1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. Иван5000
    Иван5000
    Иван5000
    А не поздно ли делать крыльцо?
    Здравствуйте !
    Есть в наличии крыльцо - 1 шт. Ступени от времени и безрукости одного мастера сгнили и совершенно разрушились чуть более, чем полностью, и надо прыгать, что бы подняться в дом.
    Рассматривал вариант с ДПК, но отказался: производителей ДПК много, нахимичить они могут по-разному (выбрать хочется подешевле, но главное это то, что времени ездить выбирать сейчас нет), боюсь, что придется иметь дело с выгнутыми бананом ДПК-шками через сезон или парочку. Решил, лучше все-таки для уличных ступенек и крыльца либо лиственница, либо даже дуб (поправьте меня, если я не прав).
    Так вот, нахожусь между двумя вариантами решения проблемы, помогите выбрать:
    1 вариант - СЛЕДУЩЮИМ ЛЕТОМ найти мастера, закупать лиственницу или дуб и делать полноценный ремонт, а пока купить на Озоне временное решение - железное крыльцо аж даже с перилами, надо только собрать и приставить. Цена приемлемая, пугает только одно - нет ничего более постоянного, чем временное, а я хоть режь, хочу деревянную крыльцо и веранду:hello::cool:
    2 вариант - СЕЙЧАС искать мастера, закупать лиственницу или дуб и делать полноценный ремонт. Плюс в экономии денег на временном крыльце. Но ведь потом красить и класть лак придется, верно? А на дворе осень (конец октября) и в следующие две недели умеренные для подмосковья -1 и -2. Вот и не знаю... а может прокатит... а может хуже будет... а не следующий год материалы будут стоить дороже... а если купить их сейчас, то в доме хранить их негде...
    Так какой вариант выбрать?
    Благодарю всех за ответы и советы!
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Посмотреть бы картинку... Вероятно будет хлипкая конструкция. Вариант - поставить сейчас металлическое крыльцо, а впоследствии обшить его деревом.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Дубовые ступени красить и лакировать? А в каком регионе вы находитесь.
    Честно говоря не понятно что мешает - просто взять и заменить ступени (например обычной сосной).
  4. Иван5000
    Иван5000
    Иван5000
    Почему хлипкая? Вот типа этого:
    А в вообще хочу что-то типа этого:
    А что нельзя?
    Подмосковье, я же написал
    Крыльцо разрушено фактически. И надо делать новое, просто одну доску заменить на другую не получится. И вот как-раз именно сосновые ступени и были, если я не ошибаюсь, фото приложить не могу, короче они для внутренней лестницы предназначались. Со временем сгнили, но и технология строительства самого крыльца была нарушена, как я потом понял.
  5. bulat4555555
    bulat4555555
    bulat4555555
    Гуляют ступеньки
    Всем добрый день. История такая значит: когда то строители залили ступеньки, не особо заморачиваясь, прямо на землю как я теперь понимаю. в итоге хоть и немного зимой/весной эта конструкция гуляет и трескает плитку. отмостка и дорожка к ступеням заливались отдельно.
    единственная мысль которая приходит в голову, это на нижней ступеньке, на первом фото зеленым отметил, расковырять бетон для бура, сделать лунку на 1.5 глубиной, арматуру все дела. поможет ли это удержать ступеньки от движения?
    подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не поможет.
    Эту лестничку уже не исправить в плане танцев на морозе.
    Если двигается немного и плитка колется терпимо - да и пускай.
  7. bulat4555555
    bulat4555555
    bulat4555555
    @Vladis69, почему не поможет считаете?
    с колотой плиткой жить как то не очень. или перекладывать ее каждый год тоже не вариант.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Потому, что приподнимает зимой крыльцо замерзающая вода, которая находится в грунте ниже. Возникают так называемые "силы морозного пучения".
    Избавиться от их действия можно устранением увлажнения грунта, либо исключением возможности его промерзания. Ну или и то и другое вместе.
  9. bulat4555555
    bulat4555555
    bulat4555555
    @Виктор С, ну если ниже зоны замерзания забить сваю закрепить ее со ступеньками, эту конструкцию вместе со сваей будет поднимать что ли?
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @bulat4555555, Ага. А опуститься назад ступеням эта свая скорее всего не даст
  11. bulat4555555
    bulat4555555
    bulat4555555
    @Виктор С, неправильно залили конечно, надо было не вплотную к дому, через компенсатор какой то хоть. эти ступеньки как то еще влияют на верхний кирпич, в один год они выпали просто когда не было еще двери и плитки. а щас дверь сыграла тоже, приподняло кирпичи что ли, врядли алюминиевая каркас из за холодов сыграл
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @bulat4555555, фундамент ленточный? Кирпичи фасада однозначно поломало крыльцом.
    Надо постараться сделать летом защиту пространства под лестницей от какого-либо поступления воды. Если, конечно, уровень грунтовых вод низко...
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Раз неприятности передаются на основное строение, на вашем месте я разобрал бы эту лестничку и сделал правильную и безопасную для дома.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я сделал прошлым летом 2 варианта ступенек.
    Здесь отлита плита на 3х листах ЭППСа. Сверху временно поставил ступеньки из поддонов.
    Здесь участок с перепадом уровня грунта. Поэтому извратился. Внизу стартовая площадка на ЭППСе, потом каждый уровень досыпался песком, уплотнялся, клался ЭППС и отливалась ступенька.
    Для иллюстрации пучения:
    Вот тут у входа в бытовку под первыми 2мя радами плитки уложен ЭППС, как раз 60см. Наглядно видно, как относительно них вспучило плитку без утеплителя.
