и столбы были притянуты к полу сверху гайками с шайбами, закрученными на наращенные шпильки. Только после этого столбы перестали шататься и встали намертво. Сверху гайки прикрыты декоративными накладками (они с самого начала были).
    Всем добра.
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Если вы про кирпичную кладку, то всё нормально. В нескольких местах межшовная затирка между кирпичей отвалилась/провалилась. Я эти щели залил химическим анкером на эпоксидной основе, он по цвету подходил и по своим свойствам. Пока всё держится.
  10. c3-stair
    c3-stair
    c3-stair
    террасную доску со временем винтом ведет
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Здравствуйте!
    Нужно чем-то покрыть сверху две ступени крыльца, чтобы не потрескалось и не покрошилось. Ступени на бетонном фундаменте, потом кладка из кирпича, и сверху слой бетона примерно на пару сантиметров. Условия эксплуатации будут тяжелыми, зимой -40, летом +40.
    Класть плитку что-то не хочется. Нравится бесшовное резиновое покрытие из крошки, но оно пропускает воду, хотя говорят что якобы грунтовка которая идет в комплекте она спасает. Есть еще вариант покрыть жидкой резиной или жидким стеклом, а уже потом наносить резиновую крошку. Что подскажете?
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    У вас сверху площадка деревянная - так может дерево и на ступени?
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Здравствуйте. Хочу вот такое крыльцо. Какой материал лучше использовать на ступенях? Не нахожу керамогранит под кирпич. Клинкерную фасадную плитку, как понимаю, тоже нельзя класть. В раздумьях, как сделать. Само крыльцо бетонное. Регион- тульская область.
    Буду благодарна за совет)
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Посмотрите на гранит с термообработкой. Из него делают лестницы магазинов и офисных зданий. Из термообработки очень шершавый толщина горизонтальных плит и ступеней 40 мм, на отделку крыльца использовали глянцевый толщиной 20 мм. Где мы брали было 2 серых гранита отличается рисунком и оттенком и один темно бордовый. https://www.forumhouse.ru/posts/32712365/. Тоже не знали чем покрыть, а тут углядели плитку около магазина на которую собрались менять и после поисков нашли.
  15. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Недолговечно будет - сверху дождик, а снизу вплотную бетон.
