F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А вот Ваш рекуператор с ТН, мне нравится, для вентиляции я его скорее всего буду брать (если не надумаю грунтовый теплообменник делать)
    Вот он действительно быстро отобьет вложенные в него деньги, и даст необходимый комфорт.
    И еще мне нравятся ТН вода-вода, жаль у меня реки рядом нет, но другу я посоветовал рассмотреть такой, он прямо у реки живет.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Чем же не нравится тогда грунтовая ЭВИ серия? Или вам насолили грунтовые ТНы или вам просто нравится поспорить- было б о чем? ;)
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Бурение дорого обойдется.
    А у SDAR-800, сколько режимов? Есть кубов на 150 в час? Где можно почитать?
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Делайте горизонтальный контур, если места мало, то в 2 этажа. Получается дешевле скважин.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Через пару тройку дней открою тему по SDARам, там ответим на все вопросы по ним.
  6. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Жду тему и информацию по обвесам. Очень жду! :)
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Судя по Вашему аватару, бурить нет надобности...
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Между прочим у некоторых Гуру (не будем тыкать пальцами) :aga:. Инсталлирован земляной контур с сильно уменьшенной площади, а ТН стоит уже "взрослый". И ничего шпарит уже давно.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Апну темку.
    Вот как копают америкосы из своих подвалов. Дабы не перекапывать участок вокруг строения.
    Еще автор пишет что можно и под углом 45 град бурить.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Дешево бурит, однако :)]. Я думаю, что за 200 руб/метр он легко согласится в Малаховке пару десятков зондов наковырять. Кормить только его полгода надо будет.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Помогите советом.
    Встал вопрос отопления склада необходимая мощность около 35 кВт (пиковая во время морозов в -34). Никаких тепловых расчетов нет. Есть опыт отопления тепловой дизельной пушкой 29 кВт (ее вроде как хватает, но она работает в круглосуточном режиме).
    Вокруг склада участок небольшой и копать заказчик не хочет (да и зима на дворе). Решили попробовать вертикальный зонд.
    1. По моим прикидкам на 1 кВт нужно около 20 м вертикального зонда. Верны ли мои предположения?
    Отопление решили сделать воздушное - температура необходимая в складе +5 то есть городить батареи или ТП нет никакого смысла.
    2. Заказчик из опасений не хочет рисковать целиком - решили пробурить один пробный зонд глубиной 20 м и подключить к нему холодильный агрегат на 2кВт. Если покажет работоспособность то продолжить проект, если нет то естественно забить на него.
    1. В Оренбурге никто вертикальные зонды не монтировал (по крайней мере не нашел), если есть кто из Оренбурга свяжитесь со мной, пожалуйста. opsu (собака) narod.ru
    2. Я сам вертикальные зонды тоже не ставил, прокладывал только горизонтальную многоэтажку и то до ума до сих пор не довел. Вообще никакого опыта холодильного у меня нет (опыт строительный и схемотехника), есть знакомые холодильщики (промышленный холод) они готовы помогать и есть кондиционерщики они то же не против.
    Как мне все это видится:
    1. Шнековым буром пробурить 25м (5м запас), диаметр кажись около 130мм.
    2. Изготовить ПНД коаксиал из 50 или 63 мм.
    3. изготовить медный зонд непосредственного испарения (DX) из трубки 10мм или 15мм. Через 2м по высоте поставить маслоподьемные петли.
    4. Привязать медный зонд к ПНД и постараться аккуратно опустить в скважину эту связку, с грузом на конце.
    5. Засыпать скважину песком с водой или проще лить туда воду пока она сама не зарастет?
    6. Далее к DX испарителю подключить компрессорный агрегат (средне температурный для холодильных установок состоит из конденсатора и компрессора) или внешний блок сплита мощность 2-3 кВт (по холоду). Мощность берем заведомо больше, чтобы попытаться переморозить грунт и выяснить его отдачу.
    7. по поводу 3, один холодильщик заметил, что согнуть трубку 10-15мм в петлю диаметром 100 мм трубогибом нереально. Я предложил использовать отводы и пайку, на что он сказал что стыки - это потенциальная разгерметизация. Не уверен, но кажись пайка вещь надежная.
    По поводу 2. это резервный вариант если что-то пойдет не так то можно пойти по пути циркуляции антифриза в коаксиале ну и соответственно отсюда ТН вода-воздух. Потому что ПНД копейки по сравнению с медью.
    Дельный совет никогда не помешает в любом деле.
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Целиком поддерживаю.
    Зачем нужен такой дом в котором нужно каждый день что-то носить, засыпать...?
    В доме нужно отдыхать.
    Для пелетного котла нужен кочегар.
    Только добавив к стоимости тепла зарплату кочегара можно начинать считать затраты на тепло
    или сравнивать с тепловым насосом.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Всё время наблюдаю картину, как люди покупают в строительном магазине пару мешков паллет и загружают в себе в джип. Оно и понятно, выложить за раз сумму на годовой запас пеллет не всегда бывает возможность. Потому, можно рассматривать к затратам и стоимость горючего до магазина, как и более высокие розничные цены на сами паллеты. Ну, и бесценное время. :aga:
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня сосед есть. Поставил обычный дровяной котел на 30 квт и топит дровишками из леса с помощью водяных радиаторов дом.
    Топит не сам, а с помощью иностранца, стоит тот 700 руб в сутки. Периодически при подъезде к своему дому наблюдаю картину "лесорубы в лесу", джип+прицеп по яйц...а в снегу, ребята пилят и таскают дровишки. И при всем при этом, сосед до усрачки утверждает, что у него дармовое отопление. А летом вообще мрак всех своих соседей закоптил. Расход леса меня вообще убил. Ствол сухой березы, длиной в 12-15 метров хватает на неделю.
    А у меня отопление с помощью ТН 200-250 руб сутки.
