Одноэтажный дом 10х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tanatolog, 18.08.15.
  1. Андрей Геннадич
    Андрей Геннадич
    Ульяновск
    А сколько у Вас газ за кубометр стоит? 21 куб в сутки мне кажется не много. Какая температура на улице?
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Пока не надо ничего уменьшать, зальете стяжки, будет видно, когда тп выйдет на полную свою мощь, тогда можно будет и комнатный термостат какой поставить для, правильной работы котла
  3. lysindra
    lysindra
    lysindra
    Лобня
  4. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Андрей Геннадич, 4,7 р/м3. Т последнее время около -15-20, сегодня до - 24. В доме +14-15. Теплопотери пока большие: откосы не сделаны, цоколь не утеплен, на перекрытии чердачном утеплитель не совсем плотно уложен.
  5. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Костяя, Насчет узла подмеса думал на перспективу, после стяжек. Возможно придется добавить радиатор или полотенцесушитель в с/у и кладовку.
  6. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Месяц прошел - дела в доме не двинулись, но... решено копать колодец. Геройствовать не стал, воспользовались наемным трудом. Поскольку соседу в декабре не смогли выкопать больше 4 колец (оттепели и дожди, а также плывун), решил привлечь бригаду с техникой. Кольца купил на ЖБК (качество все-таки лучше), хотя и дороже, чем на строй рынках и у копщиков. В общем тоже был плывун, раскопали нехилый котлован, проходческий щит (или как он там называется) завалило грунтом и он остался похороненным вокруг шахты. в леруа мерлен купил 500 Вт дренажник, пару раз откачал по 1,5-2 кольца. в земле 6 колец, зеркало воды - на 2- 2,5 кольца ниже поверхности земли. 7 кольцо почти полностью сверху.
  7. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Сегодня в магазине увидел колодезный насос Pedrollo TOP MULTI по цене 10 килорублей, посмотрел в инете - цена уже раза в полтора выше, думаю, "надо брать"
  8. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Уровень воды в колодце потихоньку поднялся и сейчас проходит на 1,5 кольца ниже уровня земли. Вода вроде отстоялась, стала прозрачная. Половину нижнего кольца уже затянуло песком - плывун прет через щели наверное, т. к. нижнее кольцо почти полностью утоплено в глину - залповое откачивание противопоказано.
  9. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Наконец руки немного дошли до стройки - сделал стяжки в санузле и в спальне. Толщина 6 см, состав: цемент: песок: гравий =1:2:3, добавляю полипропиленовую фибру и пластификатор, укладываю с вибратором.
  10. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Сегодня купил б/у газгольдер 2,5 кубометра для септика, доставили манипулятором.
  11. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Мастерок, примотанный скотчем к профилю, для заглаживания следов канавок от вынутых маяков)
  12. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Осталось сделать стяжки в гостиной и на кухне, тут без помощников за один день не справиться - прихожую в 17 м. кв. осилил с трудом.
  13. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте. Скажите, удобно ли укладывать и разравнивать стяжку при использовании в ней гравия (щебня)?
    Работы по стяжке делаете в одиночку, если да, то сколько по площади реально сделать одному в день, но чтобы силы оставались и на следующий день для работы.
  14. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Прошу прошения за долгий ответ. С гравием стяжку разравнивать неудобно - при протаскивании правила по маякам остаются крупные дефекты, которые сначала понемногу разравнивал мастерком с добавлением бетона, потом приноровился сначала правилом заглаживать, протаскивая его вперед-назад под углом. У меня была следующая организация работ: на кухне, где еще не уложены теплые полы, поставил бетономешалку и заранее натаскал 2 кучи песка и гравия, приготовил воду в канистрах. В общем, первый день - установка шурупов под маяки, затаскивание песка, гравия, воды, на следующий день - замес. За рабочий день 8-9 часов реально сделать около 15 м2 стяжки толщиной 6 см. Прихожая с коридором площадью 17-18 м2, так заканчивал уже около 7 часов вечера и сил оставалось уже мало, хотелось просто прислониться куда-нибудь. На стяжку в кухне и в гостиной заказал отсев - ровнять, думаю, будет проще. Стяжку укладывал с применением глубинного вибратора, без него такой объем было бы тяжело сделать, трамбуя мастерком. Сейчас задним умом думаю, что надо было сразу из отсева делать, а гравий оставить на фильтрующий колодец для канализации.
  15. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Также добавлял пластификатор с3 70-100 мл и фибру полипропиленовую по 40 г на ведро цемента .
