Одноэтажный дом 10х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tanatolog, 18.08.15.
  1. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Напилил из блоков полосок высотой на 2 см меньше зазора с учетом шипа и на клей под гребенку приклеил к кирпичу. Зазор пока не запенивал. В санузле кладка подошла к потолку тютелька в тютельку: зазор от кирпича 1-2 см. Так получилось потому, что плита с люком в кладовке более горбатая, да и швы в кладке с/у возможно тоньше получились. Сначала толщину шва выдерживал 12 мм (подкладывал кусочек ГВЛ), потом на глаз. Уголки пока тоже не крепил. Но и так перегородки стоят довольно крепко. Немного правда смущает то, что потолок подшит не сплошняком, но думаю пена "титан" из пистолета не сильно выпрет пароизоляцию вверх. Уголок планирую крепить только к доскам потолка. завтра сфотографирую, а то заканчиваю работать поздно - освещение плохое.
  2. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Так выглядит люк в подполье и лаз в цоколе из одной половины в другую (камни не кидать, что без перемычки: плиты шириной 1,5 м и зазор между торцами плит залит бетоном с 2 нитками арматуры). Ну и клей для кладки блоков.
  3. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Так перегородки подошли к черновому потолку. кирпичи израсходовал все, даже из-под бака с водой вытащил.
  4. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Приклеил куски блока в дверной проем угловой комнаты, чтобы при установке двери был целый наличник, с другой стороны проема просто отпилю эти 10 см.
  5. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Середину средней стены завалил при кладке, штукатурка местами будет толстоватая. Выставлять маяки по лазерному уровню одно удовольствие: уровень ставится в проем двери и отбивает плоскость, по лучу в блок закручиваю саморезы с прессшайбой как упор для маяка. Остается только маяк приклеить и прижать правИлом или 2-х метровым уровнем. По плану сначала оштукатурить стены на высоту 20-30 см от пола, чтобы стяжку залить до плоскости штукатурки, а не до плоскости черновых стен.
  6. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    С маяками и штукатуркой провозился 3 недели. Начал выравнивать плиты песком. Слой получается в среднем около 2 см.
  7. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Продолжаем монолог... полы выровнены, утеплитель уложен (эппс 30 мм), сверху сетка 50х50х1,6 мм. Демпферная лента из вспененного полиэтилена 10 мм (прижал к стене эппс-ом), напилил из рулона ножовкой. Стены на кухне и в кладовке - базовая шпаклевка "старатели".
  8. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    В санузле заложены трубы под канализацию и гильзы под водопровод. На стене нарисован газовый котел - теплее пока не стало). Уложена первая улитка (труба из сшитого полиэтилена PEX-c) 16х2 мм, ZANHA, маде ин Германия. Длина петли получилась 97-98 м. Также уложил 2 петли в гостиной (получилось 91 м и 96 м), но фотки нет. Трубы от коллектора решил провести не через дверной проем, а через стену в гофре из ПНД 25 мм, также в гофре и через пороги. Трубу привязываю к сетке пластиковой стяжкой, уходит около 200 шт на петлю.
  9. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Трубу укладываю с шагом 15 см, а около окон - 10 см. Местами сетка с трубой приподнимается, может кто подскажет решение, как прижать перед заливкой стяжки.
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Кирпичами, потом убрать
  11. AlexZub
    AlexZub
    AlexZub
    Фиксатор для крепления труб 16-20 мм к теплоизоляции U-образный - стоит 3р за штуку. Думаю реально найти. Любой производитель трубок под ТП имеет такое в арсенале.
  12. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    В нашем городке такого точно нет, да и в Твери в наличии не видел. Где-то на форуме применяли дюбель-хомут вместо этих фиксаторов.
  13. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Петли ТП в гостиной
  14. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Сегодня раскатал еще на 2 комнаты. Одна из петель получилась чуть меньше 100 м, думал уже, что не хватит трубы и придется перевязывать. Коридор будет отапливаться за счет подводящих участков.
  15. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Петля на с/у и прихожую будет одна, сначала на с/у, потом в прихожую. Если хватит длины, то в санузле попробую положить почаще, чтоб теплее было (по снипу). На холоде труба жестковата (около 4 градусов), крутые развороты трубы получаются с техническим феном. Ошибся с названием трубы - правильно Sanha, а не Zanha, однако читать "Зана".
