F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Выбор на самом деле очень непростой - если газ обойдется на 0.5 ляма дороже ТН. Может и нафик это газ такие деньги. Для московии ценники порядка ляма за подключение не в диковинку :mad:
    Осталось понять можно с ТН на 18 квт уложиться 500-600 тыс или итоговый ценник подойдет к тому же ляму.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Смотря чем вы хотите жертвовать и кто будет монтировать.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно оптимизировать. Грунтовый теплообмен слишком атомно получается для подобной мощности. Прикинуть что получается с горизонтальным.
    Либо выбрать вариант менее мощного ТН, скажем 10-12 кВт до -15 будет работать, затем подключение ТЭН для увеличения общей мощи. Если реально посмотреть, дней когда температура ниже -15 не так много получается.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    На вскидку на 18 кВт нужно пробурить около 270м скважин при цене 1000 руб (у нас 400-750) за метр, вертикальный зонд обойдется 270 тыс. руб + коаксиал из ПНД 270*(30+50)=21600 руб + 20000 руб неучтенных мелочей + 20000 помощь работяг, итого 331 тыс. руб за контур. Осталось 170-270 тыс. рублей на ТН. За такой бюджет в 500-600 спокойно все можно сделать и еще останется на эксперименты. :)
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если зонды будут 70% в воде то нормуль, если сухие то получите график по испарителю -5\-1 что приведет к падению выходной тепловой мощности.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    -5 по испарителю я так думаю весьма неплохо, а ТН с запасом взять можно. Я был бы весьма рад если мне удастся получить -5 по испарителю, а так рассчитываю получить от -7.
    А за 300 тыс. руб строители перелопатят сотни кубометров земли уложат сотни метров ПНД и еще стол накроют и карманы набьют :)]. Копать дешевле чем бурить, на днях удалось найти буровиков согласных бурить по 400-500 руб за метр. Так что определенные подвижки в цене имеются.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Гребенки-подводка-колодцы-жижа и т. д.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если вы договоритесь бурить за 500 руб за метр, то оставшихся 135 тыс. рублей с лихвой на все хватит. Колодец вам зачем. Спирт не замерзнет - достаточно неглубокой ямы или полуподвала гребенку спрятать. Я пытаюсь под крыльцо гребенку засунуть, а в дом только две трубы завести. Не люблю когда в доме трубы видно тем более испытываю неприязнь к всяким гребенкам и т. д.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Москва провоцирует жадность во всем :aga: Особенно в новых технологиях, когда не так много исполнителей :hello:
    Как я и предполагал - на участке с трудом, но можно разместить 2 траншеи по 50 м и одну около 30-35 м. Чтобы не страдать с балансировкой петель - условно возьмем 2 х 50 м и 1х25 м, просто во второй петли прокрутим по кругу. Грунт глина с большой вероятностью нижних петель по водоносу.
    Принципе сделать можно - спереди забор времянка, сзади тоже забор менять. У соседей там овраг - временно можно землю складировать.
    Из явных минусов - перекопать весь участок и не особо развернешься с деревьями. Ничего хорошего в этом конечно нет. Но цена по земляным работам явно будет ниже, чем сверлить. Хотя за 500 рублей можно и насверлить.
    So есть время о чем подумать.
    Вопрос в студию - а что лучше с многоэтажкой (2 х 50 м и 1х25 м) поставить 18 квт EVI или наоборот ТН меньшей мощности с последующим донагревом в студеную зимнюю пору?
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    И кто же вместо вас то решать будет? Если вопрос в 4 кВт то стоит ли париться.
    По поводу траншей.
    Есть еще такой вариант. В траншее глубиной 50 см (можно и больше если получиться) можно с помощью ямобура-манипулятора наколоть отверстий глубиной не менее 6 м. в требуемом количестве в них спустить либо коаксиал либо DX-петли. У нас такой ямобур стоит 2000 руб в час, за 8 час способен пробурить от 40 отверстий (если не в камень).
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что будет с EVI 18 квт в этом случае?
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если траншея так сказать стоит и не валится, тогда многоэтажку.
    Вы надеюсь понимаете, что все равно траншеи копать придется, что при бурении, что при многоэтажке.
    Зондами Вы больше охватите кубов грунта...
    И не стоит рассчитывать впритык грунтовый коллектор.
    Я рассчитывал из 15-20 вт метр погонный. И сейчас контур болтается в плюсе.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Обратитесь к Кардисо...
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    125 м "многоэтажни" по 75 Вт с м. п. это 9 375 Вт холодопроизводительности при режиме 0W35. Это тянет только на машинку 03-ЭВИ
  15. bgs
    bgs
    bgs
    я бы посмотрел с удовольствием если будете ямобуром дырки сверлить - это самая зачетная технология с точки зрения цены и компактности.
