1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Есть же специальная для ступеней. 45 страниц именно про них. у меня такая
    https://klinkersystem.ru/catalog/stupeni_klinkernye/stupeni_paradyz/
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Господа, имеется крыльцо на плитном фундаменте. Можно ли его утеплить эппс и по нему сетку с церезит 85 + керамогранит или правильнее эппс +стяжка бетонная + керамогранит? Просто положил эппс 100 и теперь не хватает высоты для стяжки вот и думаю либо сетку по эппс делать либо сдирать эппс и меньшей толщины клеить.
  3. AngrySanta
    AngrySanta
    AngrySanta
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Добрый день. Это крыльцо сделано из тротуарного клинкерного кирпича. Бетонное основание облицевали тротуарным клинкером. У меня так же сделано. В этом разделе я выкладывал подробности.
  5. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    спасибо, что откликнулись. Да, объехав разные магазины и рынки, пришла к выводу, что именно клинкерный тротуарный надо использовать. Обычный кирпич тоже не подойдет (спасибо продавцам магазинов, честно обо все рассказали и направили смотреть лср кирпич). Только вот яркости мне в нем не хватает:(
    подскажите, ваше крыльцо за эти 7 лет не выцвело? Сверху ничего не покрывали (говорят, есть пропитка водоотталкивающая) ?
  6. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Думаю, тем, кто интересуется клинкером, мой вопрос будет интересен)
    Крыльцо отлито из бетона. Клинкер планируется ЛСР. Крыльцо без навеса.
    Клей и водонепроницаемая затирка какого производитель будет лучшим выбором? Или комбинация разных производителей?
    Варианты:
    1. Основит
    -Раствор ФЛАЙФОРМ XC50 Wp расшивки швов;
    -Выравнивающий клей ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T.
    2. Perfekta
    -Затирка для брусчатки Ландшафт Фуга
    -Клей для брусчатки и камня эластичный Ландшафт Фикс
    3. Perel
    -«RodStone Шов-литой» - затирка водонепроницаемая
    -«RodStone - Адгезив» - клеевой раствор
    4. Tubag
    TNM-flex quick-mix трассовый раствор для укладки природного камня
    -PFN quick-mix раствор для заполнения швов брусчатки "N", водонепроницаемый
    или
    -PFH-light quick-mix затирка для клинкерной брусчатки
    Или другие варианты?
    Так же смущают, вернее предупреждают некоторые моменты:
    -Бетон для гидроизоляции должен быть выдержан около трех месяцев.
    -Tubag к бетону предъявляет требования по возрасту не мене 6 месяцев.
    Так как крыльцу пару дней, видимо клинкер переносится на следующий год.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Яркость надо искать у зарубежных производителей, но там и цена другая. Лично у меня ничего не выцвело. Вообще не слышал, чтобы клинкер выцветал. Сверху ничем не пропитывал. Тротуарный клинкер по определению воды мало впитывает. Это свойство клинкера.
    Гораздо важнее - правильно подготовить основание и тщательно соблюдать последовательность и технологию проведения работ.
  8. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Я для себя выбрал вариант 3. Полагаю, что и вариант 4 - достойный. Залог успеха - соблюдение технологии монтажа. Если есть условие о возрасте бетона, надо соблюдать.
  9. AliDali
    AliDali
    AliDali
    Всем доброго дня! Если кому-то приходилось убирать излишки PFN 30 с клинкера, опишите как лучше сделать. Строители оставили толстый слой раствора сверху клинкера и теперь, после высыхания, не могут удалить. Пробовали керхером, механически при помощи насадок на УШМ. Может есть какая химия? Или после первой зимы отлетит раствор от поверхности клинкера?
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Лучшее решение - спросить совета напрямую у Квик-Микса. Уповать на то, что что-то отлетит по итогам зимы не стоит. Что-то конечно отлетит, но не всё. И если клинкер "засран", то так и будет выглядеть.
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Прошу совета по ремонту крыльца.
    Не просто плитка отвалилась, но и ступени рассыпались.
    По крыльцу ходят довольно много. По весне сверху еще и вода стекает, потом замерзает, что усугубляет ситуацию.
    Первым делом в голову приходит выдолбить старый бетон, залить стяжку пескобетоном, положить керамогранит. Но в прошлый раз так делали - не сильно долговечно оказалось (точно не помню, но проблемы начались уже через пару лет). То ли мастер схалтурил (что кстати весьма вероятно, т. к. под одной из плиток сбоку от лестницы простукивается пустота), то ли что-то стоило сделать по-другому.
    Какой пескобетон, какой керамогранит, какой плиточный клей посоветуете? Сколько снимать старого бетона? Сколько стяжке сохнуть перед укладкой плитки? Совсем не разбираюсь, но хочется, чтобы на сей раз мастер все сделал правильно, чего от него требовать?
    Тут клинкерную плитку обсуждают - прям есть смысл по сравнению с керамогранитом?
    Еще тут товарищ подкинул идею положить ДПК, но мне кажется этот композит будет менее долговечным, чем плитка - я прав?
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Хочу под плитку на крыльце смонтировать электроподогрев. Не будет ли от температурного расширения срывать плитку? И что надо сделать, что бы этого не происходило?
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Этот ответ мне был уже давно. Поэтому повторюсь. Я тогда нарисовал картинку (см. рис. Технология) и спрашивал, правильно ли я понял, как надо делать, что бы "клюв" не отрывало. Получил такой ответ. Посмотрев внимательно на разрушения на крыльце, понимаю, что есть 2 механизма отрыва этого "клюва". Т. е. 2 вида скола. Первый, приведенный на рис. Скол №1. Здесь скол от расширения подступенка вверх, т. к. он слом по внутренней стороне подступенка. Второй, приведенный на рис. Скол №2. Здесь скол не от расширения подступенка вверх, т. к. если на него смотреть сверху, то клюв отломан по наружному краю подступенка. Получается, что нельзя заполнять клеем не над подступенком, ни между подступенком и непосредственно "клювом". Т. е. на рис. Технология нарисовано правильно. Правильно я рассуждаю?
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Прошу подсказать если кто-то делал крыльцо из дпк, как и из чего можно сделать плинтус по периметру дома и под входной дверью?
    Когда бло сделано крыльцо, смонтировали оюычным пвх плинтусом самым дешевым, смотрится максимально неэстетично, да еще и волнами. Крепили его в кладку дюбелями. Тоесть уже точно придется опять делать какой то плинтус, даже чтобы хотя бы дыры перекрыть от дюбелей.
    Ну и опять же выступающую пену под даерью закрыть надо.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Фото бы очень помогло в понимании проблемы
