F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Скважина-антифриз
  2. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    Я его полностью разобрал и почистил. 2 дня листы кисточкой прочищал все листы
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А куда воду сливаете?
  4. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
    В другую скважину которая по ниже течения. Между скважинами где то 50 - 60 метров
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @ТНАлтай, А как определили что вторая скважина находится ниже по течению.
    Просто углублять скважину не имеет смысла. Если уходить на другой горизонт надо изолировать этот.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Синька
  7. ТНАлтай
    ТНАлтай
    ТНАлтай
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @ТНАлтай, То что скважины находятся вдоль реки и одна выше по течению другая ниже нечего не доказывает. Синьку применять во первых нужно правильно во вторых есть пищевые красители которые безопасно применять в скважинах.
    Теперь о моментах исследования. Есть две скважины одна выше по течению другая ниже. В верхнею скважину заливаем краситель в нижнею опускаем насос и начинаем качать. Через какое то время из нижней скважины ожидаемо пойдет подкрашенная вода. После этого нужно прокачать скважину до чистой воды и повторить эксперимент поменяв скважины местами. В нижнею залить краситель желательно другого цвета а в верхнею опустить насос и качать. Если краситель не появится значит есть течение в подземных водах и нужно верхнею скважину сделать подающей а нижнею приемной.
    А если появится? Тогда нужно продолжать исследования.
    Есть целая наука называется Гидрогеология люди не зря по 5 лет в институтах учатся.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ага, можно и пищевую, только вот когда современные горе бурильщики научатся правильно скважины бурить, тогда может и стоит говорить о пищевых красителях...
    Смысл, если 99% артезианских скважин выполнены одним диаметром, а это как минимум второй горизонт. Они то пробурили, бабки взяли и уехали, а мы заказчики эту воду пьём.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Альтермолог, Так вы нанимайте правильных бурильщиков только у них цены совсем другие за качественную работу. А вы хотите 3 копейки заплатить и еще чтоб качественно было. Кто виноват в сложившийся ситуации?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не знаю как у вас, но у нас в мо цены одинаковые, плюс\минус 200р/п.м.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Альтермолог, Тогда в чем проблема? заказывайте у тех кто делает качественно (с кондуктором из цельнотянутой трубы, цементированием меж колонного пространства, обсадная труба на муфтах из стали 45 и т. д)
  13. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    Красноярский край, Заколючинск
    Доброго времени суток.
    Озадачился построением теплового насоса.
    Вопрос к гуру: может кто-нибудь помочь накидать список необходимого оборудования? Имею компрессор daikin JT160bcby1L, все остальное надо купить. Фреон R22.
    Вода из скважины, предконденсатор - бойлер, далее тепло-аккумулятора 2 м3.
  14. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Друзья, у меня есть мелкие вопросы по грунтовому теплообменнику и его обвязке. Моя цель ТОЛЬКО подогреть приточный воздух, который подаётся со скоростью 150 м3/ч. К примеру, когда на улице будет -30 градусов (а у нас это обычное явление), чтобы на выходе с водяного калорифера получить хотя бы 0 градусов. На текущий момент у меня закопана труба ПНД 32 общей длиной около 200 метров. Т. е. идут 2 спараллеленные ветки по 100 метров на глубине 2,5 метра. При укладке под землёй между ними расстояние от 50 см до 100 см. Полезная длина 180 метров. 20 метров (4 ветки по 5 метров) завёрнуты в утеплитель на входе и подъёме в дом.
    Теперь мелкие вопросы:
    1.) Я посчитал, что в систему уберётся где-то 110 литров антифриза. Я купил для начала 100 литров пропиленгликоля, но пока что влезло только 85 литров. Но система не опрессована и не собрана. Я просто залил это насосом. Остальное - это воздушный пузырь, и он выбьется при сборе системы?
    2.) Расширительный бак на 8 литров будет достаточно? Колебания температур не выйдут за пределы -5...+20 градусов, расширения/сжатия антифриза минимальны.
    3.) В какой последовательности лучше всё собрать? Я планирую сделать так: выход, расш. бак (снизу), воздухоотводчик (сверху), манометр, сеточка-фильтр, циркуляционник, калорифер, заправочный кран, вход. Вроде ничего не забыл. Можно добавить 2 крана на циркуляционник, чтобы менять фильтр и не сливать систему.
    4.) Существуют ли в природе гибкие шланги (как для воды), но на 1" и 32 мм в диаметре? Было бы удобно ими всё соединить. Паять трубы или крутить муфты из жёстких труб удовольствие так себе в тесном подвале - там всё будет располагаться.
    5.) Калорифер лучше использовать побольше 400*200?
    Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Подскажите, пожалуйста. СтОит ли покупать холодильное оборудование такого плана Screenshot_20240320-104519.png для опытов в изготовлении ТН? Цена привлекает
