F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут все-таки О 100 вт/пм, если водонос то и о 120вт/пм дедуля говаривал. А это уже ближе к 04-еви.
    Только имеет ли смысл?
    Или все-таки скважины по линии с сохранением текущего плана озеленения участка.
    Пока из растительности 4 достаточно большие березы плюс заезд, под которым тоже не очень хочется ковырятся. Поскольку по-хорошему его нужно чистить от снега.
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    По этой ссылке Вам Дед Марос сказал все чётко и не двусмысленно, так что не фантазируйте о 100 и тем более 120 Вт с м. п.
    И подбираете Вы себе ТН как то с другой стороны. :faq: Надо определится с тепловой мощностью которая Вам будет необходима, а потом подобрать машинку с такой мощностью в режиме работы -5W35. А затем под холодопроизводительность рассчитывать геоконтур.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если читали тему про многоэтажку там страниц десять Дед Марос говорил про стандартные 100 вт и в идеальных условиях 120 вт, когда грунтовые воды покрывают нижний контур. Потом произошел соскок до 75 вт. Собственно поэтому и был вопрос, на который ДМ дал вышеприведенный ответ. Который в общем-то не противоречит сказаному.
    Ладно ждем Деда Мароса ;)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это для метра траншеи многоэтажка в 4 яруса?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы конец средней траншеи завернул вниз на парковку и прикрыл верх ЭППСом в этом месте. А третью петлю можно попробовать завернуть вокруг дома, прижав к правой границе участка - сколько там метров от дома до границы?
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если вы уверены что теплопотери дома 16кВт, то за сезон ему необходимо 32-35 000кВт*ч тепла.
    Эту цифру можно вычислять, но по статистике так получается.
    Если 35 000 разделить на 13000 то получится реальный СОР =2.7 с учётом циркуляционников, контроллеров, ГВС и всего остального.
    Что в принципе чуть хуже нормы, но всё равно терпимо.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если на ТН стоит отдельный и правильный эл-ро счетчик, можно вычислять. Если счетчик на всех потребителей, получится достаточно примерно.
    И ГВС участвует или нет.
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В Казахстане газ (попутный) ПОКА ЕЩЕ есть...Но вот нефти осталось лет на 40-50...Китай качает днем и ночью...А спирта выходит с одной тонны до 300 литров...Технического...Питьевого гораздо меньше...А цена зерна уже достигла у нас 8-9000 руб. тонна...Значит и у Вас подтянется...Соседи ведь..:hndshk:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Расстояние 4.8 м, но там нижняя граница склона, 4 м многослойная подсыпка с завернутым в кассеты щебнем. До забора примерно 0.6-0.8 м
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    8 человек вычислили КОП 4-5, а Вы 2.
    Статистика ваша ничего не стоит, также как и вычисления. Статистика по моему дому есть только у меня и я её здесь выложил.
    Могу тоже начать писать гадости про ваши ящики с корейской гофрированной трубой.
    А коп 2.7 бывает только у китайских тепловых насосов Мамут
    и то когда их криво поставят
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Что такое атомно? У нас есть объекты на зондах мощнее. Всё отлично работает, сейчас режим зондов 0 +3.
    0 уходит в землю, из земли возвращается +3. С балансировкой никаких проблем нет.
    За 1000 руб зонд под ключ, остается только соединить зонды и сделать гребенку.
  12. Saga
    Saga
    Saga
    2 Пипилатс
    Можете почитать мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/50648/ там есть момент, когда ТН не работал, фреон вытек через прокладку на манометре. Я тогда лежал в больнице, жена поехала в МЕТРО, купила 8 обогревателей "ветерок" по 2 кВт. Ветерки работали 10 дней. В доме было заметно холоднее, чем при работающем ТН. Мороз был сильный около - 25. За тот месяц за электричество я заплатил 25000 руб.
    Можете посчитать КОП.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Недорогие зонды убивают спорную идею о накоплении тепла от солнечных коллектровов в грунте. Накопить что-то в грунте нереально, т. к. тепло будет рассейваться, вот отогреть зонды до средней температуры почвы в этом районе возможно, а накопить нереально.
    Вся сложнейшая и дорогущая система солнечных коллекторов, контроллеров и т. д. заменяется несколькими лишними недорогими гео-зондами. Это поможет не просаживать зонды зимой до минусовых температур, повысит КОП и решит проблему отогревания, т. к. отогревать будет не нужно.
    Бурение и установка 1-2 ух дополнительных 40-метровых зондов будет стоить 40-80 т. р. Это решит проблему обмерзания зондов. Стоимость системы солнечных коллектров с установкой обходится дороже + вы уродуете фасад дома или крышу. Сверлите дополнительный отверстия в кровле и т. д. Солнечные коллекторы, если они установлены на крыше надо чистить от снега зимой, что повышает травматизм и т. д.
    Правый галс, дорогу дешевым зондам.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Речь о цене - она атомная в сравнении с горизонтом
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    -Коаксил ?
