F Тепловой насос. Поговорим-поболтаем?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем le6ik, 24.04.09.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В среднем для данного режима чистый КОП выходит 4,5 а сезонный КОП в итоге получается 4,0-4,2, в следствии поправок на циркуляцию, ГВС и рабочую температуру СО.
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    У меня есть потребность в тепловом насосе.
    Я этим живо интересуюсь.
    Более того у нас в посёлке есть один продвинутый товарищ, у которого стоит ТН NIBE fighter, который он поставил за какие то безумные деньги.
    Он утверждает что у этого ТН самый высокий СОР в мире, в режиме 0/35 больше 5.
    Однако сколько мы не считали с ним сезонные затраты тепла и затраченную электроэнергию,
    выходит не лучше 3.5.
    При чём у него до ТН стоял электрокотёл, затраты по отоплению известны точно за последние 5 лет.
    После установки ТН, они уменьшились не в 5, не в 4, а только в 3.5 раза и то с натяжкой за уши кое-где.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Воо, вот это уже вставляет;)Реальные цифры стороннего наблюдателя).А то кроме Sergeba, подробных циферок по Найбу не встречается. Если верить афишированным таблицам по КОП, то впереди всех Ошнер, Найб перепрыгивает все более доступной ценой и грамотным маркетингом. По сезонному КОПу очень многое зависит от СО, т. к. у нас встречается и значение 5,2 - это с грамотным теплым полом, рабочая температура у которого +28 (шаг 100мм). Давайте тогда поделитесь о СО вашего соседа, всем это очень интересно
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    С СО у него всё в порядке, везде тёплые полы как у меня. Только у него 2 батареи в зимнем саду, а у меня одна.
    Систему то же не "ключники" собирали, буферная ёмкость на 750литров Виссман.
    Максимальная температура на блоке управления 33-34градуса в морозы
    дом каркасный, тёплый.
    Подача на 4 градуса больше обратки, в бочке максимум +38.(в морозы!)
    ТП через 150мм, все комнаты с термостатами на гребёнках, лишнего тепла не пропустят.
    И ещё в этом ТН есть догреватель киловатт на 6, он у него включался, но если его учитывать, то СОР ещё меньше получиться.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А как удалось посчитать сезонный КОП без него?
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Эта та самая натяжка за уши.
    Просто выкинули 19 ночей, когда температура была ниже -25.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ТЭНы разве подключаются только в пики? По логике работы контролера думаю они помогают чаще, нет?
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Да кто его знает когда они включаются?
    Ни кто специально не следил.
    Решили что погрешность эта от 750 до 1250кВтчасов в сезон.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    https://www.forumhouse.ru/threads/148381/page-7#post-5212855 вот в этом посту Sergeba немного пишет про менюшку Найба, так что в нем только немного поковыряться и все точно можно посчитать. логика управления у контролера вероятно ИД.
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Почитал эту ветку, у Sergeba, получаются те же яйца только в профиль, но с более точного конца.
    1990/780 = 2.55
    2790/949= 2.93
    4550/1290= 3.52
    Это в случае если ТН выдаёт заявленную мощность в 10кВт.
    А реально наверняка меньше.
    Если выкинуть ГВС, то цифры покрасивши конечно, но всё равно в среднем всё пляшет в районе 3.5.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ну вот, уже в профиль, и поточнее;)А в соседней ветке товарищ ратует об экономии на геоконтуре путем удешевления ТН системы в целом, а в данном случае Вы подошли с другого края:super:так как увеличить КОП можно напротив, увеличив теплоисточник- подняв кипение или снизив температуру СО, а в идеале и то и другое. Поэтому продолжаем искать золотую середину:hndshk:
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    А почему Вы ГВС прибавляете к потребляемой системой мощности? Это неправильно. Правильно будет прибавить его к выдаваемой тепловой мощности ТН.
    Горячую воду я грею тепловым насосом, притом COP при нагреве воды до 50 градусов у меня не становится меньше, т. к. у меня стоит отдельный теплообменник на ГВС. Мы это уже пережевывали.
    Точно я могу сказать только одно. Я грею дом 270м2, воду в 300 литровом бойлере, подогреваю вентиляцию весной и осенью, а летом немного подогреваю полы в подвале и трачу на всё это 13000 кВт/ч в год.
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    СОР не просто меньше становится, он будет меньше раза в 1.5.
    Отдельный там теплообменник или нет, роли не играет.
    13000 кВт/ч в год это цифра не о чём.
    У меня дом 317кв.м, С сентября я сжёг 980литров солярки или 7840квт*часов
    пусть до конца сезона сожгу ещё 600 (4800кВт*ч)
    если разделить мои 12640 на ваши 13000 то получиться СОР=0.97
    И что?
    Я на ночном тарифе заплатил бы в 2раза меньше чем вы с тепловым насосом.
    Только ночной тариф у меня есть, а 15кВт электричества нет.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А то ... что он выкладывает реальные затраты, а Вы мне кажется недоговариваете что то и очень похоже что экономите усиленно на чем то дорогущую солярку:)].
    Впрочем это особенности внутреннего устройства человека...:aga:
    Не сходится ибо:
    7840квт*ч+4800кВт*ч=12640/214дней/24часа/317м2 получаем 8вт/м2 средних теплопотерь... Отлично, но нереально...:no:.
    С ТН получите не в два раза, а уже в восемь раз меньшие затраты...т.к эффективность утепления с СОР перемножаются...:super::hello:!
    Тн на 5кВт для Вашего дома совсем доступен и будет потреблять от сети циклично 1,2кВт приблизительно ...:hello:.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Конечно недоговариваю,
    Из 317м2 отапливается 228м2
    из 228м2 - 156м2 на +20, остальные на +12.
    Из этих цифр можно оценить качество дома, но не эффективность будущего теплового насоса.
    Собственно с чего и начался разговор.
