F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    Судится уже не получиться. Чеки и бумаги потеряны. Если я температуру понижу до 45 то у меня дом начнёт замерзать. Он и так еле дом прогревает. Дом где то 1500 квадратов
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    154 кВт на 1500 квадратов вполне нормальная мощность. Вам при установке не говорили что нужна низкотемпературная система отопления?
  3. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    Нет. Как это понимать? Можно по подробнее?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эффективность теплового насоса зависит от температуры воды в системе отопления. Если температура 50 градусов, то эффективность примерно в 1,5 раза ниже, чем при температуре 35 градусов. Хорошей системой отопления для ТН являются теплые полы. Если используются радиаторы, то их количество нужно увеличить в 3-4 раза. Как давно у Вас стоит тепловой насос?
  5. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    Тут тёплые полы. Насос уже 5 лет работает. Но с проблемами. Скважина 13метров. Дебет воды там примерно 10-15 кубов. Расходомера нету, хочу только купить и поставить. В скважине примерно 3-5 градусов
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Расходомер обязательно надо поставить. Возможно забились теплообменники или фильтры...
  7. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    Тоже так подумал и прочистил в первую очередь. Поменял антифриз даже который между ними. Заменил циркуляционный насос между ними. Сейчас собираюсь углубить скважину
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Со скважиной не торопитесь, сначала нужно разобраться в причинах. Опишите подробнее опыт эксплуатации и какие были проблемы
  9. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    Там так много было что я уже запутался. Сначала он вроде уходил в перегрев по аварии и пока ошибку не сбросишь не запускался в автоматическом режиме. Код ошибки забыл. Практически не уходит в спящий режим. Отключается только на пру минут и по новому запускается. Потом фреон испарился через дырку в сварочном шве. Нашли заварили и закачали фреон. После этого уходит в перегрев 2 компрессор. Грубо начал вообще работать. И сейчас в основном рубится по высокому давлению. А ещё вспомни что в том году что то было что он не мог нагреть или долго работать. Зиму пережил с выдернутым и гнезда датчика температуры теплообменника с фреон и антифриза. Тогда он более мене начал греть но весь теплообменник был во льду
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вам нужно провести полную диагностику оборудования во избежание выхода из строя
  11. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    Как это сделать?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если официальные дистрибьюторы отказывают, обращайтесь в другие фирмы, которые занимаются промышленным холодильным оборудованием. Или к частным мастерам
  13. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    Холодильщик и советует углубить скважину в первую очередь. Якобы что температура низкая. Должна примерно около 6 быть
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он наверное на чем-то основывал свои выводы? Какая раньше была температура воды из скважины? Первичный теплообменник хоть раз мыли лимонной или другими кислотами?
  15. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    Первичный это какой? Скважина- антифриз, антифриз- фреон, фреон- Вода пол
