F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня у самого стоит камин-пеллетник для души и живого огня наверное, да и как резервный источник на случай аварии сети.
    Оптимально практически ... т. к при долгом отключении электроэнергии его мозг и автоматика ...) почти ничего не потребляют от бесперебойника дома.
    Пеллеты с учетом доставки у меня получаются приблизительно не менее 2р*квт/ч тепла.
    ТН именно в моем случае 1 к 5 где то работает в среднем.
    По моим тарифам у него выходит приблизительно: ночью 35 коп, днем 90 коп за 1квт*ч тепла.
    Конечно будет +- от дома, его СО, тарифов ...
  2. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    У меня так сказать дом " условно теплый" по нынешним нормам. С октября по сегодня набежало уже около 2000 кВт. Где-то месяц можно выбросить - топил другим видом топлива. Впереди еще как минимум 3 месяца планирую на ТН. Примерно набежит еще столько же. 4тыс. х 3р (прим) =12/6 = 2т.р в среднем на месяц. Деления на дневной-ночной не делаю, т. к Со требует тепла круглосуточно. Работает на 100м2 СО с алюминиевыми батареями и + одна комната тп. В морозы до -15 -20 хватает 45 гр. подачи от котла с дельтой 5гр. От ТН средняя Т равна 43+38/2 = 40,5 гр. - не хватает. Самые лучшие копы вижу на заводских евромашинах - старт-стоп в 4. Куда там им до самоделок в 7? Считаю что мой тн в его условиях не более 3-х. Это реальная величина с учетом всех потерь на насосы и компрессор. Много 2000 р/ месяц или мало? Считаю приемлемо, только вот не весь отопительный сезон. Считать нужно на минимум копа - полученные значения покажут выгодно или нет. А будет лучше в реале - отлично.
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот принцип действия
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Чо то Новое в теплотехнике и физике..Как теплоизоляция Дома (а не Утепление ибо пенопласт не Греет а только повышает тепловое сопротивление движению тепла) влияет на СОР ТН и на Стоимость 1 квтчаса Тепла?
    Это либо Открытие (подавайте на Нобелевскую) либо-Глупость.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А не надо выдирать слова из контекста. Это относилось к контексту "от sergeyyy2004 у кого сколько идут затраты на обогрев ТН?"
    а затраты в большей части зависят от теплоизоляции.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Говорить про затраты -тоже несерьёзно- даже в одном и том же помещении они определяются кучей факторов в том числе настроением Хозяина.
    Вы конечно можете писать о чём угодно но Польза будет если мы будем оперировать универсальными параметрами-Стоимость 1 квтчаса Тепла и тогда каждый сможет оценить-нужен ему такой ТН или нет.
    Ещё более важно-диапазон температур в помещении при которых ТН вообще Разрешено работать. Если воздушники (все) имеют Тмин помещения +18С то мне и большинству это не Годится то тогда и остальные параметры становятся неинтересны.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Для тех кто в танке: нет для воздушника ограничения по температуре внутри. Гуляй рванина от нуля и выше...без руки...пилпул в действии. Предлагаю забанить мозго...а
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Для пчеловодов: вы же сами обсуждали и про танки не упоминали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/304496/page-33
    Или это были не вы а ваш аватар?
    Откуда вы это взяли-свою инструкцию кондиционера не читали ?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Теплоизоляция энергию на привод горшка не потребляет и контур ей не нужен, дальше математика;)
    Вот мне на 200м.кв. нужно 3 кило по теплу, 350мм утеплителя позволили не вздрагивать в конце месяца, в отличии от соседей, а при установке ТН платёжка не должна превысить 3000р.
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    У Вас Воздухообмен (вентиляция) Осуществляется или дышите углекислым газом?
    Сколько тепла (в процентах) теряете на Это?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А х. з., я загородом живу, что на улице, что в доме дышится легко.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Счастливые люди-ни вентиляция не нужна ни контроль влажности ..
    Вам проще..можно тогда и в 3тыр/месяц укладываться за 200м2.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вентиляция есть, с чего вы взяли, я её затыкаю в морозы, остаётся только в санузле.
    А по поводу влажности не понял, куда её прилепить и что с ней делать?
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    С влажностью-по разному поступают но если есть воздухообмен и подогрев-то обычно она находится в норме в пределах 50-60%.иногда 35-50%.
    Для меня например-влажность важнее температуры-чтобы вещи не сырели и не заводился грибок и плесень.
    Иногда я включаю осушители и они за ночь конденсируют по ведру чистой дистиллированной воды. Но у меня в доме много щелей и воздухообмен естественный. Также сделаны продухи (на зиму закрываю).
    Поэтому утеплять пока не решаюсь ибо щели ичезнут а принудительная вентиляция-пока не ясна в реализации..хорошая-сложна и дорога а плохую не хочется.
    Но у нас с вами-принципиально разные задачи-мне не требуется круглогодичное проживание-это дача-мастерская пока..Поэтому и методы поддержания климата могут различаться.
